Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: транзисторы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 12:52
По поводу разного уровня сигнала в каналах.. похоже на электролит, проходной или в обратной связи.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 13:25
Его благодарили: 73
Жанович........ ну от тебя точно не ожидал......
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 13:28
Еще версии с другого форума, может кому еще полезно будет
А если один канал тише другого, еще мог подстроечный резистор окислится
(у меня такое было), тоже можно почистить/подстроить, но лучше если
сделает спец.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 13:55
Его благодарили: 73
И какой подстроечник там окислился . :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 14:29
Думаю имелся в виду регулятор громкости.
И речь шла о другом усилителе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 16:01
Ну не от разности усиления выходных транзисторов, это точно. А так, всю схему я не смотрел, но опыт, сын ошибок :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 16:31
Звук будет примерно, как у Грюндиков 7000 серии
Я не знаю как звучат Грюндики 7000 серии, знаю как звучит усилок Дениса.. на отлично, в моё понимании. :cool:
Оптлпара, я вижу, несколько изменяет ток покоя, но никакого класса А там нет ( ну может до 100 мВт)
Не....Я в схемах не особо, но замерить смогу. :D
Тут всё оказалось несколько хитрее. Опишу тупо и просто... :)
Ручка регулятора громкости на нуле, напряжение в контрольной точке 5мВ. На клемах АС 0 Вольт.
Начинаем добавлять громкость...И при достижении напряжении на клемах АС 0,5 вольт, напряжение в контрольной точке резко возрастает в 10 раз, до 50 мВ. Ток покоя становится 0,05 вольт/0,22 Ом=0,227 А. :)
Крутим ручку регулятора громкости далее... :D
И при достижении на клемах АС напряжения 3 вольта, ток покоя резко уменьшается в 10 раз. Напряжени в контрольной точке становится снова 5 мВ. И таким и остаётся при дальнейшем увеличении громкости до максимума.
При уменьшении громкости, все происходит в обратном порядке.
На вход усилителя подавал синусоиду.
В канале который поёт тише ток покоя в двое не возрастает. В контрольной точке всего 20 мВ. :( И греется на порядок меньше.
Вот такая на данный момент фигня :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 16:36
В режиме "директ" нет ни одного . :)
Хотел схему сюда забросить, но форум ругается..
Такое ощущение, что в Л.С тоже не получили...? Я Прав ? Ну хоть в чем то ? :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 16:57
Я не получал
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 17:17
Его благодарили: 73
Чёт , вроде бы , в режиме директ только в обход темброблока идёт там сигнал.
А вся коммутация да пара оперов работают. И , мельком глянув , видно электролиты .
По крайней мере - на входе и выходе буфера есть. ;)
Радиолюбитель, я ж о "проходных"..... ну нет их в цепи сигнала... не бывает. :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 17:37
Его благодарили: 73
Так и это и ежу понятно.
алек-сей, А разве в сервисмануале не пишут, как отстроить то слежение за током покоя .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 17:56
Пишут на немецком.... :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 18:06
Его благодарили: 73
Да хоть на ханты-мансийском . Сейчас перевести всё что угодно можно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 18:43
Его благодарили: 167
Алексей, я получил название, схемы нет, но тоже в схемах не очень, разбираюсь долго, как дошкольник в алфавите. Но ведь переводчик и в самом деле переводит, на худой конец сам набиваю текст , так переводил на некоторые машинки. А так не понятно, что правильно, м. б. не должно быть такого поведения (скачок тока, затем, снижение) . JVC 40 и 50 тоже с подобно претензией.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 20:44
Ткните пальцем... ;)
P_20170813_211351_PN.jpg [ 406.19 КБ | Просмотров: 1149 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 20:51
Форум более 500 мБ не пропускает.
Для меня схемы тоже темный лес. Понимаю, что, кто, куда, откуда. :D Понимаю какие блоки для чего нужны, как примерно работают, а вот как досконально работает :cry: .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 21:10
Нашел на Английском, правда без схемы..Но уже проще :D
Видимо здесь же.
Как понял начальный ток покоя устанавливается резисторами VR501 и VR502. Ставим 5 мВ.
Затем подаём на вход CD 10мВ RMS ручку громкости на "полную" и резисторами VR503 и VR504 добиваемся 30 мВ.
настройка тока покоя.jpg [ 119.3 КБ | Просмотров: 1147 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 21:21
Попробую так. https://yadi.sk/i/3bd29rJ23LxDYS
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 06:14
Его благодарили: 73
алек-сей писал(а):
Ткните пальцем...
На плате control unit С217 например.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 07:03
Его благодарили: 592
ой да ладно :D даже если заменить на "межкаскадный", то всё равно не ожидал :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 07:51
Roxi писал(а):
алек-сей писал(а):
Ткните пальцем...
И как он влияет на звук в рижиме "директ".....? :D
Даже стрелки нарисовал... ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 08:01
Это которые C507, C508 ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 08:26
Выяснил, что сигнал до выходного каскада уже имеет разницу.
Мерил на подстроечых резисторах, которые регулируют токи покоя. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 08:38
Его благодарили: 73
алек-сей, распечатайте куски схемы и совместите их. Легче будет. И виднее.
"Мерил на подстроечых резисторах, которые регулируют токи покоя. "
Удачи Вам...........................
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 08:39
Что Вы до слова докапались. Я это Алексею писал. Многим так понятнее, чем межкаскадный. :)
А по делу, в цепи у тебя, например в левом канале, С 201, 203, 205, 217, 221, в выходном ( но я так понял, это до него) С507.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 08:54
Мне без разницы, хоть заходным назовите его...мне понятно :2piv:
Я их даже не рассматриваю. Как они в режиме "Директ" влияют на прохождение сигнала ?
в выходном С507
Применительно к ламповой схеме, это получается как диф. каскад с заземленной сеткой? :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 08:55
алек-сей писал(а):
В канале который поёт тише ток покоя в двое не возрастает. В контрольной точке всего 20 мВ. И греется на порядок меньше.
Похоже оптопара, ну или R543, VR503
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 08:56
Печатаю потихоньку..
Это самые узнаваемые точки со стороны пайки... :D Спасибо. :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 09:00
Возможно просто нужно подрегулировать. Вечером запаяю делитель,чтобы подать со звуковухи 10 мВ(не хочу програмно убавлять напряжение на выходе) попробую настроить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 09:02
алек-сей писал(а):
Радиолюбитель писал(а):А по делу, в цепи у тебя, например в левом канале, С 201, 203, 205, 217, 221,Я их даже не рассматриваю. Как они в режиме "Директ" влияют на прохождение сигнала ?
Как не влияют? Это обвеска входного буферного каскада. Не влияют, те, что в темброблоке стоят. Они отключаются в директе.
алек-сей писал(а):
Радиолюбитель писал(а):в выходном С507Применительно к ламповой схеме, это получается как диф. каскад с заземленной сеткой?
Да не, всё проще, это конденсатор в ОООС. Он влияет на усиление выходного каскада. Так, что, тебе бы надо встать осцилографом на вход усилителя мощности и там определиться, со входа уже занижение идёт или выходной каскад имеет меньше усиление.
