 Заголовок сообщения: PIONEER A70 новый (не винтажный)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 13:09
Случилась у меня такая фигня: сильно скакнуло вниз сетевое напряжение, однако устройство защиты (общее на всю квартиру) не успело отреагировать. А пионер ушел в защиту: индикатор standbay неравномерно мигает. Действие согласно инструкции: СБРОС, путем одновременного нажатия на "speakers A" и "Power Amp Direct" в течение 5 сек. не привело к ожидаемому результату. Другая рекомендация: выключить сетевую вилку из розетки на некоторое время - тоже.
Вопрос решился следующим образом, путем тыканий: необходимо одновременно нажать на "speakers В" и "Power Amp Direct".
После чего произошел сброс и усилитель заработал нормально. Очевидно в инструкции попутано, причем на всех языках или такая партия усилителей.
Думаю эта информация весьма пригодиться владельцам, так как я знаю, что кроме меня у нас тут уже есть еще один обладатель аппарата, а данной информации в нете я нигде не нашел.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 14:28
Его благодарили: 13
Учтем;),пока полет нормальный.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 15:39
Спасибо, спас! :tnk:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 21:49
Его благодарили: 13
А у меня ровно после окончания гарантии,аппарат стал уходить в защиту.Танцы с бубнами не помогли,сначала на час спасало,после каждые 5-7-15 минут стал включаться.Напряжение нормальное,проверял.Продал и забыл.Всё таки не то качество уже:(
Как оказалось на яндексе я не одинок.
Сейчас этот форум просматривают: Google и гости: 5
