Правила раздела
Уважаемые пользователи!
 [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Студийный микрофон Neumann U89i
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 14:05
Продаю Neumann U89i студийный, конденсаторный микрофон. Абсолютно новый, в работе не использовался, находился на складском хранении. Покупателю в подарок двуслойный POP filter AKG. Разумный торг приветствуется.
Характеристики:
Акустический принцип – преобразователь градиента давления
Диаграммы направленности - круговая, широкая кардиоида, кардиоида, гиперкардиоида, 8-образная
Диапазон воспроизводимых частот - 20 Гц-20 кГц
Чувствительность на 1 кГц при 1 кОм – 8 мВ/Па
Номинальный импеданс - 50 Ом
Номинальное сопротивление нагрузки - 1000 Ом
Эквивалентный уровень звукового давления по CCIR 468-3 – 28 дБ
Эквивалентный уровень звукового давления по DIN/IEC 651- 17 дБ-A
Отношение сигнал/шум по CCIR 468-3 – 66 дБ
Отношение сигнал/шум по DIN/IEC 651 – 77 дБ
Максимальный уровень звукового давления - 134 дБ при КНИ < 0,5%
Максимальный уровень звукового давления с аттенюатором - 140 дБ при КНИ < 0,5%
Максимальное выходное напряжение – 800 мВ
Динамический диапазон микрофонного усилителя по DIN/IEC 651 - 117 дБ
Питание - фантомное, 48 В +/-4 В
Потребляемый ток – 0,8 мА
Разъем микрофона - XLR3F
Вес – около 400 г
Диаметр - 46 мм
Длина - 185 мм.
Цена: 200 000.
Находится в Самаре.
Отправка ТК за счёт покупателя.
  Не в сети
 [ 1 сообщение ]
