Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: PIONEER PD-73 капризничает
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 13:04
Доброго всем дня.
Суть проблемы: проигрыватель воспроизводит только первый трек на всех КД.
Потом проигрывает секунд 30-40 следующий трек и скачет в его начало, и так без конца.
После загрузки диск считывает, информация на дисплей выводится.
На прямой ввод номера трека больше чем единица с пульта, реагирует, но не воспроизводит.
Может кто подскажет, из-за чего это?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 13:14
привет
там стоит механика с головой PWY1011 - Magnetic с магнитным подвесом. стабилизируется и передвигается голова посредством магнитного поля. а поддерживается она никилерованной направляющей диаметром примерно 3мм. которая ходит в латунных втулках которые запрессованы в тушку головки. судя по симптомам. надо почистить втулки и направляющую.
у меня пионеров с PWY1011 - Magnetic и PWY1006 - Magnetic с десяток штук в коллекции. описываемые проблемы встречал. после чистки и смазки тефлоновой смазкой. все ок.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 13:31
Спасибо!
Немного успокоился, а то думаю, если накрылся лазер, придётся PD-7300-му (есть и такой) становиться донором. :D
Отдам знакомому мастеру на выходные, сам не полезу, " привыкли руки к топорам."
Поддерживаю, если не поможет, смотри, что не даёт голове нормально перемещаться. Может быть шлейф.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 13:36
ща интернет просрется фото кину
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 13:37
смотри фото. механика там разбирается просто
P1030540.JPG [ 475.6 КБ | Просмотров: 2543 ]
P1030539.JPG [ 459.14 КБ | Просмотров: 2543 ]
P1030538.JPG [ 534.78 КБ | Просмотров: 2543 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 13:40
что не понятно. спрашивай. есть чутка времени за контупером посидеть
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 13:54
Спасибо, спасибо! Не возьму грех на душу, не рискну вскрывать. Я только дощечки красивые отверну :oops: , да и отдам тому кто поспособнее. Твой совет конечно передам.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 14:02
Algral писал(а):
Спасибо, спасибо! Не возьму грех на душу, не рискну вскрывать. Я только дощечки красивые отверну , да и отдам тому кто поспособнее. Твой совет конечно передам.
не вопрос. жаль ты далеко. помог бы. люблю я серию с магнетиками. когда мастеру повезешь обязательно голову запаркуй. головы нежные, вернее клей которым приклеена линза с возрастом становится хрупким. можно стряхуть линзу. продил я это дело. ну и опять же легко саму голову о направляющие разбить
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 11:52
Могла просто какая-нибудь маленькая металлическая хрень типа шайбочки, прилипнуть к магниту и не пускать пикап дальше. Бывает вообще смешно - пикап заперт транспортировочным фиксатором, и не движется. Но диск в самом начале будет считывать нормально. Не помню, у этих пионов есть такой фиксатор?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 12:19
у ВСЕХ пионеров с магнетиком есть фиксатор.
так не бывает. по одной просто причине пикап в данных аппаратах фиксируется жестко и никаких смещений в траспортном положении не имет. на то он и фиксатор.
чтоы мешать, шайбочка должна быть достаточно большая потому как зазоры там не маленькие. точно сейчас не скажу (я от аппаратов в 3000 км), да и не к чему это.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 15:04
Вчера забрал сидюк из ремонта. Пашет вторые сутки.
Что с ним было непонятно. Человек говорит, что разобрал и собрал транспорт,
и "косяк" ушёл. Вполне возможно, глюк может повториться,т.к. причину не установили.
Спасибо всем за участие.
p.s. нравится мне его звучание! Интересно послушать бы старые Denonы, как они?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 15:18
да скорее всего все просто. на направляющей кусочек засохшей смазки был. при разборе отвалился. все стало нормально.
механику то хоть смазали???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 16:06
(механику то хоть смазали???)
С механикой порядок, вот лазер похоже на издохе. :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 16:13
не видел ни одной головы 1011 или 1006 "мертвых или на издохе" по причине старости. у всех был либо ток накручен, либо, линза отвалилась (клей рассохся) и она либо потерялась либо коряво приклеена.
все проблемы с чтением в 9 случаях из 10 лечились чисткой-смазкой. многие этим принебригают и сразу кидаются ток крутить. после этого аппараты как правило только на разбор. новые головы 1011 и 1006 в штатах порядка 400 енотов стоят и их еще найти надо
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 16:29
У меня пока ещё в наличии(товарищ просит продать) PD-7300,так он все диски и болванки мной записанные на Ура! читает,
а 73-й разборчив, не всё подряд кушает. Может есть смысл транспорты перекинуть?
перекинь просто голову с 7300 в 73
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 16:37
Его благодарили: 120
Это большая удача, когда есть донор. Мне вот на мой Denon DCD-1500 что-то и донора брать уже в лом. Всё-таки не один тыр он обойдётся.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 16:44
если бы народ корявыми рученками не лазил во внутрь. доноров бы ой как меньше надо было.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 17:11
Дык я носил мастеру, а он сказал, что проблема не в голове, и добавлять ток на ней не стал категорически, молодец. А там заметно изношены пластиковые зубчики передач.
Что можно было с ними делать - я ХЗ, видно рукой часто задвигали "подставку для кофе". И нравится он мне, и выкинуть жалко. Всё таки 99% дисков читает. А донора транспорта
искать зелёная мешает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 17:15
посмотреть шифры шестеренок и поискать их на ибее или инжапане. хотя это не тот аппарат с ремонтом которого стоит так заморачиваться
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 17:18
Вот и я о том же.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 17:28
Мой мастер так же не стал ничего крутить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 17:30
иначе потом надо было самому "мастеру" голову открутить
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 16:10
Не, не, мастера трогать не надо, мы с ним бывает да и :2piv:
Предыдущему хозяину этого пиона накрутить чё-нибудь не поиешает. :x
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
