Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Усилитель Unitra
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2024, 15:56
Здравствуйте. Достал такой аппарат из закромов. Решил перебрать по-быстрому. Промыл и смазал коммутацию и регуляторы. Заменил конденсаторы (пока частично). Включил не боясь (в обход лампы, ибо аппарат был почти живым). Предохранители засветились :) .В одном канале выходные транзисторы приказали долго жить. Ну что же, заменил родными сердцу кт818г/кт819г. Заработал суррогат. На выходе: один канал 20 мВ второй 100 мВ. На эмиттерных резисторах (в обоих плечах, обоих каналов) 2- 5 мВ. При это "ступеньки нет". Но есть подозрение, что не так должно быть. Мануала нормального в сети не нашёл. Нашёл схему, и ту в убогом качестве. Посмотрел - не хватает тяму...
Как это чудо отрегулировать? В какой последовательности крутить резисторы?
оконечник унитра.jpg [ 375.53 КБ | Просмотров: 6421 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2024, 16:00
Всех С Наступающим Новым Годом! :2piv:
WP_20241227_14_23_59_Pro.jpg [ 182.69 КБ | Просмотров: 6415 ]
WP_20241227_14_23_53_Pro.jpg [ 166.85 КБ | Просмотров: 6415 ]
WP_20241227_14_23_49_Pro.jpg [ 177.21 КБ | Просмотров: 6415 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2024, 16:03
Его благодарили: 6416
На Электротане тоже нет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2024, 16:06
operator, искал, не нашёл.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2024, 16:08
Тогда безнадёга. Только наобум крутить
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2024, 16:18
Надежда на Фленжера и Зигфрида. Может они чего подскажут...
Ежели нет, буду спрашивать у наставника. Вот только пожалует он ко мне только после праздников... А дома усилителя нет. Понижайку пропил, стоят японцы без питания :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2024, 16:21
Кстати усилитель по качеству сборки/исполнению производит крайне удручающее впечатление. Флюс не смыт (вообще), все кривенько... По качеству исполнения до большинства советских усилителей ему далеко.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2024, 17:35
Кисло что-то, видать все оливьеху крошат...
:2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2024, 17:39
Ессно. У мене например утка с яблоками в жопе в духовке дозревает :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2024, 17:40
А вот акустика польская хороша. Как по исполнению, так и по звуку. Единственное, так и не смог я понять тайну кирпичей из прессованной стекловаты в герметичной поллиэтиленовой упаковке. Видимо секретная польская технология...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2024, 17:42
operator, утка хороша! Но я больше хрюш люблю. Хотя сегодня на первое молодой бычок. Позавчера приговорили. В холодильнике не лежал...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2024, 17:45
Ну и непременно ректификат. От дистиллята у меня голова бо бо :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 11:32
С наступившим всех. Ну, все как всегда. Сперва нужно ток покоя выставить. Обратить внимание на подстроечник, который за это дело несет ответственность. Частенько , от времени, они нихт функционирен. Соответственно , при первом включении , дохнут выходники от большого тока. До 50 ма будет норм. Ноль на выходе, я смотрю, ничем не регулируется. 20 мв — нормально, а вот 100 — тоже конечно не очень критично. Можно и оставить. Ну, или терзать дифкаскад, путем подбора одного ( R 145 ) из коллекторных резисторов . Мне не понравился УН в этом усилителе . Нет эмиттерного резистора . Я бы поставил . Ом так на 27. Маленькие диоды у поляков дерьмо. Очень нестабильно работают. Менять на 1n 4148. Для надежности, я бы зашунтировал Э —К термо транзистора, емкостью на 0.1 мкф. И конечно же первое включение через лампу!!!!
Последний раз редактировалось Зигфрид 01 янв 2025, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 11:36
Его благодарили: 6575
Корпусок такой ладный. Выкинуть оттуда все говно, оставить только транс. И сделать новый усь по своему вкусу))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 11:42
Ну, я бы так и поступил. Питальник приличный стоит, а все остальное ваще не проблема собрать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 11:45
Зигфрид писал(а):
Для надежности, я бы зашунтировал Э —К термо транзистора, емкостью на 0.1 мкф. !
Блин! Б — К !!! Сорэ. Не проснулся еще толком :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 12:22
Его благодарили: 592
Зигфрид писал(а):
Ноль на выходе, я смотрю, ничем не регулируется. .............Ну, или терзать дифкаскад, путем подбора одного ( R 145 ) из коллекторных резисторов . Мне не понравился УН в этом усилителе . Нет эмиттерного резистора . .!
тогда уж добавить полностью зеркальный диффкаскад на н-п-н (разумеется с минусовым стабилизатором) получить симметрию, выкинуть совсем всю эту тряхомудию с диодами и подстроечниками и не иметь проблем с "нулём", а ещё лучше, как сказал Горрыныч, - из ишака коня не сделаешь :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 12:52
Ну, конечно же лучше. Но задача то починить то что есть в наличии. Ну, разве что слегка допилить. Но только слегка!!!! Вот я и написал про это. Прилепить кондерчик на 0.1 мкф, и примастырить резистор в УН, это же совсем не сложно. А на счет нуля на выходе — можно и не трогать ничего. Там не критично. Постоянка мизерная.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 10:19
Тут надобнобы крутить не крутилки, а шыльце. Чтобы извлечь его из попки и дальше жить без него, долго и щщястлево. Ну какой ещё монаул нужен к схеме из трёх деталей? Всё, что там осмысленно регулируется - ток покоя. Таки ступеньки нет, а надо чтоб была? Или чего вы хотите добиться? Ну можно ток покоя для очистки совести увеличить раза в четыре, жъ ничего не изменится...
Вот за сто миллиВольт на выходе можно и попробовать. Причин вижу ровно две - кривая входная пара в дифкаскаде и текущий C125. Всё.
Входную пару можно попробовать поменять, на транзисторы "из одной коробки", этого достаточно. Что-то там выбирать из полведра - не обязательно.
Кстати, сдаётца мне, неплохой усилитель.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 16:35
Корпус сейчас не проблема, как и комплектующие. Можно что угодно собрать и как душе приятно. Я всегда стараюсь отремонтировать аппарат максимально близко к оригиналу (люблю когда даже все болты родные). Не понравилось - купи другой, рынок изобилует (особливо если берешь неисправное). Минимальный "допил", вернее устранение болячек, это можно. К примеру: как слушать вегу 120 не перенеся среднюю точку конденсаторов? С веф 101 тоже самое, не порезав дорогу и не поставив перемычку от фона в одном канале не избавиться. Это более чем разумно. Глубокие же переработки - это от лукавого. Не нравиться, сделай с нуля... :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 16:37
Зигфрид, я вас правильно понял? Вот так?
WP_20250102_20_15_15_Pro.jpg [ 203.76 КБ | Просмотров: 6172 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 16:41
T 207. С эмиттера 27 — 33 ом на шину питания. Емкость на 0.1 мкф нарисована верно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 16:49
Phlanger, спасибо! С 125 - в порядке. Ток покоя сильно увеличивать не собирался, но всё же приведу к условно "рекомендованному".
Подскажите вот эти резисторы чего регулируют?
WP_20250102_20_42_50_Pro.jpg [ 219.68 КБ | Просмотров: 6166 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 16:59
Зигфрид, Вот так?
WP_20250102_20_54_14_Pro.jpg [ 203.59 КБ | Просмотров: 6161 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 17:02
Так. А вот резисторы, которые за защиту отвечают, трогать не надо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 18:33
Пороги срабатывания защиты по току. Пустое это.
Каметон писал(а):
Понижайку пропил
Есть у меня лишняя на 400 Ватт. В смысле, не на сарае слово из трёх букв написано, а проверена под реальной нагрузкой.
Жужжыд, сцуко.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 08:54
Phlanger, спасибо. У меня тоже в запасе есть пару трансформаторов, но это же нужно корпус пилить...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 09:01
По усилителю, такую штуку заметил, при включении может очень тихо цыкнуть в динамик (почти не заметно). А может как завыть, аж динамики жалко. Платку защиты, я конечно, заказал у китайцев. Но всё же интересно как-то. То почти не заметно, то с воем. Может ему Цобеля-Бушеро на выход повесить?
Сегодня, если мелкая моторика и зрение вернуться буду продолжать ремонт...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 10:10
Не помешает. Я как про защиту АС, так и про Зобеля. Только Зобель в этой схеме уже стоит. А вот RL фильтра я не вижу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 10:22
Сорэ. LR фильтр тоже есть. Сразу не увидел. Так что останется только поставить защиту АС.
