 Заголовок сообщения: Убрать следы от резиновых ног.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 08:03
Его благодарили: 89
Добрый день!
Следы от резиновых ног на крышке.
Крышка не крашеная а покрыта полимером.
Подскажите, возможно ли убрать?
Есть ли у кого опыт в подобном?
Перекись?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 08:31
Его благодарили: 6431
Полностью практически неубираемо. Из-за серы, входящей в состав резины (это если ноги не из полимера типа силикона или пластика) происходит химическая реакция с покрытием. Немного смягчить эффект можно наверное, например уайт-спиритом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 08:35
Ну или вот можно попробовать https://xn----8sbnb3anjjgrd.xn--p1ai/pr ... verhnostey
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 08:36
Его благодарили: 89
белизна?
не?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 08:38
Там на уровне химической реакции. Полностью не убрать, не повредив покрытие
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 08:41
Если толщина покрытия позволяет, можно попробовать отполировать, сняв чуток верхний слой. При условии, что чернота не на всю глубину
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 09:03
Его благодарили: 89
там не покраска
какой то полимер, как пленка
аналогичные покрытия на крышках у пионеров
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 09:18
Не совсем понял о какой плёнке идет речь. На моих пио краска типа поршковой
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 09:21
Его благодарили: 89
ну, возможно и она
её покрытие напоминает пленку
и отходит она как пленка...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 09:25
По ссылке средство для детейлинга Биолюкс М-30. Оно используется и для очистки вагонов метро и для авто и вообще для стойких загрязнений. Можно в центре детейлинга попросить маленький пузырек отлить и попробовать
