| Yamaha cdx-2000 https://audioes.ru/viewtopic.php?f=12&t=11377 |
| Автор: | Михель [ 25 апр 2021, 18:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Yamaha cdx-2000 |
Всем добрый вечер! Из Японии пришла очередная посылка, и воспримет вскрытии Ямахи 2000-й оказалось что внутри поломаны пластиковые стойки крепления сервоплаты , сломана сама плата. Внутри болтаются остатки всего этого. Механически все починил , склеил, стянул, плату восстановил при помощи пайки. При включении диск вращается секунды 3, затем резко начинает тормозить и крутится в обратную сторону около 1-2 секунд и все останавливается...sm имеется , провёл согласно ему тест, лазер включается, фокусируется, каретка перемещается. По sm за вращение и стабилизацию отвечает ic 109 и 2 транзистора Q123 ,Q124. Транзисторы в порядке , микросхему пока не менял, почему то думаю что она тоже в порядке Короче нЕ знаю куда копать дальше..., подскажите у кого какие мысли ? |
| Автор: | Михель [ 25 апр 2021, 18:18 ] |
Схему конечно надо вставить : но не знаю как- подскажите плиз,,,, |
| Автор: | Горрыныч [ 25 апр 2021, 18:26 ] |
Если был такой удар, то надо все пайки на всех платах пропаивать. Наверняка, что-то еще отвалилось. |
| Автор: | Михель [ 25 апр 2021, 18:34 ] |
Пайку проверил все в порядке ... |
| Автор: | Михель [ 25 апр 2021, 19:09 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Yamaha cdx-2000 | ||
| Автор: | Михель [ 25 апр 2021, 19:12 ] |
Вот вставил наконец только наоборот смотреть надо сначала стр нижняя, потом верхняя питание на мотор идёт с разъема №8, все напряжения в наличии, только -+10 вольт завышены до +-12 |
| Автор: | Михель [ 25 апр 2021, 19:25 ] |
Вложение: A337C520-A246-4867-9C36-B6F036FAD7DF.jpeg [ 109.24 КБ | Просмотров: 2270 ] |
| Автор: | Михель [ 25 апр 2021, 19:26 ] |
Вложение: 336FFFAE-3E14-4E5D-ABD4-09CE2DC995B8.jpeg [ 99.72 КБ | Просмотров: 2267 ] |
| Автор: | Михель [ 25 апр 2021, 19:27 ] |
Ролики нормальные заказал, ещё не пришли, если что отлично подходят от кассетников, диаметр оси 2мм, наружный 10мм, такие же ставил на Ямаху 10000 |
| Автор: | Михель [ 25 апр 2021, 19:32 ] |
Вложение: 32E669F2-59BA-4769-843F-8617A8E28387.jpeg [ 92.02 КБ | Просмотров: 2254 ] |
| Автор: | Михель [ 25 апр 2021, 19:36 ] |
А может сам мотор барахлит? Я его включал без фотодатчика стробоскопа, вертится как сумашедший, сопротивление 12 Ом |
| Автор: | Михель [ 25 апр 2021, 19:38 ] |
Ну что посоветуете? |
| Автор: | DKX [ 25 апр 2021, 22:04 ] |
Мне Горыныч советовал-Диагностировать провисание линзы можно так: При вставленном диске перевернуть аппарат вверх ногами и нажать плэй. Если начнет нормально играть - точно провис подвес линзы. |
| Автор: | Михель [ 25 апр 2021, 22:10 ] |
Да вроде бы фокусируется линза на тесте, попробовать то можно конечно... |
