Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 37  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 03:37
schepa писал(а):
Я не смог найти на него схему, на данный момент по крайней мере, если кто поделится, буду признателен ...
https://elektrotanya.com/sansui_a-707_a ... nload.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 07:51
Его благодарили: 5883
Это схема от другой линейки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 09:05
Его благодарили: 8
schepa писал(а):
Sansui AU-A707,
От 1111 mos vintage схема похожа.Альфовские схемы ,707,907 идентичны
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 09:14
Вот тут смотрите: https://www.hifiengine.com/manual_libra ... -amplifier
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 09:19
Его благодарили: 8
Это каталог,
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 11:25
В этих всех местах я уже был, видел ... первая ссылка - это вообще другая модель, по второй нету там сервис мануала. В общем в открытых источниках на эту модель нету мануала.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 11:29
Играет он отлично нареканий нет. Только регулировка басов и верхов не работает. Из профилактики я думаю ему стандартно нужно чистку потенциометров сделать, да проверить нули на выходе и ток покоя, чо там еще то с ним возиться. Читал, что подстроечники у них закисают, что с ними делать - химией брызгать или менять ? (если менять, то на что лучше ?)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 11:44
schepa,
Вот на этот мануал ориентируйтесь:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... tage.shtml
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 12:01
Все может быть элементарно. У многих японцев тех лет, темброблок висит на отводе регулятора громкости. Проверьте потенциометр, его цепи. Может перед продажей просто воткнули резистор без отводов.
Не возьмусь на 100% утверждать, что в данном сансуе именно такое схемное решение, но проверить не помешает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 14:13
О! А я вас заочно знаю, мне Вас Павел Санаев рекомендовал, вы весьма неплохие кабели делаете и я на Вас в инсте подписан ... Если это вы конечно, но Bigman ник вроде один :)
Я смотрю Вы из Магнитки ... а я из Челябинска :))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 18:33
schepa писал(а):
Павел Санаев
Мир тесен! Павлу привет большой! :2piv:
А отводики на потенциометре, все-таки проверьте! :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 17:09
Его благодарили: 18
Sansui au-d907f. При включении темброблока кнопкой Tone появляется негромкий то ли гул то ли фон , уровень которого зависит только от положения ручки тембра НЧ , при вращении гул усиливается , в крайнем левом исчезает абсолютно одинаково в обоих каналах. Что это может быть за помеха ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 17:14
Тут явно что-то с землёй этого блока. Однозначно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 18:43
Pracktic,
Там темброблок питается от отдельного стабилизатора.
Надо проверить напряжения, далее по плану, или мелкий транзистор деградировал, стабилитрон оборвало или пробило, и электролиты проверить конечно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 22:07
Его благодарили: 18
Вопрос снимается , был севший электролит Nichicon в питании темброблока , после заменыа кондеров в обоих плечах стабилизатора все окей. Спасибо всем за участие.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 18:19
Его благодарили: 2
Здравствуйте, форумчане!
Имею AU - alpha907KX. Как-то резко крутнул громкость - усилитель ушёл (видимо) в защиту. Мастер сказал, что погорели выходные транзисторы. Какую то замену им он нашёл, причём быстро. Но мне хотелось бы поставить близкие к оригинальным. Стоят там транзисторы LAPT 2. В сети таких не нашёл. Понял, что нужны Sanken формата TO-3P. Может кто сталкивался или просто знает - какие марки подойдут (2SA.../2SC...) или какие вообще другие?
Спасибо
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 09:33
Его благодарили: 8
2SA1303 <2SC3284 подойдут
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 22:12
Его благодарили: 2
Благодарю. Это один из вариантов или максимально приближенный к оригиналу?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 23:13
Его благодарили: 2
И где их можно приобрести (не Китай)?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 09:21
Его благодарили: 8
У меня по схеме A907i Lapt.Где брать, лотерея.Оригиналы с разбора иногда попадаются, надо ловить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 15:02
Его благодарили: 2
А характеристики этих LAPT-ов где можно найти? В сети пока не нашёл.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 15:51
Его благодарили: 8
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... c3284.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 20:36
Его благодарили: 2
На эти я нашёл. Имелось ввиду именно на родные LAPT 2
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 14:13
Его благодарили: 8
Название LAPT маркетологи придумали.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 19:53
Его благодарили: 2
Согласен. Но где-то было сказано (производителем), какие характеристики у этих конкретных LAPT 2? И, как я понял, LAPT это группа транзисторов с определёнными характеристиками - Linear Amplifiefer Power Transistor.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 19:54
Его благодарили: 2
Amplifier
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 21:25
Здравствуйте. Хотелось бы уточнить у вас один момент перед покупкой усилителя сансуй 707х cd. Собственно этот момент -последнее препятствие перед покупкой, определенно буду брать. Один внешний вид сансуя повергает меня в сеанс эмотранса, хотя в моем регионе еще есть предложение Nec a7. Информации по неку крайне мало и в случае чего, сам я его не починю наверное, схему не нашел.
Имеется акустика canton ct 720dc, и ее сопротивление, указанное на шильде - 4...16 ом. Тестер показывает вообще более 30 ом. Неисправности в акустике нет, видимо фильтр так построен? В интернетах в описании кантонов можно встретить как 4, так и 8 ом сопротивление.
Сансуй устроен мостом и по сообщениям данной темы включение его на нагрузку 4 ом неблагоприятно может на его здоровье отразиться.
Слушаю негромко, вт 7-10 максимум. Так все-таки, что может ожидать меня, т.е. его, сансуя, с такой акустикой?
ЗЫ. Если кто слушал/ремонтировал этот nec, стоит ли он внимания? Как ремонтопригодность?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 22:35
Его благодарили: 1031
Видимо, колонки дохлые, провода гнилые (у тесьтюра в том числе), тесьтюр китайский, далее везде.
Что может ожидать меня, т.е. его, сансуя, с такой акустикой?
С четырёхОмной?
В инструкции что сказано?
Усилитель - продаётся неподалёку.
http://rt22.ru/viewtopic.php?f=1&t=96903
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 20:52
Его благодарили: 666
Точно 30 ом ? Не 3 ом ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 12:40
Его благодарили: 18
Привет всем . Может , кто сталкивался с подобным косячком в Yamaha A-2000a или подобных аппаратах.Суть в следующем : при включении холодного ( выключенного на несколько часов ) усила некоторое время один канал ( левый ) играет с большими искажениями , затем через минуту начинает играть нормально неограниченное время и после ВЫКЛ и ВКЛ сразу звучит хорошо. Остынет капитально и история повторяется. В момент , когда канал искажал , успел заменить ток покоя , оказался нулевым и через минуту увеличивается до номинала , как в рабочем канале.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
