несколько вопросов по ремонту и настройке одиссей 010
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=12&t=1168
Страница 1 из 3
Автор:  KBN [ 26 июл 2013, 17:53 ]
Заголовок сообщения:  несколько вопросов по ремонту и настройке одиссей 010
Поменял выходники и бп наладил, а так же электролиты севшие-есть несколько вопросов
1- вместо металических транзисторов поставил пластик 2955 3055(метал не возят) надолго хватит?
2-ток покоя- на каком резисторе падение напряжения мерить?
3-0 где проверять ?
4 -что еще нужно сделать?
Усилок не для себя-на продажу.
Схема прилагается
Безымянный.png [ 144.94 КБ | Просмотров: 3678 ]
Автор:  Bender [ 26 июл 2013, 18:04 ]
KBN
Что такое
? Если это мощные транзисторы в ТО247 корпусе то хватит за глаза лишь бы был хороший контакт с радиатором.
Ток покоя измерять на падении напряжения R79 и R80 то есть на них . Контрольные точки КТ11 и КТ13 относительно кт15 ть.
Ноль проверять в точке обозначенной 20 в справа от них точка кт 15 ть же относительно нуля БП .
Автор:  KBN [ 26 июл 2013, 18:09 ]
KBN
Что такое
нет-это в маленьком корпусе-аналоги кт 818 и кт 819- повелся на дешевизну-по 16р всего. в большом корпусе уже по 65р продавали :oops:
Правда привинтил их хорошо кпт-8 и прокладки от импульсных компьютерных бп :)
Автор:  Bender [ 26 июл 2013, 18:13 ]
KBN
Купил так купил что сейчас плакать.. :) будут работать деваться им некуда.
Кстати включишь вольтметр между кт11-кт13 ть при токе покоя примерно 50 мА у тебя должно быть около 0.047В. Соответственно вычислишь по закону Ома ток и настроишь .
Автор:  KBN [ 26 июл 2013, 18:22 ]
Не ,ну это то я знаю - а 0 чем выставлять если не будет его. и какое отклонение допустимо?
Автор:  Master-UFA [ 26 июл 2013, 18:25 ]
KBN писал(а):
а 0 чем выставлять
R21
Автор:  Bender [ 26 июл 2013, 18:28 ]
Ноль R21 н после 10 мин прогрева на холостом ходу уся. Если будет +/- 20-50 милливольт то все нормально. Если нуля не будет или он будет больше чем наверное 0.1 В :) то реле зашиты( если платка зашиты живая) не включит нагрузку .
Автор:  Master-UFA [ 26 июл 2013, 18:31 ]
Если нуля не будет или он будет больше чем наверное 0.1 В то реле зашиты( если платка зашиты живая) не включит нагрузку .
Счасссс... Там защита от 2-3 вольт только срабатывает....
Автор:  Bender [ 26 июл 2013, 18:33 ]
Ну могет наверное , в основном должно быть просто. Если реле сработало значит с нулем все в порядке и требуется только минимальная коррекция после прогрева.В общем как то так.
Нечего заумного.
Автор:  KBN [ 26 июл 2013, 18:35 ]
Тогда скорее всего у меня с нулем порядок , так как защита и все остальное работает-всем спасибо. Не часто ремонтирую усилки - все больше блоки питания
Автор:  Master-UFA [ 26 июл 2013, 18:40 ]
Да и 0 , в общем-то , если улетел на 50 -100 мв . - это только на высокочувствительных и короткоходных
шириках проблемку создаёт.
Автор:  Bigman [ 27 июл 2013, 05:45 ]
А что, есть разница? Чертовски интересно, в чём она заключается...
Автор:  KBN [ 27 июл 2013, 05:52 ]
в прибыле- для себя купил бы за 65р что нибудь получше-на продажу и так сойдет
Автор:  body [ 27 июл 2013, 06:02 ]
обязательно проверь на слух усь с подачей сигнала на минимальной громкости ну скажем не более пол ватта
послушай есть ли хрип в сигнале??
при большой мощности его обычно не слышно
кт818 и 819 гм я бы вернул на место отличные транзисторы для неискушённых слушателей
если они по 50руб у вас то это же копейки = 200 руб усь стоит того что бы на него истратить
200руб
стабилизированный блок питания ...к нему тоже отнесись внимательно ....плечи вых напряжений проверь несколько раз и с сигналом на усе и без него...как он ведёт себя....он порой капризен
я уже говорил на форумах что если разболтались или стёрлись контакты в регуляторах громкости и тд...то неминуем пробой вых транзисторов при треске....проверено не раз....
всё....удачи :2piv:
Автор:  Bigman [ 27 июл 2013, 06:19 ]
Ясно. Только, если транзюки левые, то на приличной нагрузке погорят. Я как-то раз купил очень приличную Ямаху. Люди починить не могли никак. Поставил оригинальные выходники - усяка заработал, как часы. А те, что они пробовали ставить (корпус ТО3 в пластике)- к магниту прилипли. Разломал - а там кристалл с квадратный миллиметр, вместо положенного квадратного сантиметра (примерно). При проверке транзистор "звонился" правильно, на холостом ходу тоже было нормально. Чуть давали нагрузку - полыхало всё синим пламенем. А аппаратуру "на продажу" я делаю тоже, как для себя, чтобы проблем потом не возникало, да и не умею по-другому, но это уже каждый сам для себя определяет. 8-)
Автор:  Bigman [ 27 июл 2013, 06:20 ]
body
Поддерживаю)) Тут будет полная гармония, ибо и весь этот усь - для неискушённых слушателей! 8-)
Автор:  Master-UFA [ 27 июл 2013, 06:26 ]
Да забудьте о этих КТ818 КТ819 в Одиссее . Они там на грани ОБР работают. :P
Автор:  body [ 27 июл 2013, 06:30 ]
а что в замен???
китаёзов???
или япошек по цене в 10 раз дороже чем сам усь??? :D :D
Автор:  body [ 27 июл 2013, 06:41 ]
Master-UFA писал(а):
ОБР
...а хто это??? почему не знаю??? :cry: :cry: :cry:
Автор:  Bigman [ 27 июл 2013, 06:54 ]
body писал(а):
а что в замен???
китаёзов???
КТ 864, 865.
Автор:  body [ 27 июл 2013, 07:03 ]
не думаю что ухи разницу услышат :( :D
Автор:  Bigman [ 27 июл 2013, 07:06 ]
Тут вопрос не в звуке, а в надёжности...
Автор:  body [ 27 июл 2013, 07:13 ]
у меня одиссеев штук 5 было
один лет 8 пропахал
ничего не накрылось
а вот регуляторы мать их ну не надёжные хоть лопни :cry: :cry:
Автор:  Master-UFA [ 27 июл 2013, 08:03 ]
олег писал(а):
КТ 864, 865.
:lol: :lol: :lol:
Это ж хлам......... :( :( :(
Автор:  body [ 27 июл 2013, 08:13 ]
началося :haha: :haha: :haha: :otake:
Автор:  Радиолюбитель [ 27 июл 2013, 08:22 ]
олег писал(а):
КТ 864, 865.
Их уже давно не выпускают, в Самаре точно хрен в магазах уже найдёшь. С деталями всегда проблема, трудно угодать, какой кристалл внутри, не ломать же каждый раз? Поэтому, в данной ситуации надо было покупать именно КТ818, КТ819, ну или КТ8101, КТ8102, но нужны небольшие доработки. Это почти 100% защита от палева.
Автор:  body [ 27 июл 2013, 08:23 ]
дружище я осмелюсь посоветовать не халтурить с аппаратурой она это не прощает....
зачем проблемы с репутацией себе зарабатывать???
ты же знаешь что мы аудиофилы народ ранимый...
ждёшь цацку ночами не спишь...и вот она приехала и бац-----облом!!!!
обидно понимаешь....а если покупало из хутора?? и куды ему её пихать потом?? если до города верст 200....
а в городе такие мастера что они и не видали сиё изделие никада....есть такое....встречал....
вообщем с электроникой надо на вы :hi: ... она как баба ласку любит...тем более советская :D
Автор:  Bigman [ 27 июл 2013, 09:02 ]
олег писал(а):
КТ 864, 865.
:lol: :lol: :lol:
Это лишь бы поспорить? В древних эстрадных усилителях 818/819 вылетали пачками. Меняли на 864/865 - проблемы прекращались. Гораздо более надёжные транзисторы.
Автор:  bighill [ 27 июл 2013, 09:03 ]
ОБР
...а хто это???
Область Безопасной Работы
Автор:  body [ 27 июл 2013, 09:07 ]
ну и аббревиатура :shock: .........М и Ж :D :D :D
