Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 06:28
Его благодарили: 6250
Весьма любопытно :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 08:52
Его благодарили: 6
Хе-хе, выглядит очень материалозависимым. Да и при подходящем материале перегрев запросто вызовет усадку и деформацию катушки.
Ещё можно пылесосом или даже ртом :D создать пониженное давление и выправить дефект - при этом подходе важно подобрать подходящую по диаметру трубу.
Как-то выравнивал титановый купол (ребёнок потыкал) изнутри ногтем, боясь, чтоб не треснул. Через несколько лет следующий ребёнок погнул вторую пищалку, но там хозяин сам уже выправил.
Но выбора кроме замены не очень-то и много, вот так и экспериментируем. Иногда получается.
Homo homini locust est :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 09:33
masterspammer писал(а):
или даже ртом
Лучше держать под рукой плотную пустую катушку для туалетной бумаги :D Вот с её помощью, силой легких спокойно вытягивается. Но это если текстиль. А если нетканые плёнки, то дефект иногда не выправить. А тут как один из вариантов. Катушку вряд ли осадить можно - нагрев минимален, пламя на доли секунды "облизывает" купол. Так и рукой можно над пламенем поводить без ожогов и болевых ощущений
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 11:02
Его благодарили: 6
От диаметра зависит; я из плотной бумаги по месту делал.
Если говорить не только о пищалке, но и о пылезащитном колпачке, то легких может не хватать - сетка пропускает воздух.
Тогда может справиться пылесос. У меня так дети потыкали.
Как всегда - важно вовремя остановиться. В видео купол выглядит ровным, но неидеальным (хотя может он и был таким), боюсь, при дальнейших попытках его бы "стянуло".
Ну и все методы можно упорядочить по степени травматичности и так и применять - от меньшей к большей.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 11:06
Колпачки из бумаги я вообще отклеивал, выправлял пальцами, потом промачивал смесью воды со спиртом, выглаживал изнутри кофейной ложечкой или стеклянным шариком и потом изнутри покрывал слабым раствором БФ-2 в спирте.Почти как новые становились
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 08:57
Его благодарили: 6
...выглаживал изнутри кофейной ложечкой...
Как куртуазно звучит! Должно хорошо сработать.
С тканевыми колпачками у меня так не вышло, пришлось менять.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 09:21
А можно и так :D :
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 12:04
Его благодарили: 6470
А можно и так
Можно и так))
Только потом отцентровать еще надо, иначе долго не проживет. И хорошо, что пищаль без жидкости в зазоре, иначе куку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 12:21
Так на пищалках вроде более-менее зазоры. Штуки четыре разных приходилось разбирать. Вот такие, кстати, с ферритовым магнитом и на болтиках - самые лёгкие по разборке-сборке. Обычно и центровать особо не надо - по другому сложно поставить. А вот с неодимом и без фланца, там да, хреново всё
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 12:24
Вот где зазоры большие и без жидкости, мало того, что тупые, так еще и горят чаще всего. Перегрев и алё.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 12:27
Кстати, про феррофлюиды :D Тема вроде проскакивала, но неточная инфа была - у приятеля замененная жижа на основе силиконового масла проработала около 3 лет :( На какой основе лучше замену делать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 13:07
И что потом случилось?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 13:09
в грязь превратилась - вч пропали
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 13:16
Так промыть и снова залить силиконом, примерно такой же вязкости. Главная задача этой жидкости - отвод тепла от катушки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 13:19
И так каждые три года? :D У меня Кэслы все были с феррожидкостью и везде родная еще. Самым старым Клифтонам 20 лет
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 13:22
Так там жижа оригинальная. Она долго живет, пока герметичность не нарушишь.
А так, да, придется менять периодически, как расходный материал.
Если не нравится, то новые пищали))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 10:28
Его благодарили: 6
...и пищалки превращаются в расходный материал... :(
