Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Вопрос по кондерам на выходе УНЧ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 22:16
Его благодарили: 6216
Так он же их убрал, говорит
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 06:51
Его благодарили: 89
Конденсаторы на выходе - это пассивный фильтр первого порядка. Убрать однозначно. Смотреть переходные процессы? А оно вам нужно?
Поставить защиту + задержку желательно. Померять постоянку на входе без сигнала (лучше закоротить вход конденсатором 5-10 мкф). В идеале должен быть ноль, но в любом случае не более 30 милливольт.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 07:31
Если изначально защиты не было, так может и хрен с ним. Роллс не единственный из амеров, кто защиту не делал. Где то читал, то ли в СиВе, то ли в Стерео, тест двублочников, там у какого то американца при включении и выключении диффузоры "чинно выходили наружу и чинно возвращались назад" :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 09:54
Его благодарили: 1076
На каком-то буржуйском хворуми поцыэнтов лет так пятнадцать назад была даже тема, страниц так на тридцать и сообщений на шестьсот, где в начале какой-то четатиль эньтюрьнетав купил себе китайскую погремушычьку с Цыфярькаме, от нечем заняться ткнул ею в выход своей поношыбы, увидел там двадцать восемь (ему явно было нечем понять, чего именно) - и прибежал в эньтюрьнеты апсуждадь Звючянянюияе. Цыфярек "двадцать восемь" которые он увидел на своей китайской погремушычьке.
И потом три дюжины обладателей депломаф омьбяэй! и\или чего-то в этом духе несколько месяцев активно тыкали в заднитцы своих поношыбов своими китайскеми погремушычькаме, апсуждале Звючянянюияе полученных Цыфярек и вообще гойварили оп своих Чюффствах.
Один раз там, кажется, появился кто-то вменяемый - человек, который "знал, что такое электричество"(с) и посоветовал блаародным донам не наслаждаться дурью. Но на него тут же начали хором фукать и шикать.
...это, кстати, к вопросу о том, насколько вежливы пользователи пендоязычных поцыэнтов хворумав и как они могут месяцами вежливо обсуждать невменяемый бред.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 10:07
Напряжение что ли на выходных клеммах замерил? :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 12:08
Судя по некоторым признакам - таки да, но вот прямо настаивать я ни в коем случае не стал бы.
- Вы можете сказать – что им придёт в голову?
– Всё, что угодно, – уверенно молвил тяпнутый.
– И я того же мнения.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 13:11
Vader писал(а):
Видимо Hi-Pass
Щас сидю, про Парасаунд почитываю. Там как раз про этот хайпасс
20250812_150906.jpg [ 193.55 КБ | Просмотров: 1009 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 20:03
Его благодарили: 2
То есть, общая тенденция мнений такова, чтобы не мешать машине работать? 8-)
Уже кастрированной правда от гирлянды на соплях...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 20:45
Его благодарили: 159
Да нет, нужно допиливать. К примеру в соседней теме фишер так же пукает, вернее его пред (там есть защита но она на выходе мощника). Пукает ровно в тот момент когда кончается заряд в кондерах фильтров питания, и пукает так, что мощники уходят в защиту. Если сэкономите 500 рэ на защите, потом можно прилипнуть на замену мембран пищалок, обычно они сгорают незаметно, вернее не слышно…
При этом РГ преда выкручен полностью в минус, а входные РГ мощников в половину, и вышибает один хрен. Так шо это не шутки. И х.. c этой техникой, а если дети. Я тут сам чуть заикой нестал, так шо ну нах… лучше допилить
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 21:02
Я на схеме параллельно сетевой включалке не увидел 0.01 мкф…., она в живую есть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 06:55
Его благодарили: 89
Предохранителей на выходе в плане защиты АС достаточно (почти всегда). Тут, правда бывает, люди начинают слышать влияние этих самых предохранителей на звук, но здесь электроника бессильна, здесь нужна медицина. Плата защиты\задержки это больше про комфорт, чем про всё остальное...
Vader будете прямо слушать - слушать, конечно добавьте защиту, если так на пару месяцев поиграться, так и не стоит заморачиваться. Ничего сверхъестественного, судя по схеме, в этом усилителе нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 22:30
Его благодарили: 2
Никогда не угадаешь, на какой срок останется какое-либо устройство. Как минимум, наверное, пока соню TA-S2 не найду ))) Добавить оно конечно можно, но так и не понял, откуда для этой платы питание брать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2025, 15:05
С эмиттера q35, предварительно в этом убедившись тестером
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 06:57
Его благодарили: 2
Огромное спасибо :cool:
Сейчас этот форум просматривают: Google и гости: 2
