 [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: FISHER CA M-300, похоже ему хана...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 16:03
Его благодарили: 6069
Элеконд пусковые производит
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 16:05
Наврал, КЗК пусковые делает https://kuzcon.ru/k78-22
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 16:35
Его благодарили: 70
По картинке, вроде не они... Мои вроде как Новосибирские были... Али я путаю. Теперь даже самому интересно стало. Хоть в мастерскую беги смотри.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 00:14
Его благодарили: 159
Приветствую форум!
Пока тема висела сменил работу (два раза) и объехал всю Карелию с Кольским полуостровом! Прибор я так и не купил..., хотя надежды не теряю, купил зато сига 15 кг в Полярных зорях (рыбу терь разделываю за пару минут, и без единой косточки, короче натренировался), фаркоп и крышку багажника, моя "хлопушка" чет совсем...
По последним событиям в теме. чуда не случилось, но и ху..и то-же!!! Есть промежуточный положительный результат, в общем новые банки решили проблему. По размеру и положению выводов конечно же никуя не совпало (по рисунку на плате видно на сколько), пришлось посверлить, потереть маски-шмаски, полудить и вдоволь попаять. В режиме "преда" все ок, фона нет, присутствует небольшой шум когда РГ источника, фишеровского преда, и входные атеньюатеры (х.з правильно написал?) мощников от дэнон выкручены на самый максимум. Но это уже потолок, рабочие режимы работы аппаратуры и вменяемого слушателя от этого сильно далеки, а для дискотеки у меня за городом все эти дела, дома я че-то очкую, годы не те, битву с соседями могу уже по дыхалке не вытянуть.
В общем я в гармонии!
По пусковым конденсаторам, воткнул вот эти https://www.chipdip.ru/product0/9001816290
На этот раз дело было не в пусковом а в рабочем, короче "херня все эти эпкос" говорить пока не буду, посмотрю сколько эти протянут.
Еще раз всем спасибо за тех.поддержку! Без вас парни я бы и не брался!
Мощник попробую подрубить в ближайшее время, начнет фонить, разделю земли как Олегович говорил, но там будут варианты.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2025, 17:36
Прицепил мощник, сигнальные не припаивал, входы закорочены, хотел послушать есть ли рокот, динамик разогрел но сгореть не успел, на выходе мощника + 27V, че с ним стало за месяц лежания на полке х.з. На преде все ок.
Короче осталось выпаять китайские TDA и впаять из чипадипа..., хотя внешне они одинаковые.
Может транс периодически "чудить"? Может там какое межвитковое?
Есть у меня маленький ТПП на два плеча по 15В, может запитать им пред, выкинуть родной транс и вкорячить импульсник на двуполярку 36 В для питания мощника? Есть у кого опыт запитки УНЧ от импульсника?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2025, 18:17
Его благодарили: 703
Есть. Такой опыт есть. Берешь, и запитываешь. Но если на выходе усилителя постоянка в целых 27 вольт, то причем здесь транс то? У тебя постоянка будет и при импульсном питальнике. Сдохла TDAшка. Это бывает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2025, 18:25
Многовато для TDAшки. Прям на пределе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2025, 18:51
Сейчас реально на плату приходит 31. 36 это я так брякнул с прицелом на тпа 3255 :) хотя там 48 надо.
Зы: сдохли обе сразу…
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 12:35
Приветствую форум!
В общем из-за нецелевого использования и разворовывания фонда инвестиций в приборную базу и тех.литературу, чтоб не морозить проект пришлось пойти по пути исключения. Короче "фон и рокот" в питание вносили стабилитроны перед стабами преда или сами стабы. Не выносят L78xx повышенного напряжения на входе (не смотря на даташит), не уверен, что это оригинальные "он", но в этом случае так. Короче с ТПГ-2 2х15 все четко. Решил разделить питание преда и мощника. Все равно это придется делать если переходить в последствии на "класс D". Может и мощник гудеть перестанет, хотя когда я все откидывал и питание шло только на него то гудел, может ТДА такие были...
Парни посоветуйте, 25в 4700 мкф в плече для преда нормально?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 12:38
Его благодарили: 6367
Отличный ход. :cool:
А сколько там напруги?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 23:17
Приветствую форум!
Ну, так повышенную напругу на входе стаба, можно было погасить обычными резисторами. Получился бы дополнительный фильтр. Да, и не люблю я эти 78хх. На транзисторах стаб мне нравится больше. И высокого напряжения транзисторы не боятся. А для нормальной фильтрации , достаточно вполне 1.000 мкф на входе стаба.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 14:08
Его благодарили: 935
С большим трудом прочел всю ветку- похоже мне хана! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 авг 2025, 23:20
Транс 2х15, после моста чето около 20-21, Непосредственно возле самих L78xx уже установлено по 2200 (вон там зелененькое.., тока справа относительно чОрных, по даташиту, жамикон которые). Там на предпоследнем фото в теме, между трансом и материнкой как раз места под печатку с "плоским" мостом и еще пара банок влезает ченить 16х25 или 35, 25в 2700, 4700 мкФ в этих размерах обычно. Хотя 4700 это уже 18 в диаметре, а у меня 35 ширина.
Короче 2700 и нормально, 1000 столько же стОит.
Все нормально :D этож ремонтная тема... А с ремонтом как известно можно тока приостановить. Я когда окончательно верхнюю крышку установлю, наверно крепко выпью...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 15:40
Приветствую форум!
Дошли руки поковырять прибор, спаял выпрямитель, транс ТПК-2 2Х15. По расчетам 15*1,42=21,3
Замерил переменку перед монтажом на трансе, 2х15 переменки. На выходе выпрямителя 2х27, емкость сглаживающих картинку не меняет, что 1000, что 2200, что 470.
Мост готовый.
Че не так?
Делал по "одинарной".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 16:02
Не может такого быть! Если переменка 15 в, то постоянка 27 вольт никак не может быть! 20 может.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 16:46
Че не так?
Тестер в студию!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2025, 21:38
Приветствую форум!
Поставил новую крону в тестер, стал поточней, но дело не в нем. Нашел ошибку, короче после покупки транса померял напруги на вторичке между 3-4 и 5-6 (15V), ну и за среднюю взял 4-5.... Я х.з. как там роботы трансы мотают, но расклад получился следующий:
Но ток я все равно не вкуриваю как получаются 11 и 23V если сопротивление между 3-4 и 5-6 50 Ом, а между остальными милиард мегаом как не комбинируй контакты при измерении, у меня край на тестере 20 MОм.
Че делать с серединой я так и не понял, кроме как залепить два моста в голову ниче не приходит.
Есть мнения? Я пока 3 и 6 попробую объединить и взять за середину.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2025, 22:10
Не канает, соединил 3 и 6, между 3-4 и 5-6 по 21V, между 4-5 42V
Походу только два моста?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2025, 22:38
Поразбирался с ТПГ, нашел производителя среди продавцев. Все правильно он выдает на х.х, по 20 В.
Парни как прикинуть ток нагрузки преда с фонокорректором? Всего три опера, все по 5 мА... Транс на 0.05А
Может нужен ТПГ-2 2х12?
И все равно не вкуриваю, почему на х.х между 3-4 и 5-6 по 15В а при соединении концев в среднюю точку там-же по 20В?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2025, 06:21
Его благодарили: 70
metal-daze, на мой взгляд, больше на 1\4 (максимум 1\3) суммы всех потребителей не нужно. Но сам бы я все равно использовал на 0,35 а то на 0,5 Ампера. Ну мало ли, вдруг чего поменять захочется. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 15:24
Приветствую форум!
Вложился мкжду делом в приборную базу, купил fnirsi 53. Прибор зачетный. Режим автомат сильно радует! Овцелограф еще не освоил, но это потом. Исче две кофемашины вне очереди встали. С одной понятно, ей пятнадцать лет, исче в Швейцарии делали, вторая сименс, меньше года, совсем фцфел гнать стали. Амортики на стиралку кстати с партдирекс как и со всех озонов, вб и яндексов, те шр по рубль тридцать за пару уже отъ...нули. Три месяца..... Я х.з где запчасти нормальные брать.
В общем все равно на холостом ходу выпрямитель выдает по 22 переменки на выходе вторичек и 28 после моста на плечах. Так наверно и должно быть на хх. Подключу пред посмотрю, что будет пере стабами и после.
Ну или чет мне кажется, под мою нвгрузку нужно брать ТПГ 2х12 на 0,1А из таблицы... Получу свои вожделенные 18+
Не?
