Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: FISHER CA M-300, похоже ему хана...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2025, 22:26
Его благодарили: 1026
Я бы купил силовой трансформатыр от мюзе кальныго цэньтюра, чтобы на выходе выпрямителя было гденть +/-33...35.
Мюзе кальных цэньтюров лет 20 назад было много, большинство уже сдохло, трансформатыры попадаются, они вполне годные, как правило. Я с полдюжины в целях личной наживы уже употребил.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2025, 13:22
Его благодарили: 83
Для начала тотально пропаять всю плату усилителя
Сборка выпаяна , разобрана , выгорели транзисторы выходные и предвыходные одного канала . Была мысль её восстановить , потом подумал , что в родном виде они не ходят , бросил эту идею .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2025, 13:25
Его благодарили: 83
Хотелось бы оставить родной транс . А то начнутся слесарные работы с крепежом .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2025, 07:23
Его благодарили: 16
гаррик, китаец L15. Мне приносили в ремонт крок 800 допиленный такими платами. Питание там, по-моему, 55 вольт на плечо. Работал стабильно. Правда когда выход коротнули (дебил вкорячевший туда платы не осилил подключение защиты) полыхнуло так, что плату одного канала пришлось выбросить. Младшую версию этой схемы (с двумя выходниками), хвалят люди...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2025, 07:26
Его благодарили: 16
https://aliexpress.ru/item/1005002389402076.html?ysclid=mb4knzk5jc47209294&sku_id=12000020477017247
Здесь, правда, уж сильно дорого. Они бывают дешевле...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2025, 13:50
Его благодарили: 152
Сделал схему как было. земля на корректор и входы как я понял приходила через экран РГ...
(красное это дороги, синее это проволока). Этой платой займусь сегодня.
На текущий момент земля корпуса, АС и на мощник с одной точки. Далее с мощника на край платы где РГ, Убрал большую перемычку от края платы к центру, вместо нее поставил маленькую (зеленый пунктир). В общем при закороченных входах ниче не меняется, все равно фон 50 Гц остается, шумы исчезли совсем. Но сильно тише чем исче совсем не давно. Динамик на расстоянии 20-30 см при любом уровне РГ. Если на вытянутой руке то не слышно. Сегодня попробую с платой корректора пошаманить, выведу землю "до конденсатора"... (тогда учитывая шлейф петля получится огроменная). Или перестраивать цепочку по другому: БП- пред-плата корректора/входов-УМ. На корпус кидаться с корректора/входов
Земля было.jpg [ 388.49 КБ | Просмотров: 268 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2025, 17:59
Его благодарили: 83
Каметон писал(а):
гаррик, китаец L15.
К сожалению места в усилителе не хватит .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2025, 23:21
Буду реализовывать по этой схеме.
Земля будет.jpg [ 424.68 КБ | Просмотров: 243 ]
При сборке ушатал керамическую оксидно алюмитовую прокладку на ТДА... Так шо эффект от переделки пока неизвестен.
Или на корпус кидать в самом конце исключив конденсатор?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2025, 23:34
L 12
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2025, 05:26
Его благодарили: 16
гаррик, или L7. У меня, кстати, лежат платы. Но руки пока не доходят...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2025, 15:48
Финальная, если и эта не поможет, потом уже только экранирование трансформатора
Земля будет 2.jpg [ 430.4 КБ | Просмотров: 200 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2025, 03:25
Это поиски вслепую. Иногда получается, да.
Но я же методу описал. Желательно сначала найти место, где оно появляется.
На плате УМа, соотв., две земли. Одна в районе правой обкладки конденсатора 47 мкФx50 Вольт, который вот тут
download/file.php?id=131238&t=1
справа.
Вот она, сдаётца мне, должна идти на плату предусилителя. И никто к ней по дороге прилипать не должен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2025, 13:05
В общем я реализовал обе схемы, максимум - еле слышный рокот 50 Гц (проверял по микрофону через приложуху для настройки гитары) с метра от маленького динамика. Отключенная плата входов/корректора и откинутые/демонтированные провода от преда к мощнику, РГ на минимум ситуацию не меняют (как и вставленные перемычки во входы УМ). Если откинуть выход на акустику, плату входов/корректора и отключить мощник полностью (от питания, акустики, выхода преда) и взять сигнал с преда на внешний усилитель, все тоже самое. Т.е наводка сидит где то в предусилителе. Попробую поиграть с проводами идущими на РГ, там экран распаян у самого регулятора, а к входу подрублен только по одному каналу, чтоб небыло петли. Вчера времени уже не хватило. Сегодня сдерну эти кабели, посмотрю че будет.
Поэтому есть мысль, что мощник лишь усиливает эту херню, причем с отрубленными входами... Мож это стабилитроны на входе стаба шумят, которыми входное понижаем, чтоб L7918 не возбуждалась? Надо наверно тогда попробовать транс открутить и отодвинуть, он не он.... Точняк!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2025, 22:59
И вдобавок начитавшись "этих ваших интырнетов", решил разделить "сигнальную" и силовую земли, пошел от начала, тоесть платы входов\корректора... Возникли новые обстоятельства :)
Короче силовая (та, что с С23,24 идет через шлейф с основной платы и запросто звониться с корпусами коннекторов RCA. По факту на печатке платы они объеденены и потом уже через С19 идет на корпус. На схеме из СМ все не так. Корпуса RCA земляться отдельно через C19 и с силовой землей не связаны. Че делать?
Реализовать как на схеме не составляет труда - три надреза, перенос конденсатора, и одна перемычка. Но тогда вопрос.
Может правильней будет как на приведенном ресунке "что усиливает опер".
Все корпуса RCA, R03. C03 на корпус а C09 через R05 на силовую. Если оставить С09 с R05 на сигнальной, тогда силовая земля с шлейфа никуда не приходит (R11, 12 выкинуты после модернизации).
Посоветуйте как тут разделить.
111.jpg [ 364.76 КБ | Просмотров: 131 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2025, 23:03
Его благодарили: 649
Дим, давай начинай от мощника. Отсоединяй остальные блоки, и слушай. И так по порядку, до самого входа.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2025, 00:10
Откинуто все шо можно, мощник запитан (и заземлен на корпус) и присоединен к акустическим терминалам. 50Гц тока если динамик поднести к уху (динамик 8 см). Мож это нормально? (корочение входов УМ никчему не приводит).
Вынос трансформатора за корпус (с контактом на корпус) так же ни на что не влияет.
WhatsApp Image 2025-05-28 at 23.59.08.jpeg [ 179.87 КБ | Просмотров: 129 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2025, 09:22
На мощник подаем только питание. Заземление на корпус в блоке питания. Вход закорочен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2025, 12:43
Саша я так и делаю, только выходной сигнал проходит через Цобеля на плате "БП+пред", релюху и переключалки. Можно послушать сразу с мощника не прогоняя сигнал через основную плату, вечером попробую.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2025, 23:48
Все откинуто (даже питание на стабилизаторы), все закорочено. В общем мост, две банки по 8000 и мощник со своими двумя 1000, динамик припаян сразу на мощник, на входе припаяна перемычка. Рокот если динамик к уху (ну так сантимов за 10-15). Наверно так и должно быть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вчера, 00:19
Так не должно быть! Это с какого еще перепуга то, в ас должен быть фон? Там тишина должна быть, просто гробовая. Надо искать причину . Надо! Кондеры то в питании нормальные? У меня , буквально на днях, был такой случай , когда вдруг ни с того ни с сего заревел фонокорректор. Причина — сдох кондер в питании на 1000 мкф. Обрыв.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вчера, 01:11
Кондеры непростые, низкопрофильные, такой 35х30 на 10000 будет полтора рубля стоить, но дело в поставке -6 мес.
Короче надо поэкспериментировать. Купить на 5000 по сто рублей пару или в шкафу порыться, че-то вроде от Эстонии 010 пара банок должна быть
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вчера, 07:17
Его благодарили: 5827
Может какой диод в мосту течет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вчера, 12:14
О! Че, такое бывает? А то банки по сносной цене я на алике нашел, ничикон старой серии LS, по габаритам заходят (35х30). Исче нашел старую самоделку, там два по 63х2200. Понятно, что для усилителя под нагрузкой это маловато, но на эксперимент сойдет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вчера, 18:29
Его благодарили: 16
Тоже про диоды моста подумал. Такое бывает нечасто, но бывает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вчера, 21:39
Его благодарили: 546
metal-daze писал(а):
Кондеры непростые, низкопрофильные, такой 35х30 на 10000 будет полтора рубля стоить, но дело в поставке -6 ес.
ой да полноте вам
вот https://www.ozon.ru/product/prinadlezhn ... 795643832/
оху...й перемаркер за копейки
это не чемикон, это какая-то шляпа с нев...ыми параметрами, заказывал неоднократно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
