Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Кто подскажет по колонкам
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 20:52
Его благодарили: 9
На одной из колонок стала глухо звучать пищалка. Звучит, но не цыкает. Если не брать в расчет
самое печальное, может быть какая-то другая причина?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 20:55
Его благодарили: 385
А пробовали менять каналы в усилителе?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 20:58
Его благодарили: 9
Да
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 21:01
Его благодарили: 6250
Фильтр надо смотреть, ну или маловероятно - витки соскочили или в МС заклинило катушку
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 21:08
ser_zh писал(а):
Да
То есть ни чего не меняется.Все равно не "цыкает". Тогда можно попробовать поменять местами пищалки и если "зацыкает" то вскрывать головку не дожидаясь перитонита.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 21:19
Его благодарили: 2051
да, бывает такое странное явление. Что-то из нее доносится, типа невнятного шипения, а правильного звука нет. Слышал термин "поджаренный" применительно к этому явлению. Что-то типа "недосгоревший".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 16:22
Товарищи,успокойте или добейте,сам полный профан в электронике,но почитав инет понял что совершил глупость.Приобрёл в дополнение к своей акустике Yamaha ns 1000 m(8 Ом),полочники Yamaha ns 10 m t (6 Ом). Усилитель у меня Denon pma 1600 ne,кнопки переключения по типу А и В,нет,то есть играют только вместе,и в этом случае сопротивление в мануале прописано 8-16 Ом.В инете пишут что меньше сопротивление или спалит колонки,либо усилок,но типа если не выкручивать громкость,нормально и т.п.,зачем же я тогда докупать молочник?Вопрос,так ли всё страшно,и что делать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 16:24
...докупал полочники...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 16:30
Его благодарили: 6470
А с какой целью?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 16:36
Приукрасить звук, чтобы с четырех углов шёл
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 17:11
Лёня писал(а):
что делать
Продать полочники. Не пожените вы этот комплект
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 17:13
Для этого ресивер многоканальный нужен. И там разные звуковые фишки для корёженья приукрашивания звука. И полочники тогда пригодились бы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 17:20
Ресивер есть, Pioneer vsx 827,но звук из него,значительно уступает Denon,полочники ещё в Японии,на следующей неделе отправят,я думал найти решение к их прибытию,да,продать самый простой способ,рассчитывал на другие варианты от специалистов,как нибудь как вы выразились ,поженить всё таки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 17:22
На самом деле велика вероятность выхода из строя какого-то компонента?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 17:29
Во первых - нерасчётная нагрузка на выходные каскады усилителя. То есть может и выйти из строя. Во вторых - разная чувствительность акустики. Там где более чувствительная будет уже орать, менее чувтвительная будет шептать.
Если ваш усилитель имеет выход с предварительного усилителя, то можно к нему подключить отдельный мощник с аттенюаторами или регулировкой чувствительности и к нему подключить полочники
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 17:34
Ну нет это сложно (+мощник),в молодости у меня у друга были Радиотехника s90 4 Омная,а усилитель 8 Омный,и кто-то ему что-то в колонки впаял и сделал из 4 ,8 Омный,такой вариант возможен в моём случае,или это тоже не то?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 17:38
Так себе решение.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 17:43
Значит буду продавать, спасибо вам за консультацию,развеяли мои надежды окончательно,но это законы радиотехники,против не попрёш.Спасибо ещё раз,хорошего вечера
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 17:47
Его благодарили: 584
сначала присоедините последовательно к каждому полочьнику резистор 6...12 Ом, подключите все четыре АС , послушайте, может и отпадёт желание продавать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 17:51
Половина мощности будет рассеиваться на резисторе. Он должен держать нагрузку. Ну и увеличится выходное сопротивление усилителя.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 17:57
Как вариант, спасибо
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 18:00
Если бы у вас были две одинаковые пары, то их можно было бы соединить последовательно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 18:05
Да нет,такое точно не подойдёт,куда столько...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 18:35
это некорректное заявление... еслев мягко выразиться
пусть держит, это евоное предназначение
это тянет на научьный труд :cool: проще сказать - для полочьника возрастёт до неприличьной величины демпфактор, даибохсним... полочьники для подзвучьки в данной ситуации
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 18:41
Скорее упадёт и будет нч перделка. Но, для полочника действительно неважно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 18:59
Ну всё, окончательно запутали,продаю! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 19:00
Скорее упадёт
да не "скорее", а именно !
некоторые уси-лампадники имеют единицы Ом вых.сопротивление и ничего, играют...
есть меломаны-сектанты, специально последовательный резюк к АС цепляют - наслаждаются "тёплым, ламповым" звуком :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 19:03
Ну так то обычно, сначала смотрят возможность подключения, спрашивают что-кого и только взесив все за и против - покупают :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 19:07
У этой серии полочников,всё идут с 8 Омный сопротивлением,я и подумать не мог что затесался "гадкий утёнок",с другими характеристиками,аукцыон, увидел,купил,потом разбор,а назад хода нет, теперь это моя проблема, бывает :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 19:09
Время жаль потерянного,пока придёт,продажа,а лишних денег нет на покупку других
