Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Горят вч у человека HELP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 13:11
Его благодарили: 109
Человек сжег 2 раза ВЧ динамики на акустики,усилком "бриг" по моему,где-то давно читал что можно поставить последовательно с вч лампочку,она будет работать как реактивное сопротивление,вопрос на сколько Вольт и и сколько Ватт надо лампочку,на ВЧ динамики указана мощность 30 :jap: Ватт.
Заранее всех благодарю за помощь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 13:24
да я посоветовал поменять усь ,но пока хотя-бы чтоб не сжег новые вч какую лампочку засунуть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 13:29
Найди поисковиком "кишки" акустики HECO .....немецкая акустика......Обсуждали на МХЗ.....
В ней лампочка стоит....( Щас , если не лень найду)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 13:38
Его благодарили: 623
Надо возбуждение усила убрать или проверить, может с источника ВЧ помеха валит, с сидюка, например, без ФНЧ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 14:05
Если там "Бриг" , то генерацию можно отбросить. Как и
А "пищалки " дохнут от неправильно выбранной частоты раздела обычно. И полезно у них собственный резонанс
задавить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 14:06
задавить.
Тоже правильно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 15:15
В этом случаи с разделом все норм,тут 2 фактора,алкаголь(потерья чувства сохранения ...) и неиправность уся скорей всего,в трезвом виде не палит акустику :)
а про лампочки что можете сказать? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 15:28
С "Камаза" .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 15:34
Master-UFA
Серьезно? 24 в а Ватт Сколько?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 15:39
Не помню , сколько ватт в фаре у Камаза.......
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 15:49
Его благодарили: 69
у Брига схема задержки и защиты ас надёжней некуда
ОТ ЧЕГО И ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ ВЧ?????
ведь ни слова не сказали......
какие колонки
какая схема кроссов...
это ж важно....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 16:51
невнимателен ты Иван....
Пить и тебе и пожарнику надо бросать.... :D :D :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 16:52
body
выпил захотелось погромче ну и дунул,хорошенько
Master-UFA
Спасибо .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 16:58
Его благодарили: 69
ну всё отдохнули с Саней терь можно и в бой!!!
фотосессия будет???? :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 17:00
Его благодарили: 69
Ferrum85 писал(а):
body
Master-UFA
Спасибо .
колонки то какие....модель???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 17:04
body
Diatone 73D
ds-73d.JPG [ 19.89 КБ | Просмотров: 1355 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 17:17
Его благодарили: 69
блин но у Брига всего 50вт :shock:
надо ещё проверить сгорели ли катушки или обрыв выводов :? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 17:34
ты чё Байкал не видел? :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 17:38
Его благодарили: 69
из окна электрички... :cry: :cry:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 17:39
Теперь из окна монитора посмотришь :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 17:43
Его благодарили: 69
воды привёз из самого глубокого озера?? :shock: :shock:
