 Заголовок сообщения: Как заставить играть Rs-m280 technics
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 12:58
Недавно нашёл rs-m280. Лежала в сарае, нашёл когда разгребал хлам. Включил. Пожужжала, поиздавала какие-то странно космические звуки. Но вроде как все работает. Лампочки горят, всё переключается. Внешний вид хороший.
Однако при нажатии на кнопку плей происходит блок системы. Жужжит, но кассету не играет. Нажатие на стоп ни к чему не приводит. Перемотки работают.
Может что-то делаю не так?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 13:03
Его благодарили: 6250
Для начала пассики проверить
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 14:52
Если включить перемотку, то движение есть. Обе бабины двигаются. Но все же попробую проверить целостность пассиков.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 15:25
Его благодарили: 6470
На перемотку работает пассик среднего размера. Самый маленький - на приемник кассеты.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 15:32
У меня точно такая же ситуация как на этом видео (только дека другая)
https://youtu.be/Dnxe0F-kYxg
Всё таки пассик?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 15:54
Всё таки пассик?
Ответ даст отвертка. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 16:12
Его благодарили: 114
Дороhая редакция! :D 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 16:15
Спасибо) буду разбирать
Если, что, надеюсь на вашу помощь в консультации)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 08:42
Его благодарили: 6
Пассики изменили размеры, идлеры задубели, смазка засохла. Всю резину под замену, соблюдая размеры, старую смазку смыть, новую положить. Выставить моменты усилий в режимах, сухостой заменить. Настроить запись и воспроизведение. Это если по уму.
Нужны знания и инструментарий. Ну или мастер и гонорар.)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 10:54
Его благодарили: 46
надо заплатить за ремонт .
отвертка не поможет - сама все бесплатно не починит .
насчет сарая в калининграде - сказки на авито рассказывапйте . с помойки из польши , разумеется .
план простой - на форуме подскажут забесплатно, как починить и на авито за 100500 денег с воплями - оно же починено )
а недалекий покупатель будет это потом восстанавливать .
NAKAMICHI 680ZX\682ZX\zx-7
Сейчас этот форум просматривают: Google и гости: 3
