Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 02:54
Его благодарили: 55
Привет! Отзовитесь, если есть такие.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 07:45
Его благодарили: 1074
Таких зилёняньких, слева, ога.
takoe_3elenenbkoe.jpg [ 116.11 КБ | Просмотров: 2278 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 10:03
Его благодарили: 707
В ремонт принесли предвак этой фирмы. Сгорел он, чейто.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 10:41
Его благодарили: 55
Ага. У меня в усилителе мощности периодически перегорает сетевой предохранитель при включении. Напряжение в розетке 230. Но и на усилителе написано 230 VAC. Хотел посоветоваться как с этим быть. Или забить, периодически меняя предохранители?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 11:31
А предохранитель на сколько стоит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 15:42
Его благодарили: 55
6,2 А
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 21:59
Его благодарили: 2049
Были в пользовании мощники и преды от Адком. К звуку - никаких претензий, многие прекрасно спроектированы настоящими легендами от аудио, типа Нельсона Пасса.
Мне казались странными два момента - у них довольно громко гудели силовые трансформаторы, и второе - многие мощники не имеют реле защиты АС.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 22:48
А вы какие ставите? Обычно должен стоять предохранитель с замедлением, если плавного запуска мощника нет, ежели ставить обычный такого же номинала, то запросто будет сгорать. Ну или лепить обычный номиналом побольше, но это не всегда помогает: чтобы не сгорал, номинал бывает сильно увеличить у обычного придется, короче от БП усилителя зависит. Да еще если износился тумблер включения - искрит, то сгорание при включении обычное дело.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 22:54
Его благодарили: 55
Первый раз слышу про предохранитель с замедлением, посмотрю что это. Спасибо за совет!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 23:14
Их видно сразу, у них не проволочка внутри, а разного вида спирали или утолщение. Если у вас есть магазин типа радиомира или толчок, то там стопроцентно быть должны
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 23:24
Кстати да... совсем забыл про этот момент. На быстросгораемых стоит буква F - означает fast, в продаже в основном именно такие..
медленные - буква Т, возможно от слова tardy, могу ошибаццо..
У мощника Ротель помню была такая проблема, пришлось ставить номинал больше, так как несмок купить Т.. А родные все именно Т там стояли...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 00:59
Скорее всего в этом усилке нет никакого мягкого спуска. Но сделать то его дело одного часа.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 11:20
...шо?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 09:26
Именно! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 19:32
Сейчас такие унитазы стали типо илитными в моде, смотрел какого-то дизайнера по сральным интерьерам, он там такие цены на эту богемность называл, шо стало ясно - у нас раньше даже в самой затрапезной общаге илитарии проживали.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 19:38
Его благодарили: 6155
Это амерский унитаз - слив вниз. На евро, ну и наших тоже, слив как правило прямой или угловой в сторону стены
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 12:43
Его благодарили: 9197
Эх! Ну раз уж пошел флуд, позвольте и мне отметиться :)
Зигфрид писал(а):
мягкого спуска
002.jpg [ 116 КБ | Просмотров: 1751 ]
Про шнеллер надеюсь все слышали? ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 18:34
И не надейся! Я не в курсе, ваще, что это за курки такие! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 18:39
Спусковые крючки :) Я пользовался на спортивном оружии. Если кратко, то выжимаешь полностью первый спуск, потом, когда уже цель на мушке, легонько прикасаешься ко второму - и бах! Практически исключено негативное воздействие при давлении на спусковой крючок. Полезная вещь для неторопливой стрельбы.
cron
