 Заголовок сообщения: Обрыв в тонарме
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 21:08
Его благодарили: 341
Победитель конкурса:
"Винил Pink Floyd"
Пришла ко мне вертушка Telefunken S 600
Доехала хорошо, сильных разрушений нет т.к. упаковка
была замечательная. Включаю - ни хрена. Выкручиваю и меняю перегоревший
предохранитель. Загорелось, закрутилось. Ставлю иглу на диск - тишина.
Меняю шел с башкой - тишина. Звоню концы - тишина. Левый и правый + звонят на тонарм.
Вскрываю - цел только один провод на выходе из тонарма - масса.
Ну... понимаю, что попал.
Подскажите дальнейшие действия.
Руки вроде не из жопы, но ни разу такие вещи не менял, не ремонтировал.
Обрыв разумеется аккурат на выходе из тонарма.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 21:19
Не понял. Левый и правый звонятся на массу?
Звонили при опущенном тонарме?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 21:45
Его благодарили: 14
там всё просто; цепляйте кондуктор к оборванным проводкам, идущим к шеллу, скручивайте гильзу на конце тонарма, вытаскивайте её с проводами и кондуктором. конец кондуктора должен остаться со стороны крепления тонарма - снизу, внутри вертушки. далее припаять новые проводки к гильзе, соединить с кондуктором и протащить в обратном направлении. и припаять на свои места, согласно цветовой раскладке.
кондуктор надо мягкий, как проводка в тонарме.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 21:54
"Винил Pink Floyd"
Спасибо большое! В принципе понял. Есть нюансы: Ху из кондуктор? И как мне изолировать потом провода после
того как я пропаяю?
А нельзя ли поменять полностью эти провода (без пропайки), боюсь потом появление фона, наводок и пр.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 21:56
"Винил Pink Floyd"
Нет, при поднятом. Они там тупо коротнули на тонарм, как выяснилось.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 22:09
Его благодарили: 14
того как я пропаяю?
А нельзя ли поменять полностью эти провода (без пропайки), боюсь потом появление фона, наводок и пр.[/quote]
кондуктор - жёсткий или мягкий проводник, к которому крепится кабель для протяжки его в трубе (трубке, канале и т.д.)
концы проводов изолировать в местах пайки кембриками или термоусадкой мелкого размера. посмотрите, как в тонарме сделано, возможно, что и не надо вообще.
без пайки не обойтись, провода надо менять полностью в вашем случае. надо паять аккуратно, мелким жалом.
если проводку заменить прилежно, ничего фонить не будет.
самое главное, ничего не улучшать, сделать как было.
единственное, не могу подсказать, где провода для тонарма купить. :( просто не знаю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 22:25
Можно использовать прочную нить.
Я все же до конца не уверен, что оба провода закоротили на массу за здорово живешь. :?
Если вертушкой предусмотрено закорачивание входа корректора на массу при поднятом тонарме, неисправность может быть в этом узле.
Большая вероятность закорачивания на самой гильзе если ее снимали.
Я бы еще понял обрыв провода....., а так нужно еще раз все проверить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 22:29
"Винил Pink Floyd"
Я попробую родные припаять. Паяльники есть всякие.
Но вот если не хватит длины, то .... и я не знаю, где взять
или чем можно заменнить. :(
Термоусадка не проблема, только она дубеет после нагрева.
Это ничего?
Чем паять? Обычным припоем, оловом?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 22:38
Его благодарили: 40
odyssey
я бы полностью сменил проводку раз такое дело...
многие советуют ЛЭШО 0,07х12
если что могу отмотать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 22:39
"Винил Pink Floyd"
Четыре провода из пяти были оборваны.(то есть все сигнальные),
остался только провод от самого тонарма( он потом сходится с двумя сигнальными массами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 22:42
"Винил Pink Floyd"
Jedi писал(а):
odyssey
Я склоняюсь к такому же решению.
Попробую найти, но если не найду, придётся Вас потрясти. :)
Если бы это случилось у меня, то взял бы проводок от литцендрата. Удобство в том, что лак разрушается термически, нет проблем с зачисткой перед облуживанием.
Можно поискать литцендрат.
Да.
Я же говорю что в обрыв быстрей поверю 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 22:45
Его благодарили: 14
Jedi писал(а):
odyssey
полностью согласен. посередине соединять совсем не дело, будет "жёсткая сцепка", мешающая нормальному движению тонарма.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 23:10
Его благодарили: 40
к слову это и есть литцендрат, а именно этот я уже много лет использую в тонармах....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 11:20
Его благодарили: 623
Бери провода с ферритовой антенны средних или длинных волн, со старого примника, завалялся поди на даче где-нибудь :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 11:27
"Винил Pink Floyd"
Буквально две недели назад разгребал гараж
и выбросил старый ламповый приёмник. :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 11:28
Олег , Приветствую ! Небольшие огорчения с вертушкой..... :( Бывает.....
Если не захочешь заморачиваться или ремонт не покатит....то я могу её забрать....
Не знаю пока как :? но это же всё решаемо...
Мне интересна такая вертушка....
Найди мастера....Хотя у вас в Московии мастера найти не составит труда.....Сложнее будет "адекватного" мастера найти...
Ценники у вас на услуги "неадекватные" .... 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 11:30
Поспрошай у сеседей по гаражу. Наверняка найдёшь такой мусор. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 11:43
"Винил Pink Floyd"
Привет, Саш! Не то, чтобы прям огорчения, скорее просто лишние хлопоты, а времени как всегда нет.
Ну не сегодня, так завтра пропал бы канал и была бы та же история.А так всё сделаю по человечески и буду получать наслаждение. Заказал две (разные) вставки к голове, которая
пришла с вертушкой (Shure V-15 III)
Вчера перемыл детские пластинки, которые ты мне прислал.
Многи оказались в очень хорошем состоянии. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 11:58
Ну и славненько....Завтра тоже хочу послушать голову Empire ....700 кажеться.....
Буду по тихоньку искать 600 ую ( ну как Мерседес прям :D ) на Ебэй....
К сентябрю должон найти.... :D без спешки....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 12:03
700 кажеться.
Ты уверен? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 12:12
Ты уверен?
Нет.....поэтому и написал что .....кажеться....
Разговор был по телефону....Пришла вертушка Телефункен 800.....На ней башка стоит....
Возьму её слухануть.....Завтра отпишу что за бошка и как звучит.....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 08:11
Провода от гарнитур тоже вроде литц. достаточно мягкий ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 08:01
http://www.ebay.de/itm/Excel-QD-700-C-Q ... 51936d489e
Вот такую башку взял....послушал.....Неплохо звучит....
http://www.ebay.de/itm/Excel-QD-700CII- ... 3ef78189df
Excel QD-700CII ......попутал товарищьч..... :? по телефону другую инфу прочесал....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 12:12
Чё про голову скажите....знатоки ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 12:15
Да лишь бы тебе нравилась. 8-) Лично для меня прижим великоват.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 12:18
А мене понравилась больше чем Пионеровская......Да у них одинаковые ценники....Но вот у этой Excel QD-700CII
как то пошире сценка....и басок поглубже.....1,75 поставил....
Наверно оставлю .....
