Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 13:45
Его благодарили: 40
Доброго всем дня.Собственно не так давно был приобретен этот проигрыватель дистанционно как полностью исправный.Но оказалось все наоборот.При загрузке диска иной раз видит его и нормально читает,другой раз не видит.Или начинает читать до6-8 трека а дальше начинает скакать с трека на трек или совсем отрубается.Бывает просто диск не раскручивает или начинает крутить с бешенной скоростью.Причем все это может быть на одном и том же диске. Можно ли это отремонтировать и где копать .Или просто выбросить.Второй вариант конечно проще,но всё же хотелось бы привести его в чувство.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 14:05
Его благодарили: 6470
Берем сервис-мануал, читаем его и производим настройку согласно написанному.
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... -400.shtml
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 14:09
Его благодарили: 40
То есть его можно отремонтировать?И в чем по вашему может быть причина такого его не стабильного поведения?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 14:11
Его благодарили: 6250
Обычно рабочие напряжения не в тонусе из-за сухостоя и окислившихся подстроечников
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 14:16
Его благодарили: 40
То есть начинать искать отсюда.А не может быть мехатического повреждения,износа итп?При пересыле продавец открутил верхнюю крышку ,затолкал внутрь свернутый сетевой кабель и затянул.В первые с таким столкнулся.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 14:21
Его благодарили: 735
Попробуйте линзу протереть (почистить).
Совет из серии: самое простое, но вдруг поможет. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 14:23
Его благодарили: 40
Линза в порядке.Смотрел через микроскоп-ни пыли ,ни царапин.
Для начала - да.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 14:25
александр т,
Возможно, корпус перекосило. Отпустите 4 винта, крепящие привод к днищу, и аккуратно снова их подтяните. Без фанатизма.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 14:31
корпус перекосило
Там механизм на резиновых демпферах - не перекосит
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 15:54
Если бывший хозяин не поигрался с подстроичными резисторами(фокус-офсета, трекинга и т.д.) на основной плате, то головка MLP-3 полудохлая 100% и кроме замены ни чего не поможет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 17:21
Его благодарили: 40
Oleg456, Может конечно.Но почему тогда диск то не крутит совсем,то раскручивает до свиста.И еще-эффект такой временами как на виниле поставить иглу на пластинку и прижим на ноль.По другому не могу объяснить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 17:28
Убитая бошка будет долбиться в диск в попытках сфокусироваться и периодически запускать и останавливать диск для чтения ТОС
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 17:32
Его благодарили: 40
Понятно.Значить можно и не ковыряться больше.Такую бошку наверно и не найдешь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 17:36
Голова может быть и не при чем. Если бошка убита, то там примерно такие звуки - вжжжж, вжжжж, бум, бум, вжжж, вжжж, бум, бум :lol: То есть она вообще ничего читать не будет
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 17:40
Его благодарили: 40
Нет бывает диск поставишь и он до конца читает без запинки,а только начинаешь листать треки и все на этом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 17:50
Его благодарили: 40
Такое ощущение что проблема в приводе.Может воспроизводить скажем 6 трек-тут же скачет на первый,Через секунду на пятый и так далее-зетем на каком нибудь зацепится и поет.Или совсем не видит диск.У меня когда на другом бошка умерла он просто сразу и совсем перестал видеть диски.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 18:33
Похоже продавец подстроичником на головке ток добавил, что бы хоть как то продать, а привод ваш как раз и ведёт себя так, как обычно с полудохлой головкой, когда она фокус теряет, на последних треках обычно, то начинает ерзать по диску пока не схватит где нибудь в начале. Скорей всего на ускоренном воспроизведении на последнем треке секунды скачут беспорядочно, попробуйте подстроичником на головке добиться нормальных показаний счетчика в этом режиме, может и повезёт, хотя головке уже лет 20 и толку уже не будет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 18:55
Добавлю это может быть ещё шлейф соединяющий головку с платой, проверяется только заменой, прозвонка бесполезна.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 19:00
Его благодарили: 40
Короче-на помойку
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 19:10
Вам решать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 19:16
Его благодарили: 40
А что здесь решать.Голову где взять?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 19:39
Голову где взять?
Если иногда диски читаются без проблем, то голова, скорее всего, ни при чем. А крутить подстроечник на ней надо не по показанию счетчика, а по показанию осциллографа.))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 19:42
Его благодарили: 40
Ну в этом я не соображаю,а мастера врядли можно найти который согласиться на весь этот геморой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 19:43
А проблема, вероятно, в паре-тройке сдохших кондюков))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 22:40
Его благодарили: 5010
Может быть,попробовать разобрать,почистить и смазать привод... :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 12:03
Голову где взять?
Ну вообще то этот подстроечник крутят не под осцилограф, а под мультиметр измеряя падение напряжение на на резисторе R4, то есть выставляя рабочий ток для этой головки. Осцилом смотрят уровень RF сигнала, но его уровень и максимальное разрешение выставляют не этим подстроечником. Головка просто ток уже не тянет, работает на последнем издохе, это же типовая неисправность СДюков, ДВидюков Музцентров.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 12:08
Очень может быть. Но неплохо бы в этом убедиться, прежде чем копать аппарат.
Мануал к этому сидюку хороший, все осциллограммы даны, методика настройки расписана.
Бери прибор в руки и делай.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 12:35
К сожалению у автора нет таких возможностей.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 11:46
Его благодарили: 936
Нужно покрутить подстроечник, заменить конденсаторы, головку а потом выбросить! Сразу как то жалко! :(
