 Заголовок сообщения: Pioneer PD-S904
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 10:48
Добрый день!Появилась проблема при включении.Если вилку от проигрывателя не вынимать из розетки,то работает все отлично.Читает любые диски,если включать и выключать кнопкой на проигрывателе.Стоит выдернуть шнур из розетки на два,три часа и ставишь диск и тут начинают кнопки тупить,ни стоп или выключить сазу не получается.Пару раз надо лоток открыть и закрыть и после все восстанавливается.Может у кого подобная проблема была,можно ли ее исправить.Буду очень благодарен на любые советы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 10:51
Его благодарили: 6250
Нечто подобное было на двд Пионер. Высох конденсатор, после замены весь функционал восстановился
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 11:03
Его благодарили: 1076
Так всё очевидно же.
1. Берёте три тысячи рэ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 11:24
operator конденсатор в выпрямительном блоке фильтра?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 11:30
Вроде да, не вспомню точно. Там было сразу видно вздутую и разорванную крышечку
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 12:37
Там нюанс, что неоднократно держал в руках идеально выглядящие, но физически ведущие себя точно так же.
Но самое главное: приведение в чувство балалайки, которую ремонтировали методом энуреза по фото, только без фото - будет втрое дороже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 15:42
по симптомам - типичный Паркинсон !
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 16:07
Очень ценное замечание
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 21:43
статус, возможно, для сохранения настроек/калибровок используется батарейка или ионистор и она неисправна
разбирать и смотреть цепи, которые не обесточиваются при отключении с кнопки, возможно , как написали выше, дело в конденсаторе
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 21:57
Там нет ни настроек, ни калибровок. Соответственно не нужно ни батареек ни прочего
