Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Technics SL-1500 нестабильная скорость
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 23:16
Его благодарили: 1031
Зигфрид писал(а):
Всё равно метки будут, влёгкую уползать.
за полчаса -час пробега, "на температуре" - таки да.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 08:20
Зигфрид писал(а):
На кварце стробоскоп стоит как вкопанный , на ручке вдрызг стёртый регулятор оборотов!
Pioneer PLC-590 американец - работает в некварцованном режиме уже много лет. скорость держит мертво. так что либо аппараты неисправны, либо конструктивно так реализованы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 08:42
Его благодарили: 927
У меня Техникс 2000 некварцованный. Была небольшая нестабильность в работе стробоскопа. Я самостоятельно очистил спиртом опорный подшипник, затем смазал нашим трансмиссионным масло ТАД 17. Проблема исчезла. Рекомендую попробовать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 10:33
При 50 Герцах?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 10:55
Его благодарили: 5509
Для Сани собрать регенератор частоты - плёвое дело :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 11:41
Его благодарили: 5883
Или заменить мотор. Или переточить шпулю. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 11:49
Его благодарили: 666
Скорее всего, так оно и есть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 11:52
А этот гандикап того стоит? :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 13:17
Мне кажется стоит. К тому же там кварц-лок отключаемый, можно "шпулю не точить" :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 13:31
Да лехко.
SDC14361.JPG [ 284.43 КБ | Просмотров: 744 ]
120 Вольт, 60 Герц, кварцованные. Можно на 100 Вольт переключить. Обращщяйтесь...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 00:40
Его благодарили: 167
Сонька 4300 директ др. держит обороты железно, хоть через 5мин, хоть через час. Пионер 500 (на который жаловался в самом начале знакомства с форумом) не хочет...Все перебрал. Скорее всего просто не вижу очевидное, G602 после замены движка и промежуточного шкива тоже держит обороты идеально. Что сказать? Считаю, что есть косяк не очевидный. Искать и только.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 12:29
Lamar писал(а):
косяк не очевидный
схему надо. Гнилые/ кривые ЖОПА!!!нские транзисторы выкинуть, поставить хорошие, китайские - я пейсал, как перепахивал отарю? вот такую?
Шестнадцать штоле штук ЖОПА!!!нских транзисторов выкинул в помойку. И стало Щщясьте.
Кстате, владелетц жаловался именно на то, что случайно гуляет скорость.
Кстате, на удивление годная машина оказалась. Ни разу не ТИАГ!Г!Г!...
...и ТКЕ, ТКЕ в этом пива нере. Слюды штоле понатыкать. Полистиролу там... И пристально глянуть в питание. Кто там стабилизирует питание...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 19:24
Спасибо большое за помощь, просто сейчас руки не доходят до Пионеровской верт. оставил на десерт :D . Начали получаться значительно более интересные вещи, что безумно познавательно и вызывает восторг, когда начинает работать. Это не только в электронике...Прошу прощения за офф.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 21:20
При 50 Герцах?
да
для Сани собрать регенератор частоты - плёвое дело
именно так и сделано для 60 гц синхронника Pioneer PL-7
смысла нет никакого. генератор плюс УМ с трансформатором наше все (обитателей классикаудиору это не касается :D )
Сейчас этот форум просматривают: Google и гости: 39
