Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 15:07
может ли кто из форумчан посоветовать хорошего мастера для ремонта и настройки этого усилителя?? Исчез левый канал.. Хотелось бы найти человека в Моск. обл.,или Москве.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 15:51
farmer-hiding
А вы откуда?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 16:00
Его благодарили: 1008
farmer-hiding
Привозите, сделаем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 18:46
farmer-hiding
А вы откуда?
я живу в Шатуре,Моск. обл.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 20:59
Его благодарили: 45
Вам возможно дешевле будет отправит тк на ремонт , уж больно в Москве люди свой труд ценят- видать расходы большие :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 06:43
думаю будет не дешево.. :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 07:03
Его благодарили: 45
паяльник держать в руках умеете? Магнтофоны разбирали?
если хоть немного с техникой дружите можно провести профилактику самому.
Как уже писал Бендер основная причина косяков в сансуи : окислившиеся переключатели, загрязнённые переменники , высохшие кондёры и нарушившаяся старая пайка.
1 и 2 можно вдэшкой пшикнуть и разработать . кондёры проверить приборчиком еср микро(на митино от 1000 до 1500р. пайку подозрительную пропаять припоем с канифолью внутри(паяется изумительно)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 16:33
как у вас все просто-"пшикнул","ткнул" паяльником,и заработало.. Увы.. Тут нужен мастер. :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 16:57
Его благодарили: 472
Я вот могу разобрать и собрать двигатель в автомобиле!! Починить любой авто, механнику!! :D
А вот в таком деле.. как електроника.. ноль, полнейший!! :evil:
Так, что каждый в своем деле профи..
И заниматься должен профи.. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 17:17
Его благодарили: 10
KBN
вот я дружу с паяльником ,и даже кое что смогу собрать ,но не все так просто как кажется ,поэтому лучше отдать человеку у которого есть не один мультиметр(китайского пр-ва)а который реально все реально посмотрит,выставит все режимы,и это все стоит денег порой больше чем сам аппарат-и это реалии
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 20:42
Да нет в предваке никаких режимов. Пайка, переключатели ( самое сложное, т.к. без выпаивания их не почистишь, выдэшка не поможет и контактклинер тоже), переменники ( тут контактклинер поможет, если лень выпаивать).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 16:42
Дорогие друзья!огромная просьба к вам!Помогите найти выходные транзисторы к усилку Сансуй 7900!или подскажите аналог этих транзисторов!может у кого есть в наличии!Буду очень благодарен!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 16:47
А может кто подскажет где их можно прикупить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 16:59
Его благодарили: 5897
vokalist
А Вы откуда, Юрий?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 18:03
Я из под Харькова!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 18:04
искал на разных сайтах но всё впустую!нужна ваша помощь!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 22:28
Его благодарили: 78
Олег Бендер помоги ребятам
"всё имеет свою цену"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 02:15
vokalist
Я SM скачать не могу на 7900 т. vokalist
Проще будет если назовете тип транзисторов стоящих в ВК. Если речь идет о таких типах как 2SA1068N+2SC2493N или NМС1216 + NМА1216 и другие древности то помочь не смогу. Да и не зачем их искать прекрасно меняются на моторолу MJ15024G & MJ15025G и похожие.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 13:19
Его благодарили: 4
Там по сервис мануалу стоят два варианта:
- 2SC1403A(R,O) / 2SA745A(R,O)
- 2SD388A(S,R) / 2SB541A(S,R)
По две штуки в каждом плече. В корпусах ТО-3.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 14:18
Valery_C
Вот эти 2SC1403A(R,O) / 2SA745A(R,O) найти можно а вот тут аналоги http://www.oaktreevintage.com/resources_misc/output_transistors_in_stereo_amps_receivers_substitutions_also_used_in....htm
В общем так ,то что относительно низковольтное с питанием до +/-45V в корпусах ТО-3 можно смело менять на моторолу 2N5885,2N5886. а при питании ВК свыше 45В на моторолу MJ15024/25 например.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
