Правила раздела
Уважаемые пользователи!
 [ Сообщений: 3 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 14:57
Его благодарили: 37
Продам сетевой проигрыватель SMSL DP3.
Абсолютно НОВЫЙ.
Полный комплект (пульт, шнуры, документы, упаковка)
Аппарат очень функционален. Он поддерживает протокол DLNA (в SMSL DP3 имеется Ethernet вход для подключения к роутеру) и Airplay. В DP3 также реализован WI-FI (2.4G/5G) и Bluetooth.
Вы сможете дистанционно управлять воспроизведением при помощи вашего телефона (на Android), используя приложение HiBy Music. Связь с телефоном при этом осуществляется по Bluetooth. На телефоне вы сможете организовывать плей-листы, отсортировать песни и так далее.
ЦАПовая часть устройства реализована на чипе ES9018Q2C, в DP3 используются качественные клок-генераторы (фазовый шум меньше 166 dBc/Hz@1Mhz).
SMSL DP3 проигрывает множество аудио форматов:
-DSD
-DFF
-WAV
-FLAC
-MP-3
и т.д.
На передней панели устройства реализован IPS дисплей с прекрасным качеством изображения.
На задней панели имеются 2 USB входа для подключения внешних USB накопителей с музыкой, а на передней панели реализован разъем для SD карт.
Цифровой сигнал с SMSL DP3 может быть передан через коаксиальный, оптический, AES/EBU и USB выходы.
Технические характеристики;
Проигрывание;
с SD карты (256 Гб, FAT, FAT32 и NTFS)
USB флешки, USB внешнего диска (до 4 Тб, FAT, FAT32 и NTFS, поддержка USB 1.0, 2.0, 3.0. Питание 2 A (cумма двух входов))
Поддержка до 32 бит/384 kHz (PCM), DSD256
Управление с смартфона и iphone (Android и ios), поддержка SAMBA, UPnP/DLNA
Поддержка Airplay
Wi-Fi: 100M (2.4G/5G)
Bluetooth: работает на вход и выход, APT-X, версия 4.0
Интерфейсы:
Выходы: коаксиальный (RCA) - до 24 бит/192 kHz и DSD64, оптический - до 24 бит/192 kHz и DSD64, балансный (AES/EBU, 110 Ом) - до 24 бит/192 kHz и DSD64, USB - до 32 бит/384 kHz и DSD256 (DoP и Native)
Уровень выходного сигнала: 2 Vrms
THD+N: 0.0008% (RCA), 0.0008% (наушники, небалансный), 0.0004% (наушники, балансный)
Динамический диапазон: 121 dB (RCA)
SNR: 112 dB (RCA), 112 dB (наушники, небалансный), 110 dB (наушники, балансный)
Выходная мощность (наушники): 58mW/32 Ома, 46mW/64 Ома, 26mW/150 Ом (небалансный), 113mW/32 Ома, 110mW/64 Ома, 78mW/150 Ом, 49mW/300 Ом (балансный)
Питание: AC 220V 50/60 Hz
Для оценки косметического состояния отправлю на Ваш e-mail больше фото в лучшем разрешении и в любом интересующем Вас ракурсе.
При необходимости возможна демонстрации работы по Skype. Гарантирую надёжную упаковку и отправку любой из ТК "Энергия" "ПЭК". "ДЛ", "КИТ"."ЖЭ","СДЭК","РАТЭК"
Оплата на карту "СБЕРБАНК", "МИР", "КУКУРУЗА"
Отвечу на интересующие Вас вопросы в отношении данного проигрывателя.
18 000 рублей.
  Не в сети
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 15:29
Его благодарили: 37
DSD256 Native :cool:
  Не в сети
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2019, 16:21
Его благодарили: 37
торг
  Не в сети
 [ Сообщений: 3 ]
