Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: для Пионероводов!!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 06:42
dm_berd писал(а):
совершенно верно. Еще нужно добавить время на поездки к мастеру на другой конец города.
это не проблема. чего к нему ездить????? один раз отвез-один раз забрал. все!!!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 07:17
Его благодарили: 141
ну не скажите, при отсутствии машины и весе аппарата в 15 кг это все таки тяжеловато. и еще надо с работодателем вопрос утрясти, если поездка намечается в будний день :) последний раз мой маршрут был такой: электричка, метро, автобус, потом в обратном порядке, в пути попал под дождь. Благо все поездки увенчались успехом, аппарат работает. (стоимость ремонта кстати составила ровно 1/3 стоимости самого аппарата)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 07:19
а какой аппарат делали? в каком объеме и за какие сроки? и сколько в итоге в деньгах вышло?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 07:27
это проигрыватель Victor QL-7. По правде сказать возил не всю вертушку, а только мотор. К мастеру у меня никаких претензий, сделал за неделю, сама вертушка стоила порядка 18, ремонт 6, все работает по сей день. Просто дорого все это в итоге выходит. Покупаешь красивую вещь, аналоги которой работают у массы людей, а она у тебя не проработав и трех дней ломается. Приходилось возить и тяжелые усилители - грузишь его на тележку и вперед :D Надоело. Надо было в школе в радиокружок записываться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 07:34
чтобы такого не было надо выбирать и еще раз выбирать. и по возможности технику только у проверенных продавцов.
вот этого как раз не надо. после радиогубителей кружковских технику только в качестве доноров использовать можно.
а что с мотором было?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 08:17
Его благодарили: 571
Вот только ценник будет негуманный. Например мой комплект тут стоит дороже, чем покупка в Японии через посредника, доставка сюда и ремонт у мастера.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 08:29
это я писал при условии покупки здесь. так сказать для ленивых. опять же покупка там + сервис здесь хорошее решение.
для меня же покупка там и ТОиР здесь своими руками вообще отличный вариант.
кстати, как соньки (пред+мощник) играют? нравится? я в свое время хотел эту пару, но не срослось.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 09:08
стал крутиться как бешеный. Покупал кстати у проверенного продавца с хорошей репутацией. Но это же все таки старая техника, надо закладываться на то что вероятность выйти из строя у нее выше чем у новой. а так, конечно, если задаться целью приобрести именно какой то сто'ящий винтажный аппарат, и сделать ему хорошую профилактику, не жалеть денег, то наверное результат будет того стоить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 10:39
Играют и отменно :-) Мне куда больше нравятся правда не на родной для них акустике SS-G* серии (хотя G7 и G9 не слушал, но c 1 по 5 слушал все), а на более ранней SS-7***. И встроенный корректор очень и очень неплох. В 88 преде правда ещё лучше за счет большего набора настроек, но 88 и существенно дороже 86го.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 13:17
я взял а madddy pioneer c-21 именно из-за возможности настроек под конкретную голову-кабель. 88 хотел, сейчас уже нет. сейчас есть мысль сделать ламповый пред по концепции С-21 с коррекцией входного сопротивления и емкости. а также сделать цепи коррекции настраиваемыми. лампы есть под это дело. на вахту свалю, буду думать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 14:04
Это в корректоре-то... :shock: Ну-ну........
Если не секрет, какие ..... и какая планируется схема..... :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 14:31
Master-UFA писал(а):
Это в корректоре-то... Ну-ну........
это реализовано еще хрен знает когда. например у нас Юрием Макаровым.
предварительно входной каскад на пентоде с большим коэффициентом усиления. далее резистивные каскады на триодах с разнесенными цепями коррекции. Лампы не пишу пока. т.к. все пока в стадии обдумывания.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 14:36
Ну это не совсем конечно настройка, но и ёмкость и сопротивление настроть было можно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 14:55
в промышленных образцах корректировка входного сопротивления и емкости реализована много где. а в профф аппапратах например ЕМТ или Beag возможен выбор типа цепей коррекции. а также их подстройка. так, что все реализовано до нас
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 15:16
"Тоже мне, бином Ньютона". :D ( М.Ф.Булгаков "Мастер и Маргарита")
Подстраивать , как , на слух будете ...... 8-) 8-) 8-) 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 15:27
стандартные цепи коррекции в соответствии со стандартами. корректировка емкости и сопротивления в зависимости от данных головки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 15:33
Shabin, изъясняйтесь попонятнее ..... Сами пишете :
А теперь о нагрузке головки, рекомендованной производителем :
Кстати , это не прокатывает с большинством головок :
Нужно под связку голова-корректор "тау" выруливать......
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 19:39
Его благодарили: 2097
http://molotok.ru/usilitel-pioneer-spec ... 26270.html
Вот это Пиванеры :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
