Правила раздела
Уважаемые пользователи!
 [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Усилитель мощности Sansui B-2103MOS Топ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 11:02
Его благодарили: 1594
Бескомпромиссный топовый аппарат, вершина инженерной мысли Sansui, 1992 г.
Вес 35 кг, посмотрите на фото толщину его корпуса, очень впечатляет.
Несмотря на всю свою монстроидальность, выходная мощность не такая уж и большая - 110 Вт на канал (8 Ом). Питание 100 вольт. Потребляемая мощность - 350 Вт.
Два балансных входа XLR и три RCA (Один балансный XLR и два RCA - регулируемые). По сути, может работать в качестве интегрального на три входа - чаще всего больше и не нужно. Регулировки громкости совмещены, то есть при кручении одной крутится и вторая.
Две пары акустики.
Усилитель просто использовать на две разные системы - в одной в качестве интегральника, в другой - в качестве мощника.
Косметика - без особых дефектов, лишь небольшие пятнышки. Ремонтам не подвергался.
85 т.р. Обмены рассмотреть могу, но не на более чем половину стоимости усилителя.
Пересыл без проблем, СДЕК, Деловые Линии и прочие.
Цыкирен - это воздушные, кристальные верха, Копытен - глубокие, артикулированные низы. Все что между - проникновенные, чувственные сопле.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 15:02
На затяжной период стагнации нашей экономики (предположительно 2-3 года) начиная с осени подобные мои самые дорогие лоты будут обернуты в промасленую ветошь и законсервированы до лучших времен, на специальном складе.
Тема поднималась пользователем AgNz 28 июн 2020, 15:02.
 [ Сообщений: 2 ]
