Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 21:01
Его благодарили: 340
Победитель конкурса:
"Винил Pink Floyd"
А руки всё-таки из жопы - это первое, что пришло в голову и не выходит из неё.
Пролог: Начал я менять проводку в тонарме, делал это впервые,
так что не пинайте.
В общем, чтобы достать из тонарма "контактное пятно" (не знаю как называется),
нужно открутить снизу трубки два болта, а чтобы к ним добраться, нужно снять саму трубку и перевернуть.
Ну я и снял, открутив два конусных болта, которые в четырёх шариках держатся.
С одной стороны всё хорошо, а с другой пружина удерживающая шары ослабла и шары покатились
по планете. Нашёл только три. :shock: ПИПЕЦ!!!
Провода естественно поменял, всё звучит, работает, но с тонармом-то надо что-то делать.
Тонарм жалко - Ортофон всё-таки. Что делать, братцы?
Ремонт специфический, в заточку коньков не понесёшь.
Сам не сделаю, да всё что можно я уже наделал. :evil:
Может кто рукастый или знает контору, где сделают?
Любой совет, кроме "выброси" - это я успею.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 21:07
Сдается мне это был подшипник :D
Подобрать шарики не велика проблема.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 21:08
Разобрать подшипник с приблизительно такими же шариками и заменить все 4.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 21:20
"Винил Pink Floyd"
В теории-то понятно, только как это сделать самому-то?
Шары не то чтобы большие, весят....(по одному весы не срабатывают) 0,014 г три штуки.
В посадочном месте конус, так что разместить по одному не выйдет, они должны как бы
выталкивать друг друга наружу, не давая друг другу провалиться в конус.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 21:24
Приклеить на густую смазку ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 21:31
"Винил Pink Floyd"
Ну...хз, можно попробовать.А хде ж мне такие шары-то раздобыть? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 21:34
С других мелких подшипников. Где же еще?
А где их купить-найти это уже вам виднее.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 21:44
odyssey писал(а):
0,014 г три штуки
А Вы не ошиблись? Может быть, 0.140 ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 21:52
"Винил Pink Floyd"
bighill писал(а):
odyssey писал(а):
0,014 г три штуки
Нет, я не ошибся.
У меня весы для головок. Так бы я и один шар мог бы взвесить.
Именно 0,014
Я бы их может и сфоткал бы, но уж больно маленькие.
Чтобы спичечную головку облепить, я думаю штук 50 понадобится.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 22:00
odyssey писал(а):
Нет, я не ошибся.
Тогда тяжёлый случай.. Получается, что диаметр шарика меньше 0.2 мм ... И где такой взять - задачка.
Стеклянные такие существуют. Спейсеры в некоторых ЖК, покрытие на светоотражающих знаках. А вот стальные ?? Лично я , не знаю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 22:04
Его благодарили: 381
odyssey писал(а):
Нашёл только три.
Магнитом искали шары?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 22:05
"Винил Pink Floyd"
bighill писал(а):
odyssey писал(а):
Нет, я не ошибся.
Не , ну не знаю. У меня электронного штангеля нету, а на вид где-то 0,4-0,5 мм эти глобусы.
Из таких размеров что-нибудь можете посоветовать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 22:09
"Винил Pink Floyd"
Тетрод писал(а):
odyssey писал(а):
Нашёл только три.
К сожалению я не сразу это обнаружил, а только при установке.
Три шара упали на дно корпуса, я и их-то не сразу заметил среди пыли.
Сейчас искать четвертый не имеет смысла, иголку в стоге будет по проще..
Может какой-нибудь Арктур разобрать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 22:20
Число, меньшее 0.2 мм я получил, приняв плотность стали ~8000 кг/м3 Если Вы утверждаете, что диаметр порядка 0.5 мм, то стОит всё же поискать в миниатюрных подшипниках. Самый маленький, который я держал в руках 1мм/4мм (диаметр внутр. - внешний). Возможно, существуют и меньше. Надо искать в сети.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 22:27
Можно легко измерить обычным штангелем
Я думаю лучше все таки знать диаметр чем гадать.
Многовато ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 22:32
Гесер писал(а):
Многовато
Брал отсюда - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1% ... 0.BB.D0.B8
odyssey
Про существующие диаметры можно попытаться узнать вот в этой фирме. - http://podshipniki.ub.ua/ru/photo/show/ ... %BA%D0%B8/ Написать им письмо, вдруг, ответят.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 22:43
Посмотрел, говорю же многовато 7.7-7.9 Ну да ладно не важно.
Завтра позвоню другу, он занимается ремонтом профилактикой тонармов, точно скажет есть или нет подшипников с такими шариками. Я уверен что есть.
Жаль что далеко он помог бы собрать :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 22:50
На сайте http://www.podshipnik.ru прочитал следующее:
"Внутренний диаметр самого маленького стандартного метрического миниатюрного подшипника равен 1 мм. при наружном диаметре 3 мм. и ширине также в 1 мм." Возможно, там то, что Вам нужно.
Кстати, нашёл завод по производству миниатюрных подшипников - http://internetelite.ru/mbf//company/
На нашем форуме много жителей этого прекрасного города. Я же говорил, что Самара - уникальный город. Там не только аудиофилы живут, но и Мастера с большой буквы!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 05:31
"Винил Pink Floyd"
Спасибо за советы, за участие и ссылки.
Реальнее всего представляется всё же ремонт специалистом.
Тут "Левша" нужен(причем вместе с блохой), у самогО вряд ли получится. :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 07:28
Его благодарили: 343
odyssey
может поломатый в германии поискать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 07:50
"Винил Pink Floyd"
[quote="Гесер]Завтра позвоню другу, он занимается ремонтом профилактикой тонармов, точно скажет есть или нет подшипников с такими шариками. Я уверен что есть.
Жаль что далеко он помог бы собрать :([/quote]
Спасибо! Да чего далеко-то? Мне ж не к спеху.
Другая вертушка есть, со скуки не погибну.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 07:51
"Винил Pink Floyd"
Визатор писал(а):
odyssey
Попробую конечно.....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 12:51
odyssey
Поищи подшипники со старой японской оргтехники. В старых Ксероксах( особенно в больших копировальных аппаратах) итд их море всех типоразмеров и они очень качественные. Бить их надо в тисках обвернув тряпкой просто раздавливая.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 13:25
"Винил Pink Floyd"
odyssey
О! А это мысль! Мерси! Пошёл к Айтишникам....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 18:26
odyssey
Ну как, Айтишники помогли?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 06:20
"Винил Pink Floyd"
Визатор писал(а):
odyssey
Не очень. :(
До хрена роликов, а то что нашли не подходит.
Взялся один товарищ с соседнего форума.
Будем поглядеть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 17:05
Его благодарили: 2097
odyssey писал(а):
Взялся один товарищ с соседнего форума.Будем поглядеть.
Олег Привет !!! Как делишки с вертушкой ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 16:01
"Винил Pink Floyd"
Сегодня товарищ отписался, вроде всё готово.
(проблема была с шарами, для подшипника)
Надеюсь до конца недели забрать.
Ждут две новые (разные) вставки для родной Shure V15 III,
две АТ на новых шеллах и только что пришедшая посылка с
83 дисками. 8-) (кстати ещё не мытыми :? )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 16:04
odyssey писал(а):
83 дисками. (кстати ещё не мытыми )
Винил ?
Хочу вертушку 500 ую или 600 ую :o :o :o
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 16:06
Да мож их и мыть не надо будет...... ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
