 Заголовок сообщения: Nux NPK 10 - фонит звук
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 16:23
Добрый день. Два года назад купил электронное пианино Nux NPK 10. Это было первое мое подобное устройство и при получении я не нашел проблем. В основном я играл в наушниках и там звук хороший. Но недавно я решил поиграть через динамики встроенные в само пианино и обнаружил неприятную вещь: клавиши возле До первой октавы сильно фонят, особенно на большой громкости (файл с записью во вложении, берегите уши) и сильнее всего фонит сама ДО. Примечательно, что такой дефект наблюдается только в режиме Grand Piano, а в других, например в органе, он не заметен, сколько я не вслушивался.
Что успел попробовать:
- откатить настройки пианино к заводским через соответствующий функционал самого пианино
- проверить физическое состояние клавиш и платы изнутри, разобрал, посмотрел - все норм
- пролистать инструкции и поиск в интернете - не помогло
Есть у кого-нибудь идеи как это исправить?
Фонит звук.mp3 [306.46 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 16:39
Его благодарили: 6404
Что то прям сильно специфическое. Попробуйте спросить на форуме "паяльников" https://forum.vegalab.ru/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 21:40
Его благодарили: 6575
Резонанс какой-то.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 07:59
Кстати, да. Скачал, послушал в машине через штатную систему. Очень похоже на механический резонанс то ли пластик корпуса дребезжит, то ли динамик "не вывозит' эту самую ДО.
Во время звучания проблемных нот, можно попробовать ладонью прижать пластик в районе динамика. Если призвук уменьшится, значит пластмасса дребезжит. ДО, вроде 261 Гц, вполне себе частота для хорошего дребезга :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 10:22
Сместил октавы на клавишах и, действительно, сама клавиша До первой октавы тут не при чем, резонирует именно нота До и немного До диез. Нажимы на разные части корпуса не дали никакого эффекта. Подозреваю, что это какой-то брак в месте присоединения динамиков к корпусу. И похоже, это не особенность этой модели т.к. на обзорах, в примерах игры, проблем не слышно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 12:11
Возможно брак самого динамика.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 12:38
Разобрал. Металл корпуса динамиков и правда примыкал к пластиковому корпусу пианино в нескольких местах. Поправил динамики и оставил небольшой воздушный зазор. Что-то изменилось - резонанс стал проявляться только при максимальной громкости. Попробую подложить поролон, может поможет. Тему можно закрывать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 12:43
Вы же, судя по всему, музыкант. Сам принцип звукоизвлечения же понятен. Например в духовых - резонанс на определенных частотах. Вот тут тоже что то механическое, которое "заводится" от ноты ДО. Могут быть провода к динамикам, решетка динамика, да что угодно
Сейчас этот форум просматривают: Facebook и гости: 2
