Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: FISHER CA M-300, похоже ему хана...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 12:22
Его благодарили: 154
Каметон писал(а):
запитать все от транса 2х21 от какой то веги ПКД-121
попробовать можно. Главное правильный вывод сделать. Дефект не ушел: дело в самой плате оконечника. Дефект ушёл: ничего не значит, так как при ином питании дефект может себя и не проявлять.
"дефект" проявлялся и при работе преда на внешний усилитель.
https://aliexpress.ru/item/100500861890 ... 2d3aZI7s7w
Думаю этот вариант более подходящий, если 8200UF не сгладят, то и 10000-12000 там же будут (наверное). А с точки зрения следующего возможгого внедрения УМ класса D мне придется выкидывать R-core и вкорячивать туда импульсник на 3-4А 70V, а пред запитывать отдельным трансом 2х21 который будет на 0.25A, ну тоесть совсем маленький, иначе нихрена туда не влезет, хотя можно его сделать снаружи как у старых CD вертикальных плееров. Переживаю за него в момент заряда "банок".
ЗЫ: Читал обсуждения про конденсаторы в теме про корректор...., ни на одном выпаяном рубиконе предохранительного клапана сверху нет, вон и вишай новодельные тоже походу в плату бахают если че.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 13:54
Его благодарили: 5843
Так если фон прет с преда, чего мощник то мучать? :?
Вытряхнуть все барахло из корпуса и собрать туда новый "усь с нуля".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 15:26
Коллега! Вы отстаете от коллектива, вовсю идет атслушка силовых дорог, мостов и трансформаторов :) Сигнальные линии демонтированы на прошлой странице
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 16:43
Да, блин, я тут с Дафилом танцую...
Голова и так болит.. :zv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 19:32
Его благодарили: 18
metal-daze, я чего-то тоже заблудился... А пред на чём собран?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 19:38
Его благодарили: 18
А всё, увидел на мелкосхеме...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 19:48
Его благодарили: 658
Блин!!!!!! За то время, которое ушло на поиски и устранение проблемы с фоном, я бы уже собрал как минимум 2, и как максимум 3 усилителя! :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 19:56
Его благодарили: 5481
Цель - ничто! Движение к цели - всё!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 20:52
Так и должно быть и это нормально :) Иначе "любители" ничем не отличались бы от "про".
Это мне еще свезло шо у меня столик есть на колесиках, полотенцем все причендалы накрыл и в угол закатил, ток за чемоданом с паялом и сопутствующим надо в шкаф бегать, плюс удлинитель на катушке. А то бывало подготовка к тренировке занимала больше времени чем подход к снаряду. Комнату мою отжали под детскую, я в зале тусуюсь, а он проходной, приходится каждый раз разворачиваться-сворачиваться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 21:58
Вот был нормальный дежурный амфитоновский корректор, полез..., благодаря общению на форуме, выяснилось, что он с кривой землей, хотя не фонил, ну да ладно :) Входное переменное +- 35, на УМ пришло +-54... Поменял батарейку в тестере, +-28 и +-35 соответственно. В динамике тишина, не от слова совсем конешно, по еле слышимому шуму можно понять шо прибор вроде как работает, никакого рокота и фона...
Че делать? Ща попробую родной транс скотчем алюмитовым для вентиляции обернуть и на корпус распаять, есть у меня рулон из старых запасов, не новодельный крашеный лавсан. Если не поможет то оставляю как есть. Хотя веговский транс очень похож по гнабаритам если пласмаски скинуть, и есть у него экранирующая обмотка и припаяна на корпус амфитона. И нахрен он не нужен пока, надо выяснить его способности, но кажись не вытянет...
Пипец эпопея...
Можно попробовать вход разделить по земле как Дмитрий Олегович рекомендовал, резануть дороги, там перемычку кинуть потом плевое дело, короче пойду потихоньку все в полном объеме делать, а то внатуре... кроилово приводит к попадалову, всегда, и даже здесь :)
Парни, исче раз спасибо за тех.поддержку. Извиняйте если че, 5 страниц....
Пойду коньяка за всех вас опракину сотэн полтора!!!
:2piv:
WhatsApp Image 2025-06-01 at 21.42.43.jpeg [ 383.71 КБ | Просмотров: 193 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 22:40
Пипец эпопея...
Советую обратить внимание на вот такой предмет "для объявления пожарной тревоги"))
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/au ... 6LGcj8AAAA
По прямому назначению оно будет интересно, разве что, начинающим гитарастам.
А вот, как источник многих полезных деталек, и ящик железный, не самый плохой, точно пригодится.
Трансик силовой весьма культурный, ватт 50-60, 2х23в.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 02:01
Да и не только трансик! Но еще и транзисторы оригинальные, и корпус. Отличный донор !!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 23:12
Сделал полтора витка алюмита через диэлектрик вокруг транса, вывод распаял на корпус, не помогло, как и вынос всей этой байды за пределы корпуса. Ну не может же такого быть. Мож в напруге дело? При 35 все ок, при 32 рокот...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 23:56
Веговский оказался ТП-30-9 27Вт, при 35 входного ТДА будет давать 50 Вт, невытягивает походу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2025, 00:59
Если на 8 ом, то вытянет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2025, 07:34
А кстати, что-то я упустил: родной транс с отключенной нагрузкой не греется? Не гудит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2025, 07:59
Его благодарили: 18
ТП-30-9 27Вт
для тда катастрофически мал. Его стезя портативные магнитолы.
А латр в хозяйстве есть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2025, 11:36
Каметон,
латр отсутствует, есть штиль намотанный, по ТЗ с 240 на 100. Можно припахать его на вход, на фишере переключиться на 100 (хотя он вроде американец, а не ипонец). Как я понял намек, что он на 220 а не 240?
Горрыныч,
Да нет, все в порядке...
Мысли вслух.. Я думаю разделив земли на мощнике как дядя Дима сказал проблема решится (вчера не успел с этой пайкой алюмита, минус жало), ток че потом с предом и корректором делать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2025, 13:04
(хотя он вроде американец, а не ипонец). .
Ипонец пишется через Е! Правильно будет Епонец :D
Ну, ладно, а если серьезно, то когда жена начинает стирку, при помощи стиральной машины, или включает электрическую духовку, то у меня тоже может загудеть усилок. Напруга с 230 вольт , садится до 210 вольт, и получи скандал!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2025, 13:11
Нифига себе просадки. У нас максимум гуляет в пределах 230-238 вольт
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2025, 13:27
Дом старый. Хрущевка. Это я еще проводку в квартерке заменил, люминий на медь. И автоматы новые заставил поставить в щитки. Старые отключали ноль. Фаза перла без преград. Весело было. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2025, 19:45
Его благодарили: 83
Вот вы балованные . У меня зимой и 180 вольт бывает в розетке . Ничего правда не гудит . Но в Казахстане так и остался стандарт 220 вольт .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 07:59
Его благодарили: 18
metal-daze, не то что к розетке претензии. Просто попробовать на веговском трансформаторе снизить входное так что бы на выходе было 32 и посмотреть гудит али нет. Может ему, супостату, именно 32 не нравиться (я так с одно китайской платой воевал, её от 24 тошнило).
Это, тоже можно попробовать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 08:06
Его благодарили: 18
У меня на прошлой квартире другой прикол с розеткой был... Напряжение плавало не особо 217-235 вольт. Но включаешь понижайку сегодня - тишина, ухо ложишь на трансформатор и не слышишь как работает. Включаешь в другой день - гудит так что аж страшно становиться. Причем этот эффект совершенно не зависел от значения напряжения. Причем проявлял себя на всех понижайках. С той квартиры я их реализовал 7 штук. Китайские, самомотанные на ОСМ, японческие специальные, и даже отечественную (не помню как звали наподобие штиля). Причем часть из них была автотрансформаторами, а часть трансформаторами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 08:09
Его благодарили: 18
Кстати не кому не нужна японческая аудиофильская понижайка? Последняя осталась...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 08:15
Понижайку - в продавайку.)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 15:59
Парни! Посоветуйте прибор с алика для проверки конденсаторов или овцелограф простой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 16:18
тапочки штанов не заменяют :)
предел цены ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 17:58
треха... не? :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 18:33
b2f26e3f4c444b8e6e2bb3d83ab50b7c.jpg [ 35.65 КБ | Просмотров: 33 ]
Сейчас этот форум просматривают: Горрыныч, Yandex и гости: 34
