Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Yamaha cdx-2000
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 18:15
Всем добрый вечер!
Из Японии пришла очередная посылка, и воспримет вскрытии Ямахи 2000-й оказалось что внутри поломаны пластиковые стойки крепления сервоплаты , сломана сама плата. Внутри болтаются остатки всего этого. Механически все починил , склеил, стянул, плату восстановил при помощи пайки.
При включении диск вращается секунды 3, затем резко начинает тормозить и крутится в обратную сторону около 1-2 секунд и все останавливается...sm имеется , провёл согласно ему тест, лазер включается, фокусируется, каретка перемещается. По sm за вращение и стабилизацию отвечает ic 109 и 2 транзистора Q123 ,Q124. Транзисторы в порядке , микросхему пока не менял, почему то думаю что она тоже в порядке
Короче нЕ знаю куда копать дальше..., подскажите у кого какие мысли ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 18:18
Схему конечно надо вставить : но не знаю как- подскажите плиз,,,,
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 18:26
Его благодарили: 6470
Если был такой удар, то надо все пайки на всех платах пропаивать. Наверняка, что-то еще отвалилось.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 18:34
Пайку проверил все в порядке ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 19:09
E0757898-C21E-4D90-90BA-45A2F820E8C1.png [ 447.48 КБ | Просмотров: 2340 ]
107FD346-7072-46B3-9B14-EF3A2A13056A.png [ 411.15 КБ | Просмотров: 2340 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 19:12
Вот вставил наконец только наоборот смотреть надо сначала стр нижняя, потом верхняя питание на мотор идёт с разъема №8, все напряжения в наличии, только -+10 вольт завышены до +-12
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 19:25
A337C520-A246-4867-9C36-B6F036FAD7DF.jpeg [ 109.24 КБ | Просмотров: 2332 ]
механизм сервопривода
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 19:26
336FFFAE-3E14-4E5D-ABD4-09CE2DC995B8.jpeg [ 99.72 КБ | Просмотров: 2329 ]
другая сторона
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 19:27
Ролики нормальные заказал, ещё не пришли, если что отлично подходят от кассетников, диаметр оси 2мм, наружный 10мм, такие же ставил на Ямаху 10000
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 19:32
32E669F2-59BA-4769-843F-8617A8E28387.jpeg [ 92.02 КБ | Просмотров: 2316 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 19:36
А может сам мотор барахлит? Я его включал без фотодатчика стробоскопа, вертится как сумашедший, сопротивление 12 Ом
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 19:38
Ну что посоветуете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 22:04
Его благодарили: 159
Мне Горыныч советовал-Диагностировать провисание линзы можно так: При вставленном диске перевернуть аппарат вверх ногами и нажать плэй.
Если начнет нормально играть - точно провис подвес линзы.
Ореол глупости (обидчивость).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 22:10
Да вроде бы фокусируется линза на тесте, попробовать то можно конечно...
