Кварц на "Корвет-038". Делал ли кто? https://audioes.ru/viewtopic.php?f=12&t=2124 |
Автор: | Pyramid Head [ 02 мар 2014, 23:34 ] |
Заголовок сообщения: | Кварц на "Корвет-038". Делал ли кто? |
Доброго всем времени суток. Имеется вышеуказанный аппарат. Хотелось бы узнать у людей сведущих в этом вопросе, возможно ли внедрить кварцевую систему стабилизации скорости в данный проигрыватель? Делал ли кто-нибудь подобное? Есть ли у кого схема? Есть ли вообще смысл с этим заморачиваться? Спрашиваю потому, что поиски на просторах интернета не увенчались успехом, а внедрить кварц очень хочется. Заранее благодарен за ответы. |
Автор: | atthegate1976 [ 03 мар 2014, 05:45 ] |
Зачем? ![]() |
Автор: | Basilian [ 03 мар 2014, 10:24 ] |
+1 - а зачем? У меня вот два вертака - один с кварцем, другой без. Разницы в удержании скорости не наблюдаю. |
Автор: | Corpsegrinder1974 [ 03 мар 2014, 10:30 ] |
Да,любит русский человек приключения на свою зад... поискать ![]() |
Автор: | nektar [ 03 мар 2014, 10:47 ] |
От нескольких владельцев "Корветов" слышал о не стабильных оборотах и подвывании. Basilian писал(а): +1 - а зачем? Да потому , что это "Корвет" , а не японский директ-драйв. ![]() |
Автор: | atthegate1976 [ 03 мар 2014, 11:08 ] |
Предлагаю купить Теху 1200 и прицепить шильдик "Корвет" |
Автор: | Тетрод [ 03 мар 2014, 11:21 ] |
nektar писал(а): Да потому , что это "Корвет" , а не японский директ-драйв. У меня два Корвета есть.003 и038 и оба четко "держат" скорость.Ставить кварц и в голову не приходило. |
Автор: | folk [ 03 мар 2014, 11:22 ] |
скорее всего электролиты высохли, вот и гуляет ![]() |
Автор: | nektar [ 03 мар 2014, 12:06 ] |
Тетрод писал(а): У меня два Корвета есть.003 и038 и оба четко "держат" скорость.Ставить кварц и в голову не приходило. Может у тебя дома напруга нормальная....А у нас в колхозе жалобы были. |
Автор: | Aleksey [ 03 мар 2014, 13:22 ] |
Pyramid Head писал(а): Доброго всем времени суток. Имеется вышеуказанный аппарат. Хотелось бы узнать у людей сведущих в этом вопросе, возможно ли внедрить кварцевую систему стабилизации скорости в данный проигрыватель? Делал ли кто-нибудь подобное? Есть ли у кого схема? Есть ли вообще смысл с этим заморачиваться? Спрашиваю потому, что поиски на просторах интернета не увенчались успехом, а внедрить кварц очень хочется. Заранее благодарен за ответы. Кварцевую стабилизацию, на мой взгляд, делать ни к чему, а вот стробоскоп "запитать" не от сети(чтобы не зависил от частоты сети) это можно, даже нужно. |
Автор: | Bender [ 03 мар 2014, 14:07 ] |
Глупость несусветная ставить кварц. |
Автор: | Aleksey [ 03 мар 2014, 15:00 ] |
![]() Бендер, попробуйте, как нибудь, замерить частоту в сети.... и последите за ней, хотя бы, непродолжительное время. |
Автор: | operator [ 03 мар 2014, 15:33 ] |
Aleksey писал(а): замерить частоту в сети.... и последите за ней Пробовали и просто так и на пиво и всяко разно - никаких откровений. Стоит, аж завидно ![]() Вообще - смешно рассуждать о заметном мгновенном изменении частоты тока. Достаточно зайти в машинный зал ТЭС/ГЭС и посмотреть на маховик генератора, узнать его вес и прикинуть момент инерции ![]() ![]() |
Автор: | Aleksey [ 03 мар 2014, 15:55 ] |
щзукфещк писал(а): Aleksey писал(а): замерить частоту в сети.... и последите за ней Пробовали и просто так и на пиво и всяко разно - никаких откровений. Стоит, аж завидно ![]() Поведуйте что получилось. Что намеряли? У нас недалеко атомная станция, правда не знаю от неё мы питаемся или нет, но честота сети практически всегда меньше номинала - порядка 49 с копейками герц и плавает, при этом, до полугерца. Попробуйте покрутить скорость диска в таких пределах. |
Автор: | operator [ 03 мар 2014, 16:06 ] |
Aleksey писал(а): но честота сети практически всегда меньше номинала - порядка 49 с копейками герц и плавае У меня 50 в сети. Для справки: Электротехнический справочник, 4 изд., т. 2, кн. 1, М., 1972 Цитата: Отклонение частоты — разность между номинальным и фактическим значениями основной частоты, усреднённая за 10 мин; в нормальном режиме допускается отклонение частоты в пределах ±0,1 гц, иногда разрешается временное отклонение частоты до ±0,2 гц. Колебания частоты — разность между наибольшим и наименьшим значениями основной частоты при скорости изменения её не менее 0,2 гц/сек; в нормальных условиях колебания частоты не должны превышать 0,2 гц сверх указанных выше допустимых отклонений Полгерца (0,5 Гц) - 1%. Допуск - до 0,2 Гц, это чуть меньше 0,5%. Может у вас с измерятором что не так? ![]() |
Автор: | Aleksey [ 03 мар 2014, 16:52 ] |
щзукфещк писал(а): Aleksey писал(а): но честота сети практически всегда меньше номинала - порядка 49 с копейками герц и плавае У меня 50 в сети. Повезло. ![]() Помните раньше были распространены часы, которые "синхронизировались" с сетью? У нас такие невозможно было использовать - в день убегали на несколько минут. Я тогда часто делал для них и для СВЧ печей кварцевые генераторы. Генератор - три детали плюс стабилизатор.... точность очень высокая. |
Автор: | operator [ 03 мар 2014, 16:57 ] |
Aleksey писал(а): Помните раньше были распространены часы, которые "синхронизировались" с сетью У меня и сейчас такие стоят, встроенные в духовой шкаф Аристон. Не убегают и не отстают. Хотя может там и кварц стоит. Не уверен точно. А вот с напругой не повезло - стабильно 236-237 Вольт |
Автор: | Aleksey [ 03 мар 2014, 17:10 ] |
щзукфещк писал(а): А вот с напругой не повезло - стабильно 236-237 Вольт На сколько помню, сейчас стандарт 230 вольт - так что, все ок. Правда трансформаторам предназначенным на 220 несовсем комфортно. Они часто(практически всегда) делаются с недомотом. |
Автор: | operator [ 03 мар 2014, 17:18 ] |
Aleksey писал(а): Правда трансформаторам предназначенным на 220 несовсем комфортно Вот и я о том же |
Автор: | Aleksey [ 03 мар 2014, 17:36 ] |
щзукфещк писал(а): Вот и я о том же Сделать новые, если позволяет место - на бОльшем железе. |
