Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Усилитель Unitra
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 01:25
Его благодарили: 588
А вот если бы не цель восстановить сей усилок, до заводского уровня, то можно было бы легко изменить его параметры, причем в лучшую сторону. Ну , а почему бы и нет? Добавить в УН еще один копеечный транзистор, тем самым разгрузив его. КНИ сразу снизится на порядок. В эмиттеры дифкаскада, поставить резисторы по 100 ом. Уравняем токи . Как и писал выше, заменить польские гадские диоды, на 1n 4148. Я нечто подобное проделал с усилком от Вега 109. Он где то как то схож с этим, и те же болячки. Тюнинг очень положительно отразился на звучании Вега 109! И в конечном итоге, выходной квази каскад на транзисторах кт 805 , был заменен на симметричный 819 + 818. И запел простенький усилитель действительно очень достойно. А делов то было……
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 08:20
Его благодарили: 14
Зигфрид, я не люблю глубокие переработки. Кроме того после такой доработки усилитель почти невозможно продать. Как не объясняй людям - для них всё равно колхоз. Если бы таких у меня десять было :) . Можно было бы заморочиться, платы новые вытравить под те же разъёмы...
А диоды я планирую поменять.
Как вот эту защиту регулировать... Не дает мне покоя подстроечник, тот что в обрыве...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 10:27
Ну, чтобы не портить аутентичность дизайна, можно замерить сопротивление живого подстроечника , и с обратной стороны платы припаять постоянный резистор нужной величины на ноги дохлого переменника. Он все равно в обрыве.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 10:41
Его благодарили: 536
для сей процедуры ну очень желательно иметь в личном пользовании измеритель иммитанса
я бы на обрыв не надеялся и физически бы подизувечил бы "дохлого" :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 13:49
Низя. Физически низя. Нужно, штоб было как в Польше. Штоб красиво было. Штоб без следов нападения неизвестных. Хотя мысль то хорошая. Правильная мысль!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 21:16
Его благодарили: 14
Мужики, не прикалывайтесь. Я чего, по вашему, подстроечник прозвонить не могу? Не знаете как защиту регулировать - так и скажите: "не знаю". Я когда разберусь с защитой - я вам обязательно расскажу как и чего.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 01:53
Ну, почему же не знаем? Знаем . Для этого нужен генератор, осциллограф, и нагрузка. Подаем сигнал с генератора 1 кгц, и увеличиваем его до того момента, пока синус чистый, т. е . до клипа. Контролируем это дело осликом на нагрузке.
Будем настраивать защиту от перегрузки.
Увеличиваем выход генератора и видим на осциллографе, что началось ограничение сигнала.
Развёртку осцика поставить медленную, что бы 1кГц слился в сплошную полосу и тогда видно пульсации напряжения питания на выходном сигнале. Крутим подстр защиты по положительной полуволне и видим, что как бы сверху опускается линия-граница и пульсации пропадают. Надо поставить в такое положение, что бы пульсации начинали резаться, но остались бы. То же самое делаем по минусовой полуволне. СИММЕТРИЧНО!!! положительной полуволне.
На Ютуб есть ролик по этому делу. Лучше там посмотреть. Понятней будет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 23:27
Его благодарили: 14
Ознакомился. Осциллограф пока не могу в чувство привести, что бы генератор проверить :D
Замкнутый круг.
Ох уж эти " Валоёберисы" и "Озонызоны", плата защиты только 27 придёт. Психанул, буду травить def 2017.
По защите... Скажите, правильно ли я понимаю: если у меня здесь обрыв, то ограничения в одном плече, наступают (защита срабатывает раньше (сильно раньше)), чем положено?
Защита по току.jpg [ 326.91 КБ | Просмотров: 621 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 23:28
Его благодарили: 14
Ну и второй вопрос, как её (защиту) правильно вырезать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 09:04
так попробовать
ак.jpg [ 307.55 КБ | Просмотров: 597 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 09:56
И в разрыв базы выходных транзисторов, поставить резисторы на 2,5 — 5.0 ом. Ой, опять я лезу с модернизацией. Больше не буду…. :)
Выходные транзисторы как то странно нарисованы…….. Ошибочка, судя по всему.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 10:07
А что такое Def 2017? И за что его травить????
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 10:22
Его благодарили: 14
Зигфрид, очень распространенный вариант защиты АС. А травить буду плату. Вчера бы ещё вытравил, да все маркеры засохли как назло и принтер сломался.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 10:30
Его благодарили: 14
Интересно как-то получилось :D будто сам с собой разговариваю...
Готовую заказал уже, приедет только в конце месяца... Быстрее сделать будет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 10:34
Его благодарили: 5690
https://dzen.ru/a/YjdqREJhjkCaSXiP?yscl ... h897746039 Cсылка
И нафига огород городить? Эту схему саму еще настраивать придется..
Готовых же полно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 11:01
зачем ?
ну да, на верхнем к - э попутано..., да пёс с ним :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 11:31
Бриговскую защиту сделать, и вопрос закрыть! И делать то ее 30 минут, и работает как часы!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 11:32
зачем ?
А штоб их током не убило! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 09:44
Его благодарили: 14
Защиту АС установил. Намучился по глупости.
Китайская долга ехала. Решил плату вытравить и спять. Прикинул - все детали есть. Нарисовал маркером. Полез за банкой с хлорным железом и нежно положил её на бетонный пол. Поскольку железо было последнее (а у нас в городе есть только пивные магазины и аптеки) пришлось собирать это железо с полу шприцом :D Пол теперь красивый медный.
Плату кое-как вытравил. Начал собирать, оказывается у меня MPSA13 закончились. Заказал с Китая :D .
В общем плата раньше пришла. Немного допилил, поставил диодный мост (вместо однополупериодного) убрал кренку. Запитал от обмотки лампочки индикации. Красный светодиод (инд питания) отломил, зеленый (инд работы) оставил.
WP_20250131_15_46_05_Pro.jpg [ 211.2 КБ | Просмотров: 144 ]
WP_20250131_15_45_33_Pro.jpg [ 171.68 КБ | Просмотров: 144 ]
WP_20250131_15_45_14_Pro.jpg [ 151.07 КБ | Просмотров: 144 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 09:46
Его благодарили: 14
Четыре килограмма советских болтов перебрал искал черные похожие на оригинальные польские. Что бы на задней панели глаз не резали :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 09:48
Его благодарили: 14
Генератор мне подарили. Осталось осциллограф починить.
Настрою ограничения по току (решил всё же защиту не вырезать) и можно в стойку. А то уже замучался без музыки :cry:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 10:44
Так это что же ? В наличии имеется только один — единственный усилитель, да и тот на операционном столе доходит ? И запасного никакого даже нет? Ну, хотя бы на 7294 ? На мало ли что . Ну, это не дело. Нельзя же так над собой измываться. Не хорошо это. Всегда должен запас быть.
Кстати, хлорное железо я покупаю через Озон.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 10:52
Его благодарили: 14
Зигфрид, художник должен быть голодным :D . Усилителей есть, но все они на 100 вольт. А понижайку я другу подарил перед НГ. Есть ещё два трансформатора, но их же в корпус нужно. А один вообще "проверочный" в мастерской стоит. Ну и в мастерской то в процессе послушиваю... Вчера вот сони апм 600 слушал и очередную сони 333...
ТДА 7294 не зашли мне от слова совсем... Собирал когда ещё в ПТУ учился.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 11:03
Не зашли? Ну, это наверное потому, что голодным не был. ;) Вполне себе нормальный камень. Если его правильно приготовить, то и звучать он будет очень даже не плохо. Можно еще и ИТУН из него сваять. И опять достойно будет звучать. Я буквально на днях сделал такую штучку , на TDA 7294. Жалоб нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 11:08
Его благодарили: 14
Зигфрид, про "правильно приготовить" меня ещё сам великий гонял. Зачет я тогда сдал, пришли к выводу что я "своеобразный". Но правда, если тихо слушать, даже самый древний Лин приятней. Дискотечная это микросхема...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 11:16
Ну, да. На вкус и цвет, как гритса, все фломастеры разные. Для тихой , в смысле не очень громкой музыки, усилитель Трошина — Сапожникова очень хорош. А если АС имеет хорошую чуйку, то лучше Худа 1969 вообще ничего нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 11:22
Это да. Вся сила Худа в первом ватте.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 13:31
Его благодарили: 1002
Там есть БОЛЬШОЙ нюанс. Я на него налетел, когда лет 15 назад тоже... собирал.
tda7294_.gif [ 27.63 КБ | Просмотров: 118 ]
R6 C10 - видите?
А они далеко не во всех шитодатах есть упомянуты.
А без них оно вещает в среньдеволновом радиодиапазоне.
Опять эти... истории
SDC14420.JPG [ 260.8 КБ | Просмотров: 118 ]
SDC14415.JPG [ 263.04 КБ | Просмотров: 118 ]
SDC14503.JPG [ 230.43 КБ | Просмотров: 118 ]
Sugden-A51pwramp.pdf [83.59 КБ]
diagram_A21.gif [ 141.91 КБ | Просмотров: 118 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 21:34
R6 C10 - видите?
Ну, эта цепочка Цобеля , будет не лишняя вообще в ЛЮБОМ усилителе! А вот еще С 1 надо бы увеличить , хотя бы до 1 мкф, а лучше до 4,7 мкф. При входном сопротивлении 22 ком , входная емкость в 0.47 мкф прилично НЧ задавит. А так же будет не лишнее, поставить на входе Г образный фильтр из резистора на 1 ком и емкость на землю 1000 пф. Это всем понятно, для чего. И С 5 надо бы увеличить до 100 мкф. И тогда, возможно, заиграет этот камушек весьма не плохо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 21:41
А что? Не согласны?
