| Выставляем по шаблону https://audioes.ru/viewtopic.php?f=12&t=2464 |
| Автор: | vinylshik [ 06 май 2014, 10:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Выставляем по шаблону |
Прошу совета может и помощи. Стал изучать статьи касаемые регулировки головы и тонарма по шаблону,правда ли что после этих процедур я почувствую разницу....напишите кто этим конкретно занимался и от куда черпали информацию.Спасибо. |
| Автор: | nektar [ 06 май 2014, 10:13 ] |
Не понял поста...... Голова без шаблона выставлена что-ли? Или на слух? Если на слух всё устраивает , то это хорошо. Я настраивал по штатному шаблону , идущему в комплекте с вертаком . Просто и чётко . Когда затерзали сомнения , проверил по шаблону Баервольда. То же самое , что и штатный шаблон дал. Успокоился окончательно.
| Автор: | odyssey [ 06 май 2014, 10:19 ] |
А вот меня терзают смутные сомнения: все мои бошки на разных шеллах после выставления по шаблону.....(скажем так) не параллельны шеллу. Все на шеллах слегка повёрнуты в сторону яблока. Может труба гнутая? Или это просто тараканы? |
| Автор: | vinylshik [ 06 май 2014, 10:29 ] |
nektar писал(а): Голова без шаблона выставлена что-ли? да голова просто прикручена и всё......я видел шаблоны на картинке.....там даны размеры от оси тонарма до оси диска ....с сотыми долями миллиметра.....так где шаблон взять а как это по научному сделать.....вот какой у меня вопрос |
| Автор: | nektar [ 06 май 2014, 10:57 ] |
vinylshik Распечатываете шаблон , хоть Баервольда , хоть Лонгфрена (как самые распространённые) . И по точкам настраиваете . Если тонарм с SME шеллом , то всё может быть проще . Достаточно знать вылет кристалла относительно крепления шелла к трубке. При параллельности бошки к шеллу всё выставляется на ура. |
| Автор: | odyssey [ 06 май 2014, 11:40 ] |
nektar писал(а): При параллельности бошки к шеллу всё выставляется на ура. Сева, это что значит? У меня всё плохо?
| Автор: | atthegate1976 [ 06 май 2014, 11:48 ] |
Ставил вначале на глазок и ухо, затем проверил по шаблону, подстроил но разницу на ухо не обнаружил
| Автор: | nektar [ 06 май 2014, 11:58 ] |
odyssey писал(а): Сева, это что значит? У меня всё плохо? Если слышимых искажений нет , уровень громкости по каналам одинаковый , звучание начала стороны и ближе к яблоку устраивает - то тогда переживать нечего. Самый оптимальный вариант - это измерительная пластинка. Даст ответ на многие вопросы. atthegate1976 писал(а): Ставил вначале на глазок и ухо, затем проверил по шаблону, подстроил но разницу на ухо не обнаружил ![]() Один мой знакомый после шаблонов всегда достраивает на слух. |
| Автор: | nektar [ 06 май 2014, 12:57 ] |
Вопросы настройки геометрии - это одна из основ хорошего звучания виниловой системы. С этого всегда надо начинать. Ведь это же механическая система со своими законами и принципами. Это не так сложно , особенно когда рука набьётся . А вот ненастроенность и недостроенность могут отпугнуть (что часто и случается) человека , впервые захотевшего связаться с винилом. Никаких танцев с бубном тут нет. Чистая механика. Зато это сразу даёт слышимый результат . И потом можно сколько угодно играться материалами шеллов и матов , проводами и корректорами , прессами и изданиями.
| Автор: | 2uri [ 06 май 2014, 13:48 ] |
vinylshik писал(а): nektar писал(а): Голова без шаблона выставлена что-ли? да голова просто прикручена и всё......я видел шаблоны на картинке.....там даны размеры от оси тонарма до оси диска ....с сотыми долями миллиметра.....так где шаблон взять а как это по научному сделать.....вот какой у меня вопрос http://classicaudio.ru/articles/armsetting.pdf http://www.audiomania.ru/pdf/pictures/d ... lone_1.pdf http://audioportal.su/showthread.php/35 ... 0%BB%D0%B0 |
| Автор: | vinylshik [ 06 май 2014, 16:58 ] |
Если слышимых искажений нет , уровень громкости по каналам одинаковый , звучание начала стороны и ближе к яблоку устраивает - то тогда переживать нечего. Самый оптимальный вариант - это измерительная пластинка. Даст ответ на многие вопросы. да вот к яблоку и подвигли меня на настройку... |
| Автор: | vinylshik [ 06 май 2014, 17:00 ] |
http://www.audiomania.ru/pdf/pictures/d ... lone_1.pdf как я понял вот этот шаблон.... |
| Автор: | nektar [ 06 май 2014, 18:21 ] |
щзукфещк писал(а): Это вообще никакой роли не играет, главное - отношение иглы к дорожке, а к какой то там геометрии сторон проигрывателя Это хорошо для сфер и эллипсов. Для кристаллов сложной заточки может не прокатить. Ещё раз повторюсь - если на слух всё хорошо , и стружка с искрами из-под иглы не летят , то и замарачиваться не стоит. |
| Автор: | Borisovich [ 06 май 2014, 18:32 ] |
nektar писал(а): vinylshik Распечатываете шаблон , хоть Баервольда , хоть Лонгфрена (как самые распространённые) . И по точкам настраиваете . . . Но, нужно подметить, что часть принтеров при распечатке могут искажать размеры чертежа. |
| Автор: | operator [ 06 май 2014, 18:32 ] |
nektar писал(а): Для кристаллов сложной заточки может не прокатить Только лишь потому, что кристалл может быть криво приклеен. Тогда ИЗМ в помощь |
| Автор: | nektar [ 06 май 2014, 19:15 ] |
Borisovich писал(а): Но, нужно подметить, что часть принтеров при распечатке могут искажать размеры чертежа. Да , здесь об этом: http://classicaudio.ru/articles/armsetting.pdf |
| Автор: | Bender [ 06 май 2014, 19:28 ] |
vinylshik Какие такие вопросы там можно на слух выправить? Перекос каналов в 3 дБ ты можешь не услышать. Проверить трекенг что бы иглу из дорожки не выкидывало это самое что можно заметить да проверить фазировку. Далее без из оборудования делать нечего. |
| Автор: | odyssey [ 06 май 2014, 19:29 ] |
щзукфещк Спасибо! Меня немного отпустило. В ту же сторону у меня и примерно под тем же углом. nektar Сева, спасибо! Стружка не идёт, всё звучит достойно, но желание сбегать в Ноту за тестовым диском уже невыносимо!
| Автор: | Bender [ 06 май 2014, 19:39 ] |
Вот вам основы теории Вложение:
| Автор: | nektar [ 06 май 2014, 19:43 ] |
vinylshik писал(а): да вот к яблоку и подвигли меня на настройку... Если ухудшение звучания наблюдается на ближнем к яблоку треке , то проще подвигать бошку вперёд-назад. Чаще всего надо заход иглы (оверхенг) подрегулировать. |
| Автор: | Шура Осечкин [ 07 май 2014, 11:26 ] |
odyssey писал(а): Спасибо! Меня немного отпустило. В ту же сторону у меня и примерно под тем же углом. Олег. в чём у тебя сомнения ? У тебя вертушка телек 600 ая......у неё штатный шелл, у него нет возможности двигать голову взад-вперёд.... По плоскости отрегулировал .....тем же зеркалом и В ПУТЬ ! И нефиг париться
| Автор: | nektar [ 07 май 2014, 11:43 ] |
Шура Осечкин писал(а): у неё штатный шелл, у него нет возможности двигать голову взад-вперёд.... По плоскости отрегулировал .....тем же зеркалом и В ПУТЬ ! А ты не знаешь , что у разных голов различный вылет иглы? И расстояние от точки крепления до кристалла? Возьми линейку или штангель и посмотри.Шура Осечкин писал(а): И нефиг париться Это если использовать бошки из перечня вертака Телефункен 600. |
| Автор: | Шура Осечкин [ 07 май 2014, 11:49 ] |
nektar писал(а): А ты не знаешь , что у разных голов различный вылет иглы? И расстояние от точки крепления до кристалла? Возьми линейку или штангель и посмотри. Эт ты к чему написал ну знаю....nektar писал(а): Это если использовать бошки из перечня вертака Телефункен 600. Дак я про него и написал......И бошка штатная, что прописана в инструкции Шуровская.....очень даже самодостаточная. Да очень хорошая бошка..... Вот поэтому и не надо париться......Поставил и слухай.....Ну с прижимом пожно поэксперементировать......Мне нравиться максимум - 2, 5 гр
| Автор: | odyssey [ 07 май 2014, 11:54 ] |
Шура Осечкин писал(а): odyssey писал(а): Спасибо! Меня немного отпустило. В ту же сторону у меня и примерно под тем же углом. Олег. в чём у тебя сомнения ? У тебя вертушка телек 600 ая......у неё штатный шелл, у него нет возможности двигать голову взад-вперёд.... По плоскости отрегулировал .....тем же зеркалом и В ПУТЬ ! И нефиг париться ![]() У меня шелл штатный Ортофон, в нём можно поёрзать, протрактор зеркальный есть. Всё отстроено, всё звучит. Смущает меня только то, что все головы на всех шеллах не в параллели к шеллу. Мои опасения вчера развеяли ,но тестовый диск один хрен куплю. ![]() P.S. Нагрузку даю 1,6 (рек.1,0) на Шуре, на АТ440MLa нагружаю 1,65 (рек. 1,4) |
| Автор: | nektar [ 07 май 2014, 12:04 ] |
Шура Осечкин писал(а): Эт ты к чему написал Ты читать что-ли разучился? Тебе говорят габарит по игле разный.....Как ты нулевые точки то ловить будешь не передвигая бошку. Шура Осечкин писал(а): .И бошка штатная, что прописана в инструкции Шуровская... А вот если человек захочет Градо топ поставить , или Бенц ....Двигать надо будет, и что тогда? |
| Автор: | Шура Осечкин [ 07 май 2014, 12:09 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Выставляем по шаблону | ||
http://molotok.ru/originalnyj-shell-ort ... 78756.html Вложение: Это родной шелл......с ним всё просто..... А ежели захочет другую голову на другом шелле.....то по шаблону.....но потом на слух.....
