Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 17:46
Его благодарили: 10
Приветствую уважаемое сообщество!
Являюсь обладателем плеера Pioneer BDP-LX88.
Плеер был приобретён неисправным - горел только индикатор питания на кнопке включения, больше ни на что он не реагировал. Проблема была решена заменой Материнской платы.
После замены плеер заработал, но читал только лицензионные CD и BD-диски, и слой CD на SACD-дисках. Слой SACD - не видит.
При загрузке однослойных SACD, а также DVD и CD-R, после раскрутки и попытки прочтения, сообщает: "Unknown Disk".
На BD-R, после раскрутки диска, вообще перестал реагировать на команды - пришлось отключать от сети...
После этого я заменил привод в сборе на купленный на Али. Прописал его в системе, согласно "SM".
Также были заменены два шлейфа: "9pin" и "45pin".
Ничего не изменилось. Все вышеперечисленные форматы не читались.
Начитавшись информации о том, что "из 10-ти лазеров, купленных на Али, только один-два работают нормально", я заказал ещё один привод в сборе и отдельно один "пикап".
Я последовательно поставил сначала новый привод в сборе, а затем старый привод с новым лазером.
Ни в первом, ни во втором случае прописать код не удалось - сообщение "Fail".
В первом случае плеер привод вообще не увидел.
Во втором случае - плеер уверенно прочитал лицензионный CD, SACD, DVD. Также уверенно - нелицензионные BD (чего до этого не было).
Лицензионные BD, CD-R и слой SACD на двухслойных дисках - читать отказался.
Прошивка официальная, V01.19.
Я обращался с данной проблемой на "iXBT.com", но там мне, к сожалению, не помогли.
Может ли кто-нибудь из уважаемых специалистов подсказать путь решения проблемы?
P.S. Заранее отвечаю на некоторые вопросы, чтобы сберечь время:
- Да, я лёгких путей не ищу;
- Знаю, что есть самое простое решение - купить ещё один, продать, подарить, сбросить
с балкона и т.п.;
- Помимо этого плеера, у меня есть на чём воспроизводить почти все вышеперечисленные
форматы;
- Мне интересно восстановить работоспособность этого аппарата;
- Паяльник держать умею, но знаниями радиоинженера, к сожалению, не обладаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
