Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Braun P4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 21:16
Доброго времени суток. Есть у меня Braun P4. Кто сталкивался с проблемой: при запуску тонарм опускается не на начало диска, а дальше на сантиметр примерно. Перестал работать автостоп. Может кто подсказать где искать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 21:34
Его благодарили: 159
У меня так было, когда в мое отсутствие, внук попытался включить проигрыватель. ( CEC BD 5200.) .В результате сломана игла и сбилась механика управления тонармом. Все можно не спеша наладить самому. Механизм не очень сложный.
Ореол глупости (обидчивость).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 21:43
Это механическая проблема или электроника?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 21:49
Надо открывать и смотреть. У меня была чистая механика.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 22:04
Его благодарили: 5883
Попробуйте сделать так: на выключенной вертушке рукой провернуть диск несколько оборотов.
Затем, включить в штатном режиме и дать пластинке доиграть до конца (до автостопа и возврата).
О результатах рассказать))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 22:06
Утром отпишусь
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 03:07
Его благодарили: 8900
Когда 1000 лет назад у меня был проигрыватель "Электроника Д1-012", на нем регулировка положения тонарма производилась с помощью винта, скрытого под резиновой заглушкой на самой площадке тонарма.
02.jpg [ 331.9 КБ | Просмотров: 3442 ]
У вас не такой ли случай?
01.jpg [ 274.82 КБ | Просмотров: 3442 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 07:30
там болт к которому прикреплена планка механизма антискейтинга.
сама база тонарма жестко прикреплена болтиками м3 с тыльной стороны
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 10:22
Его благодарили: 666
А чем это было вызвано ? Вдруг сам, ни с того, ни с сего?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 10:49
После перевозки. Всем спасибо. Нашёл болт, подрегулировал. Ещё одна проблема вылезла: передвижение тонарма рычагом то работает, то нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 10:55
Любопытственно. В каком месте нашли?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 11:56
Так там где вы и указали
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 12:27
Рад был быть полезным, дружище!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 12:32
Ещё раз спасибо. Ещё бы и с передвижением тонарма решить вопрос!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 13:33
Какое передвижение вы имеете ввиду? При нажатии кнопки Пуск тонарм поднимается, скользит по направляющей, встает над пластинкой и плавно опускается. На каком этапе сбой?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 14:04
Нет, с этим все в порядке. Там есть перемещение тонарма рычагом типа джойстика. Когда в процессе проигрывания поднимаю тонарм и хочу передвинуть его-он то двигается, то нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 14:09
Масло на фрикцион попало? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 14:20
Или грязь. А на электронику нельзя грешить? Может герконы залипают? Или на этом подобии джойстика чисто механическое управление?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 14:25
Тьфу, ты. Привык, что Брауны железные, а тут электроники напхали))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 14:41
А кто-то знает-высота тонарма регулируется на Braun P4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
