Замена транзисторов
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=12&t=10819
Автор:  Zonder 62 [ 07 апр 2020, 11:32 ]
Заголовок сообщения:  Замена транзисторов
Добрый день всем! Сгорели транзисторы в блоке питания усилителя.Требуется помощь, нигде не могу найти транзисторы, может уже и не выпускают сейчас. 2SC1746 и 2SA856. Нужно по пять штук каждой модели. Знаю, есть аналоги, но пробовал по характеристикам сопоставить - не получилось. Знаю, что на форуме много есть квалифицированных специалистов.К этой категории себя не отношу, к сожалению. Подскажите, пожалуйста, по аналогам.Заранее спасибо!
Автор:  Bigman [ 07 апр 2020, 12:05 ]
Zonder 62 писал(а):
2SC1746 и 2SA856.
Любая мелюзга типа 2sa970/2sc2240 или 2N5551/ 2N5401, прекрасно подойдет, с большим запасом по параметрам.
Автор:  Zonder 62 [ 07 апр 2020, 13:13 ]
Как понять правильно - первая пара относится к 2SC1746, а вторая к 2SA856? Или без разбора все ко всем?
Автор:  Весельчак У [ 07 апр 2020, 13:53 ]
первый "обратный", второй "прямой" проводимости,
Олег вот же отличную комплиментарную пару предложил
Bigman писал(а):
2N5551/ 2N5401, .
для всех случаев жизни
Автор:  Зигфрид [ 07 апр 2020, 14:04 ]
Э, брат! С такими познаниями в этой области, тебе лучше отнести свой объект к мастеру. А то ты там напаяешь!!!
Автор:  Shabin [ 07 апр 2020, 14:30 ]
Zonder 62 писал(а):
2SA856
это что за бп такой, в котором стоит транзистор с граничной частотой 140мгц?
Zonder 62 писал(а):
2SC1746
вопрос тот же. только полоса 70мгц
Автор:  Zonder 62 [ 07 апр 2020, 14:55 ]
Да, конечно, к мастеру понесу.Сам я не смогу,точно. Просто, он поставил наши аналоги. Все работает исправно.Кроме этих транзисторов, там еще 4 наименования полетело, но те я нашел и купил. А с этими, вот проблема. Причем их стоят там по пять штук каждой марки. Вылетело по 3 штуки, но мастер советует заменить сразу по пять.
Автор:  Bigman [ 07 апр 2020, 15:38 ]
Если я каждого заказчика буду гонять в магазин за мелкими транзисторами, да и не только за мелкими, то процесс ремонта действительно будет выглядеть неким таинственным, сложным, и ужасно дорогостоящим. А мастеру остается надеть нимб на голову, и усиленно раздувать щеки.
8-)
Эта мелочь меняется просто и быстро, работает надежно, а заказчику, в моем понимании, нужно выдать в обмен на его деньги, исправный, отстроенный аппарат, с мешочком замененных элементов, и он будет счастлив. Зачем озадачивать человека лишними заботами по поиску деталей? У нормального специалиста должен быть свой канал поставки, и обязательные на столе два стакана с pnp и npn мелочевкой.
Автор:  Zonder 62 [ 07 апр 2020, 18:39 ]
Да нет, может я неправильно объяснил. Мастер отремонтировал, но отечественными аналогами. Все работает. А мне сказал, что если хочешь, собирай оригинальные транзисторы, я их вставлю. Вот я и собираю,конечно, хочется в такой усилитель вставить оригинальные детали. По звучанию он меня полностью устраивает. Хотя на звук, как мне было сказано эти детали в блоке мощности не влияют.
Автор:  operator [ 07 апр 2020, 18:44 ]
Ну так и пусть работает, зачем мешать?
Автор:  Zonder 62 [ 07 апр 2020, 18:52 ]
Не знаю, сидит в голове эта заноза,что не все детали родные - вот в этом вся суть. Это и побуждает к таким действиям...
Автор:  Горрыныч [ 07 апр 2020, 18:53 ]
Тогда и ищите родные, а не аналоги.
Автор:  Zonder 62 [ 07 апр 2020, 19:10 ]
Нашел все ,кроме 2SA856. На аукционе нашел 2SC1746, но цена на него за одну штуку от 1200 р. Как считаете - дорого за одну штуку?
Автор:  Весельчак У [ 07 апр 2020, 19:28 ]
эва ты возомнил 8-) типа херург - камушки в марлечке из желчного :)
Автор:  Bigman [ 07 апр 2020, 19:39 ]
А что за усилитель такой?
Автор:  Zonder 62 [ 07 апр 2020, 19:47 ]
Accuphase C-200S
Автор:  Bigman [ 07 апр 2020, 19:53 ]
Zonder 62 писал(а):
Accuphase C-200S
Да, в этих раритетах, полно железных транзисторов. Я бы не парился, но конечно, отечественные заменил бы на указанные мною пары - оно надежнее.
Автор:  Zonder 62 [ 07 апр 2020, 20:09 ]
Цена в 1200 за один - это норма для таких моделей?
Автор:  operator [ 07 апр 2020, 20:15 ]
Вы последующую возможную ликвидность оцените. Выкладывать десятку за комплект транзисторов...их потом в счет не включишь. Это только если с ним до гробовой доски жить. А если как всегда у любителей, то и нехай советские работают
Автор:  Zonder 62 [ 07 апр 2020, 20:22 ]
Всегда с начала кажется навсегда, а потом, правильно, снова в поиски чего-то нового. А потом думаешь, а надо ли ?...
Автор:  Зигфрид [ 07 апр 2020, 20:30 ]
Да не заморачивайтесь вы ! 1200 руб! Бред..... Ничего такого неземного, в этих транзисторах нет! На тот период времени они были хороши. Я посмотрел их параметры. Маломощные и малошумящие. Вс 550 + Вс 560, или же как выше подсказали 970 + 2240. Будет на много надёжней , и ничуть не хуже чем оригиналы.
Автор:  Zonder 62 [ 14 мар 2021, 18:36 ]
Добрый день всем! Еще возник вопрос - есть тюнер Accuphase. Также требует небольшого ремонта. Не работает один канал. Нашел нерабочую плату. на плате есть деталь, которую я не могу опознать. Я,конечно , не ремонтник, просто хочется понять, что это ( черный блок) ? Это фильтр ?
1.jpg [ 390.41 КБ | Просмотров: 2123 ]
Автор:  Зигфрид [ 14 мар 2021, 22:08 ]
Схемку бы посмотреть. Тогда и ясно будет, что это за чёрный брусок. Но что то мне подсказывает, что это индуктивность.
Автор:  Zonder 62 [ 15 мар 2021, 16:14 ]
Вот схема.
3.jpg [ 390.55 КБ | Просмотров: 1943 ]
Автор:  Горрыныч [ 15 мар 2021, 16:15 ]
Пьезофильтр.
Автор:  Zonder 62 [ 15 мар 2021, 17:34 ]
Да, на соседнем форуме подсказали то же самое - LPF (Low Pass Filter) - низкочастотный фильтр. Скорее всего проблема не здесь. Думаю, что в каком-то транзисторе.
