Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Кварц на "Корвет-038". Делал ли кто?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 23:34
Доброго всем времени суток. Имеется вышеуказанный аппарат. Хотелось бы узнать у людей сведущих в этом вопросе, возможно ли внедрить кварцевую систему стабилизации скорости в данный проигрыватель? Делал ли кто-нибудь подобное? Есть ли у кого схема? Есть ли вообще смысл с этим заморачиваться? Спрашиваю потому, что поиски на просторах интернета не увенчались успехом, а внедрить кварц очень хочется.
Заранее благодарен за ответы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 05:45
Зачем? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 10:24
Его благодарили: 571
+1 - а зачем? У меня вот два вертака - один с кварцем, другой без. Разницы в удержании скорости не наблюдаю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 10:30
Да,любит русский человек приключения на свою зад... поискать :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 10:47
От нескольких владельцев "Корветов" слышал о не стабильных оборотах и подвывании.
Basilian писал(а):
+1 - а зачем?
Да потому , что это "Корвет" , а не японский директ-драйв. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 11:08
Предлагаю купить Теху 1200 и прицепить шильдик "Корвет"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 11:21
Его благодарили: 382
У меня два Корвета есть.003 и038 и оба четко "держат" скорость.Ставить кварц и в голову не приходило.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 11:22
скорее всего электролиты высохли, вот и гуляет ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 12:06
Может у тебя дома напруга нормальная....А у нас в колхозе жалобы были.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 13:22
Кварцевую стабилизацию, на мой взгляд, делать ни к чему, а вот стробоскоп "запитать" не от сети(чтобы не зависил от частоты сети) это можно, даже нужно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 14:07
Глупость несусветная ставить кварц.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 15:00
Бендер, попробуйте, как нибудь, замерить частоту в сети.... и последите за ней, хотя бы, непродолжительное время.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 15:33
Его благодарили: 6056
Пробовали и просто так и на пиво и всяко разно - никаких откровений. Стоит, аж завидно :lol: .
Вообще - смешно рассуждать о заметном мгновенном изменении частоты тока. Достаточно зайти в машинный зал ТЭС/ГЭС и посмотреть на маховик генератора, узнать его вес и прикинуть момент инерции :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 15:55
Поведуйте что получилось. Что намеряли?
У нас недалеко атомная станция, правда не знаю от неё мы питаемся или нет, но честота сети практически всегда меньше номинала - порядка 49 с копейками герц и плавает, при этом, до полугерца. Попробуйте покрутить скорость диска в таких пределах.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 16:06
У меня 50 в сети.
Для справки:
Электротехнический справочник, 4 изд., т. 2, кн. 1, М., 1972
Отклонение частоты — разность между номинальным и фактическим значениями основной частоты, усреднённая за 10 мин; в нормальном режиме допускается отклонение частоты в пределах ±0,1 гц, иногда разрешается временное отклонение частоты до ±0,2 гц. Колебания частоты — разность между наибольшим и наименьшим значениями основной частоты при скорости изменения её не менее 0,2 гц/сек; в нормальных условиях колебания частоты не должны превышать 0,2 гц сверх указанных выше допустимых отклонений
Полгерца (0,5 Гц) - 1%. Допуск - до 0,2 Гц, это чуть меньше 0,5%. Может у вас с измерятором что не так? :D Если локальные сети будут иметь такой разброс, то их невозможно без аварий интегрировать в общую сеть
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 16:52
У меня 50 в сети.
Повезло. :)
Помните раньше были распространены часы, которые "синхронизировались" с сетью? У нас такие невозможно было использовать - в день убегали на несколько минут. Я тогда часто делал для них и для СВЧ печей кварцевые генераторы.
Генератор - три детали плюс стабилизатор.... точность очень высокая.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 16:57
У меня и сейчас такие стоят, встроенные в духовой шкаф Аристон. Не убегают и не отстают. Хотя может там и кварц стоит. Не уверен точно. А вот с напругой не повезло - стабильно 236-237 Вольт
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 17:10
На сколько помню, сейчас стандарт 230 вольт - так что, все ок. Правда трансформаторам предназначенным на 220 несовсем комфортно. Они часто(практически всегда) делаются с недомотом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 17:18
Вот и я о том же
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 17:36
Вот и я о том же
Сделать новые, если позволяет место - на бОльшем железе.
