 Заголовок сообщения: Ищу схему CD привода Plextor PX-W5224TA
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 15:41
Его благодарили: 159
Ищу схему и сервис-мануал на CD привод Plextor PX-W5224TA (не вращается шпиндель).
Ореол глупости (обидчивость).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 17:02
За последние двадцать лет ни разу такого не попадалось.
Хорошо бы глянуть - напряжение на двигатель приходит? И кто у нас управляет этим мотором. И приходит ли на неё команда запуска или что-то вроде.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 17:59
Двигатель шпинделя 3-х фазный. Управляется микросхемой BD7902Fs. При закрывании лотка и подачи +5 вольт через резистор 1к на 24 ногу (spindle in), двигатель запускается. Не поступает команда +5V от большой м/с у которой не сосчитать ног :D . Цепь от большой м/с к 24 ноге BD7902Fs целая. Возможно поможет перепрошивка привода. Как грамотно перепрошить PX-W5224TA?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 18:04
Его благодарили: 6582
Это смотря во что его надо перепрошить.
Вот, если отдать его Дмитрию, то он перепрошьет его в фонокорректор. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 21:08
Мотор не запускается, потому что не определяется наличие диска или его тип. Команда будет только после этого.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 22:17
У рабочих приводов, если нет диска, шпиндель делает несколько оборотов и головка тоже дрыгается,включается лазер и линза прыгает вверх-вниз. У Plextor тоже самое,только не крутится шпиндель-вообще.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 23:15
У меня такое было с Асусом. Но самое интересное, этот привод отлично работал у товарища в компе. Целый месяц бесперебойной работы, а по возвращению в родной системник вставал, как вкопанный.... :? А мог два дня поработать...
В каком-то из сервисов, сказали не хватает мощности БП.... :? Но это было очень давно..... :D
А...Двигатель иногда запускался с толчка пальцем, если чуть крутануть диск...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 12:50
Именно, не крутится потому, что диск не видит. Как увидит, сразу пару раз крутанётся, потом раскрутится. Логика такая. Линза то ходит вверх-вниз, это правильно, но лазер то зажигает? Это видно, если с белым покрытием диск поставить, верхний магнит можно отвинтить, чтобы не притягивался к шпинделю и не перекрывал пятнышко от лазера. Если пятнышка нет вообще, то лазер вообще не видит диск ( или сдох или сильно грязный), если пятнышко есть, но в диаметре около миллиметра и меняет размер, то либо грязный лазер, либо подсел ( ну или не может сфокусироваться, т.к. провис вниз, например).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 23:00
Схему и сервис-мануал так и не нашел. При загрузке лотка с болванкой,легонько нажимаю пальцем на болванку в районе лазерной головки (приближаю болванку к линзе лазера) и шпиндель начинает крутиться. Заказал головку в Китае,поменял и привод заработал,читает и пишет, на новой головке подстроечный резистор в среднем положении,так и оставил.Не знаю как правильно настроить ток лазера, информацию нигде не нашел.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 14:58
Ток лазера лучше не трогать ( он там устанавливается единожды и далее регулируется автоматически по сигнала диода в лазере). Если помогает надавливание, по просели усики, удерживающие линзу. Тут надо иметь не дрожащие руки и опыт, а то можно добить пациента. Резистор на новой голове не трогать, он с завода отрегулирован на нужный ток.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 15:06
Диагностировать провисание линзы можно так: При вставленном диске перевернуть аппарат вверх ногами и нажать плэй.
Если начнет нормально играть - точно провис подвес линзы.
