Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Sony TC-KB920S
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 19:32
При воспроизведении кассет дека Sony TC-KB920S издает скрип (примерно раз в секунду). При перемотке скрипа нет. Логично приходит мысль, что надо что-то смазать в ЛПМ, но не понятно, что именно скрипит.
Если кто знает, что нужно проверить, напишите. Спасибо.
Звук записал:
http://файлообменник.рф/757rn14f6oxf.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 20:53
Скрипит с кассетой или без?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 21:14
Скрипит с кассетой. Сразу скажу, что скрипит с любыми кассетами, которые на других аппаратах играют нормально. Если приложить руку к кассетоприемнику, во время скрипа ощущается вибрация, но понять, откуда точно, невозможно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 21:33
Его благодарили: 6575
А без кассеты скрипит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 21:40
Без кассеты не скрипит. Специально "обманывал" деку: нажимал на датчики, чтобы дека "думала", что кассета вставлена и нажимал PLAY - всё крутилось, но скрипа не было. Такое впечатление, что скрипеть начинает, когда между роликом и валом лента оказывается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 21:41
Тонвалы и ролики протирали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 21:44
Протирал. И то и другое чистое. До того как протирал и после результат один и тот же. По звуку вообще напоминает скрип резины по гладкой поверхности. Ролик выглядит нормально, не деформирован. Ленту не мнет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 21:48
Пустая кассета, без ленты, есть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 21:53
Часа два назад специально делал пустую кассету. С ней скрипа не было. Но это по сути тоже, что руками датчики кассеты зажать и на жать PLAY.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 21:54
Может ролики задубели.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 22:00
На ощупь не отличаются от тех, что в других аппаратах.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 23:51
Не чего не напоминает ? :lol:
Дорогие физики! У меня в подполе происходит подземный стук. Объясните пж, как он происходит?
AlexanderM
Иди ищи ремонтника , не троль :D тут , нет тут Кашпировских гадающих по фото ЛПМ и описанию.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 13:09
Проблема решена перебором ЛПМ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 11:26
AlexanderM, с наступающим! так в чем же была проблема. можно ли устранить без разбора? у меня такая же проблема
