Правила раздела
Уважаемые пользователи!
 [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Продам усилитель Pioneer A 676 Referencе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2020, 16:11
Его благодарили: 39
Made in Japan. 220 вольт.
Всё оригинальное.
Ремонтов и вмешательств не было.
Работает безупречно.
Регулировки и коммутации работают четко без шумов и шорохов.
Некоторые тех. данные:
Leistungsaufnahme: 650 W
Abmessungen: 420 x 435 x 162 mm (BxHxT)
Gewicht: 12,8 kg
Anzahl der Eingänge:
Phono (MM/MC wählbar): 2,5 mV / 50 kOhm (MM), 0,2 mV / 100 kOhm (MC)
CD, Tuner, Line, 3x Tape In: 150 mV / 50 kOhm
Anzahl der Ausgänge:
3x Tape Out: 150 mV / 2,2 kOhm
Kopfhörer (6,3 mm Klinke, vorne)
2 Lautsprecherpaare
Technische Daten
Dauerleistung (DIN, 1 kHz, 1%)
8 Ohm: 2x 80 W
4 Ohm: 2x 120 W
Dynamikleistung
8 Ohm:
4 Ohm: 2x 150 W
Gesamtklirrfaktor: 0,007% (20-20.000 Hz, 70 W, 8 Ohm)
Dämpfungsfaktor: 150 / 70 (8 Ohm, 1 kHz / 20-20.000 Hz)
Frequenzgang:
Phono MM: 20 - 20.000 Hz (±0,2 dB)
Phono MC: 20 - 20.000 Hz (±0,3 dB)
Hochpegel: 1 - 150.000 Hz (+0/-3 dB)
Signalrauschabstand:
IHF (kurzgeschlossen, A-bewertet)
Phono MM/MC: 94 dB / 76 dB
Hochpegel: 110 dB
DIN (Dauerleistung/50 mW)
Phono MM: 74 dB / 65 dB
Hochpegel: 92 dB / 68 dB
Stereokanaltrennung:
Klangregelung:
Bass: ja, ±8 dB (100 Hz)
Höhen: ja, ±8 dB (10 kHz)
Loudness: ja, +5 dB (100 Hz), +3 dB (10 kHz) (bei -40 dB Lautstärke)
High Filter: nein
Low Filter (Subsonic): ja, 17 Hz (-12 dB/oct)
Mute: nein
Direct/Line-Straight: ja
Для оценки косметического состояния отправлю на Ваш e-mail больше фото в лучшем разрешении и в любом интересующем Вас ракурсе.
При необходимости возможна демонстрации работы по Skype. Гарантирую надёжную упаковку и отправку любой из ТК "Энергия" "ПЭК". "ДЛ", "КИТ"."ЖЭ","СДЭК","РАТЭК"
Оплата на карту "СБЕРБАНК", "МИР", "КУКУРУЗА"
Отвечу на интересующие Вас вопросы в отношении данного усилителя.
18 000 рублей
  Не в сети
 [ 1 сообщение ]
