Химия от "Диффузор". Пропитка для диффузора Chitin (Хитин)
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=12&t=12829
Автор:  operator [ 20 мар 2026, 15:09 ]
Заголовок сообщения:  Химия от "Диффузор". Пропитка для диффузора Chitin (Хитин)
Возникла необходимость упрочнить бумажный диффузор динамика. Там была неудачная попытка снятия пылезащитного колпака с надрывом диффузора. Ну и заломы тоже были на диффузоре. Прикинул что на рынке есть, и вместо обычного разбавленного ПВА решил воспользоваться жижей "Хитин" от Диффузормаркет. Купил, но сначала решил попробовать на бумажной грохотке от яиц. Кстати, по консистенции он как густой сироп без запаха. После часа сушки бумагу слегка выгнуло дугой. То есть придется колпак удалять и ставить в зазор прокладки, что бы не перекосило катушку в зазоре. А кто вообще пользовался этой жижой, как эффект?
20260320_110547.jpg [ 281.94 КБ | Просмотров: 1512 ]
20260320_111016.jpg [ 299.82 КБ | Просмотров: 1512 ]
Автор:  Весельчак У [ 20 мар 2026, 19:02 ]
Заголовок сообщения:  Химия от "Диффузормаркет"
проверить, не водорастворимый(как бы не желатин какой) ли этот клей, если да, то я бы не стал его применять
Автор:  operator [ 20 мар 2026, 19:10 ]
Ну, ПВА тоже водорастворимый, пока не полимеризуется. Это вроде и не клей, что то типа пропитки Воробьёва, только гуще
Автор:  operator [ 20 мар 2026, 19:18 ]
Да, кстати, еще раз намажу и проверю. А то, знаете ли... :D
Автор:  Весельчак У [ 21 мар 2026, 06:59 ]
ПВА, "жидкое стекло", "водоэмульсионка", хоть и водорастворимые, но обратного эффекта нет, после высыхания не растворяются ничем... а желатин пожалуйста
Автор:  operator [ 21 мар 2026, 07:52 ]
Нанёс вечером на тонкий бумажный лист старой книги. При этом пропитывания насквозь не произошло, может разбавлять надо. К утру, после высыхания, этот кусочек страницы искорёжило. Намочил палец, попробовал растереть – палец стал клейким. Реально, как будто клей обойный, никакой полимеризации, просто высыхание :? Народ в отзывах нахваливает, что звук улучшается. Но упрочнения бумаги то не происходит. Если только разбавить эту жижу грунтовкой для стен :D
Автор:  operator [ 21 мар 2026, 07:55 ]
Вот так ведет бумагу от этой пропитки
20260321_095420.jpg [ 313.39 КБ | Просмотров: 1438 ]
Автор:  Горрыныч [ 21 мар 2026, 09:58 ]
Надо испытать его на реальном динамике. Диффузор, таки, довольно жесткая конструкция, в отличие от плоской бумажки.
Только намазюкивать надо ровным слоем на всю поверхность, тогда не поведет.
Автор:  operator [ 21 мар 2026, 10:43 ]
Может спиртом развести, а то консистенция уж больно густая?
Автор:  Горрыныч [ 21 мар 2026, 10:48 ]
Тогда, по идее, должен будет впитаться, если нет покрытия.
Автор:  operator [ 21 мар 2026, 10:50 ]
Ну, так это пропитка же. А то как соплями снаружи помазал, оно и высохло снаружи :D А со спиртом хотя бы в структуру бумаги войдет
Автор:  operator [ 22 мар 2026, 09:45 ]
Продолжаем эксперименты. Попробовал растворить немного жижи в спирте – результат неудовлетворительный. Испытуемый набух белой комкообразной массой, как крахмал, и не растворился. Попробовал растворить водой – спокойно растворился. Снова взял грохотку от яиц из бумажной массы, размял пальцами конус до состояния "трухлявый пень" и покрыл получившимся разбавленным составом. Бум ждать высыхания.
20260322_114349.jpg [ 260.48 КБ | Просмотров: 1354 ]
Автор:  operator [ 22 мар 2026, 21:21 ]
Отчет. Жижа, разведенная водой в соотношении 1:1 вполне рабочая тема. Размочаленный конус из бумажной массы, после нанесения и высыхания пропитки неплохо так укрепился. Пока остаётся вопрос, перед нанесением на диффузор – надо ли снимать пылезащитный колпак и вставлять в зазор прокладки, или жесткости хватит, что бы не повело.
20260322_231407.jpg [ 173.14 КБ | Просмотров: 1313 ]
Автор:  Горрыныч [ 22 мар 2026, 21:26 ]
Я бы снял. Риск убить динамик велик.
Автор:  operator [ 23 мар 2026, 09:00 ]
Ну, сегодня попробовал пропитать горло диффузора у звуковой катушки. Снял колпачок и вставил в зазор свернутый отрезок фотоплёнки. Чем она хороша – скручиваешь в размер керна, вставляешь, а затем, раскручивая рулончик, расклиниваешь её по размеру катушки. При этом образуется почти идеальная окружность и катушка не деформируется. Сутки, думаю, будет сохнуть. Да, пропитку разбавил водой для более глубокого проникновения.
20260323_103236.jpg [ 280.2 КБ | Просмотров: 1264 ]
20260323_104550.jpg [ 166.54 КБ | Просмотров: 1264 ]
Автор:  Горрыныч [ 23 мар 2026, 11:23 ]
Надо бы весь диффузор за раз, чтобы жесткость была равномерная
Автор:  operator [ 23 мар 2026, 11:59 ]
То, что сверху на лицевой стороне темное – это не пропитка, это невысыхающая мастика, диффузор ламинирован по верхней поверхности. Просто тут было повреждение и ремонт. А с внутренней стороны у подвеса тоже мастика. То есть хитином пропитывал самое горло конуса. Это первый слой, второй уже нанес до самой мастики. То есть у горла, где повреждения, максимально жестко, далее менее и потом фабричное нанесение мастики.
Автор:  Горрыныч [ 23 мар 2026, 19:42 ]
Ждём результатов испытаний.
Автор:  operator [ 24 мар 2026, 09:43 ]
Динамик установлен.
Причина ремонта: жалобы – на некоторых частотах в НЧ спектре были слышны вибрирующие призвуки. Вероятно "ломался" диффузор, ослабленный у горла из-за повреждений при неаккуратном снятии колпачка. После нанесения новой мастики на поврежденные участки (резинобитумная невысыхающая виброизоляция, растворенная в бензине) и пропитки CHITIN, сушки и установки, при проверке с помощью АудиоДоктор FAQ 2 никаких призвуков не обнаружено 8-) Инструментальных исследований не проводилось. Ну, что сказать, CHITIN вполне рабочая тема. Но только надо разводить водой, иначе не хочет впитываться. Акустика, кстати, редчайшая в наших палестинах - Castle Chester II вт такая https://www.hifi-guide.com/loudspeaker/castle-chester/ Даже не знал, что у нас такая есть у кого то.
