Фономотор Victor TT-81
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=10&t=10095
Страница 1 из 3
Автор:  Emaster [ 26 май 2019, 15:51 ]
Заголовок сообщения:  Фономотор Victor TT-81
Братцы! Помогите со схемой на этот фономотор! Взял недавно недорого TT-81,в котором поковырялся какой-то "умник"...Наделал там таких "делов",что восстанавливать его нужно со схемой. :shock: Всем спасибо.
Автор:  Горрыныч [ 26 май 2019, 16:44 ]
https://www.vinylengine.com/library/jvc/tt-81.shtml
Автор:  Emaster [ 27 май 2019, 01:32 ]
Есть у меня такой SM. Там схемы нет... Жалко распускать мотор на "колбасу"...Можно попытаться восстановить сей прекрасный мотор. Блин,терпеть не могу неквалифицированных ремонтов...Руки бы таким ремонтёрам... :evil: Сам мотор в идеале,но плата вася расковырена и деталей много неоригинальных...
Автор:  atthegate1976 [ 27 май 2019, 05:45 ]
Именно по той причине что СМ на него нигде нет.
Автор:  operator [ 27 май 2019, 07:01 ]
А штатно он куда либо устанавливался? Если да, то можно СМ на эту вертушку глянуть
Автор:  Горрыныч [ 27 май 2019, 07:59 ]
Emaster писал(а):
Там схемы нет...
Но есть рисунок платы и список всех деталей с номиналами.
Автор:  Emaster [ 27 май 2019, 08:30 ]
Эти моторы шли отдельно,но и устанавливались,наверное,куда-нибудь... Поищу.
Автор:  Emaster [ 27 май 2019, 08:36 ]
Emaster писал(а):
Там схемы нет...
Посмотрел. Точно,есть таблицы с номиналами...Печатку я видел с номерами деталюшек,а на таблицы ниже не удосужился посмотреть...Теперь дело должно пойти... :2piv:
Автор:  Shabin [ 27 май 2019, 13:09 ]
В принципе плата там односторонняя. Деталек кот наплакал. Схема срисовывается за пару часов.
Автор:  Anton_S [ 02 фев 2020, 08:04 ]
Emaster писал(а):
Помогите со схемой на этот фономотор! Взял недавно недорого TT-81,в котором поковырялся какой-то "умник"...Наделал там таких "делов",что восстанавливать его нужно со схемой. Всем спасибо.
Доброго дня!
Получилось что нибудь с мотором ?
Автор:  Emaster [ 02 фев 2020, 13:45 ]
Anton_S писал(а):
Доброго дня!
Приветствую!Двигатель восстановил,но при помощи второго неисправного мотора. В первом моторе "горе-мастер" даже в сам движок лазил...и "отремонтировал" его до безнадёжности... Саму плату я из двух одну восстановил,а мотор взял от донора. :cool:
Автор:  Anton_S [ 03 фев 2020, 19:54 ]
То же вариант.
Хоть один работает. А у меня наоборот -одна плата управления на два мотора. Бывает такое..
Автор:  Emaster [ 04 фев 2020, 01:58 ]
Anton_S писал(а):
То же вариант.
Дааа... Терпеть ненавижу "левых" мастеров! Своими ручонками суются,куда не надо... :( В моём случае - сам мотор жалко.
Автор:  Valery_C [ 21 янв 2021, 13:25 ]
Лучше поздно чем рано.
Купил эту схему на одном буржуйском сайте. Вечером после работы выложу. Качество схемы не ахти, но жить можно.
Надо бы ее и на vinylengine залить.
Автор:  vovan_k [ 21 янв 2021, 13:50 ]
У меня два таких мотора, я тоже схему покупал на сейте, качество так себе, но хоть так. Так второй мотор и не смог поднять. Причем неисправность странная. При замыкании питания процессора по питанию работа восстанавливается до отключения питания, после этого нужно снова замкнуть ножку питания процессора на землю, и вуаля, мотор снова работает. Забил на это дело пока есть рабочий мотор.
Автор:  Valery_C [ 29 июл 2022, 23:04 ]
Как шутила одна моя сослуживица: "Настоящий мужчина - пообещал и обманул."))
Пообещал выложить схему и забыл напрочь. Исправляюсь.
Попытался сегодня выложить на vinylengine. Хрен там - мой аккаунт ликвидировали, хотя я точно в этом году туда заходил, то есть два года "незахода" по их правилам ликвидации аккаунта никак не прошло. Попытался опять зарегистрироваться. Увы регистрация новых аккаунтов отключена. Видать санкции))
На hifiengine все нормально.
JVC_TT81_schem.pdf [388.68 КБ]
Автор:  operator [ 30 июл 2022, 06:27 ]
Не, там не санкции. Там вообще новых мемберов не регят. Хоть ты из Зимбабве или Канады
Автор:  Горрыныч [ 30 июл 2022, 08:04 ]
Со вчерашнего дня слетели аккаунты и на хайфае и на виниле. :(
Один раз уже было такое, в марте вроде, но потом восстановились.
Автор:  Добрый Кот [ 30 июл 2022, 10:00 ]
Тоже все послетало... печалька... :(
Автор:  Добрый Кот [ 30 июл 2022, 10:05 ]
Не, там не санкции.
Не уверен... :oops:
А какая в этом логика? Зарегиных удаляют, новых не регят, какой в этом смысл?
Автор:  operator [ 30 июл 2022, 11:58 ]
Не знаю, но на Карме и Гоне жаловались всякие бельгийцы с голландцами на винил и хифиенжин. С той же проблемой
Автор:  Добрый Кот [ 30 июл 2022, 12:14 ]
Тогда ваще ничо не понимаю... :?
Автор:  МихаилБ [ 30 июл 2022, 12:44 ]
Только что на ВиниЭнжине написал на форуме, все проходит и публикуется!
Автор:  Горрыныч [ 30 июл 2022, 12:59 ]
А у меня не логинится! :uzhs:
Автор:  МихаилБ [ 30 июл 2022, 13:11 ]
Не той системы ЛоГины :D
Автор:  Горрыныч [ 30 июл 2022, 13:19 ]
Податься, что ль, в виртуальную эмиграцию? :D
Автор:  МихаилБ [ 30 июл 2022, 13:22 ]
https://www.vinylengine.com/turntable_f ... tart=10248
Автор:  Горрыныч [ 30 июл 2022, 13:26 ]
На сам сайт то я захожу без проблем. Залогиниться не могу, соотв, ничего не скачать
Автор:  МихаилБ [ 30 июл 2022, 13:36 ]
происки врагов
Автор:  operator [ 30 июл 2022, 14:31 ]
На Виниле всё работает, на Хайфае не логинится, пишет, что я был неактивен более 3-х лет :lol: Это при том, что я менее полугода назад загружал туда информацию и фото для галереи
