Забрал у Basilian интересные наушники SONY ESR400 электростаты Sony ECR-400, Electret Condenser Headphones
Technical data: Manufacturer: Sony Corporation, Tokyo Japan Type: Membrane: Uni-electret, irregular pentagon Capsule: Push-pull system, condenser type Frequency range: 20 Hz-20 kHz Sensitivity: 91 dB SPL (at 1 V, 300 Hz input) Max. SPL: 114 dB Cable connection: Approx. 2.4 m long, including of the 4-pin connector Adapter: Input impedance: 30 ohms at 1 kHz Max. input level: 12 V, 1 kHz THD: Less than 0.04% (at 4 V, 1 kHz input) Cable connection: Approx. 2 m Weight: Approx. 950 g Retail price in Germany in 1978 was: 250,- DM это хитрые гибридники скорее чем электростаты. Как такового поляризующего напряжения от отдельного высоковольтного блока в них нет а высокое напряжение поступает от высоковольтных звуковых трансформаторов с больши коф трансформации . Человек жаловался на тихий звук и искажения в одном - правом канале. Подключаются они к блоку а этот доп блок преобразования напрямую к выходу УНЧ. Действительно в левом канале звук был тише а в правом шел с большим хрипом и нагревались трансформаторы. Подключил осциллограф щупом с делителем к выходу хрипящего канала и увидел что при увеличении громкости есть сильное ограничение сигнала с характерным звоном . Схема прилагаетсяВложение:
ecr500page41zt.jpg [ 200.6 КБ | Просмотров: 991 ]
Понял что что есть пробой изоляции в одном канале. Оказался пробит шнур около разьема на сгибе и после устранения нашел что есть еще пробитие пластика на самом разьеме между штырьками. В одном канале - левом на выходе повышающего трансформатора стоит варистор а на втором где случился пробой его нет. Почему не поставили хз , хотя есть место для пайки . Теперь надо будет подыскать пару одинаковых что бы ограничить напругу по выходу что бы не пробивало изоляцию и на всякий случай обезопасить трансы от пробития тожеВложение:
ухи 004.jpg [ 523.44 КБ | Просмотров: 991 ]
ухи 006.jpg [ 574.32 КБ | Просмотров: 991 ]
На всякий случай предупреждаю все любителей таких наушников о такой вот неисправности и добавлю что все равно наушники эти достаточно низко чувствительные и большая громкость в них недостижима принцыпиально. Поэтому выкручивать ручку громкости на УНЧ не надо только погубите трансформаторы .
| Вложения: |
ухи 002.jpg [ 540.26 КБ | Просмотров: 991 ]
