Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы со стартом CD
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 14:24
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Прошу подсказать решение следующей проблемы: Проигрыватель CD , голова VAM 1202\12 Philips после 7 лет работы начал отказывать запуск диска. Сначала то запустит то нет. Лотом проблема стала усугубляться и в настоящее время полный отказ. Пишет "нет диска". Ну я не долго думая приобрёл и установил новую голову. К сожалению проблема не ушла. Но при этом старт диска и воспроизведение без проблем происходит в положении "на левом боку" , "на правом боку", "мордой вниз", "мордой вверх", "к верху ногами". Вытащил транспорт, стал смотреть как диск становится - на глаз так всё нормально. Подскажите, как эту фигню устранить можно, чтоб работал в нормальном положении.
С уважением, Санчос.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 14:42
Смотри механику, двигатель шпинделя.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 15:10
Движок тоже новый, я голову в сборе со столом поменял.
Думаю так: надо проверить питание на движке, попробовать изменить расстояние между головой и диском подложив тонкую прокладку на голову шпинделя, проверить режимы питания цепей в разных положениях проигрывателя. Может в двиг капнуть масла, например для швейных машин? Так как не знаю сколько эта голова валялась и где.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 15:54
Смазать новое - это обязательно нужно сделать.
Посмотри внимательно что происходит после загрузки диска.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 20:34
Сейчас посмотрел. В штатном положении диск не раскручивается, слышны щелчки, напряжение на движке 0,025 в, голова пытается найти диск, но не находит. При старте на боку на двигателе до 2,6 в всё работает в штатном режиме: диск раскручивается, считывается информация о диске, остановка. Нажимаем Play - раскрутка диска, голова проходит по диску, возвращается к началу, начинается воспроизведение. Как то так :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 20:55
Да ещё, при воспроизведеии проигрыватель можно поставить нормально, остановки нет. На движке в начале диска 0,7 в. и дальше к краю уменьшается, например на 10 треке 0,49 в. Что посоветуете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:03
Прежде, чем выдать старт на вращение, проигрыватель проверяет установлен ли диск. Возможно, что у Вас проблема с каналом чтения. А конкретнее - с оптикой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:05
Да, и хорошо бы определить источник щелчков.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:11
Не думаю что с оптикой, одно и то же на двух головках разных лет выпуска. Скорее тут что то с управляющей электроникой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:16
Управление же работает, иначе почему на боку запускается?
И двигатель работает.
А со щелчками разобрались?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:18
Его благодарили: 6470
Движок шпинделя не люфтит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:20
А у этой головы подвес линзы не пластиковый?
Не с электроникой а во первых надо правильно выставить пикап с линзой относительно диска и на глаз это сделать тяжело из за этого и читает он
Второе провести по SM настройку сервы .
На этом все.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:38
Уважаемый Bender, как можно сделать изложенное вами ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 22:08
Санчос
На глаз почти не как. На шару покрутить и добиться юстировки пикапа тяжело. Нужен SM и хотя бы осциллограф для контроля.
Кстати такая же проблема бывает в пикапах от SONY KSS15Х cерий при послаблении подвеса линзы , лечится усиление ее подвеса. Рецепт как делать есть в инете.
Возможно что проблемы родственны.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 07:45
Осциллограф пожалуй найти легче чем SM на Cyrus 6s. Может у кого есть? Поделитесь пожалуйста.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 14:49
Для этого нужно вскрыть сердечного и глянуть на каких чипах серва там. Потом глянуть несколько см на другие апараты таком пикапе что у вас. Есть очень большая уверенность что серва на пикап стандартная и настройка ее стандартная. От этого и плясать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 14:58
А проблема в том что линза пикапа чуть чуть не дотягивает до области нормальной работы. Тут или подвес просел или что то не правильно поставили по высоте
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 16:00
Спасибо за совет.
Попробую поставить старую голову и посмотрю будет пи она работать на боку, поскольку с ней акробатикой не занимался.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 22:27
Старый пикап повёл себя так же как и новый - запустил диск на боку без проблем. Очевидно дело не в нём и не в механике.
(то о чём речь - http://www.aliexpress.com/item/VAM1202- ... 91997.html ).
Что смотреть, какие цепи?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 23:06
Если на боку запускается также как происходит с пикапами от sony то проблема с просевшим подвесом линзы,ищите лечение поиском по инету. На этом у меня все.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 23:46
Повторю еще раз свой вопрос.
Если да, то смотреть его.
Если посмотреть на головку сбоку, то линза должна чуть выглядывать или быть заподлицо с верхней крышкой.
Если подвес просел, то линзу не будет видно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 07:49
Что-то подозрительно одинаковые симптомы на двух приводах, один из которых - новый.
Не кроется ли проблема в верхнем прижиме диска?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 08:31
Думаю, что проблема в управлении фокусировкой. Если смотрели ссылку на продукт, то там видно две катушки. Похоже на одну из них не приходит сигнал либо что то подобное. Бендер правильно писал - надо сервоуправление смотреть. По ходу там что то тихо умерло.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 08:37
А на боку оживает?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 09:11
На боку не "оживает", а просто от системы управления линзой требуется меньшая мощность. В рабочем положении мощность нужна самая большая, чем в других положениях. Преодалеваем силу тяжести.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 09:21
Так , тему поддержать .
В конечном итоге окажется , что виноват блок питания. Просто напряжение упало , процентов на 5-10.
Что толку гадать , не имея сервис-мануала и не промеряв изначально режимы.
Кстати , винчестер , например от ноута , при питании вместо 5 вольт , по факту получая 4,7-4,8 вольта - уже не работает. 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 13:57
И у новой подвес может быть просевшим. Долгое лежание даже на складе до добра не доведет. У пикапов сони при нормальной работе сервосистемы из за просевшего подвеса линзы считывание и работа идет только на боку. Поэтому совет смотреть подвес. У соник лечится усилением подвеса гибкой вставкой. Как делать есть в интернете. Поэтому топик стартеру надо глянуть как и на старой башке провернуть также в качестве опыта.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 16:58
Даже у новых головок, но долго ожидающих своего выхода в свет, подвес линзы уже никакой.
Это частая проблема.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 17:07
Его благодарили: 2166
P1150393.JPG [ 57.34 КБ | Просмотров: 1530 ]
А можете показать на фото где подвес линзы ? стрелочками ...... :oops:
