Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 14:41
Всем добрый день.
Приобрел DAT деку Sony DTC - 57ES, Япония 100 v все как бы играет пишет нареканий нет, но не утерпел вскрыл корпус - запах горелой аппаратуры ну и пайка конечно не японская видимо горела дека. Но как уже писал работает. Но сомнения одолевают потому как нешуточно греется задняя стенка аппарата в районе блока питания. Непрерывно пользуюсь аппаратом 2 -2,5 часа больше просто нет необходимости, но вот нешуточный нагрев задней стенки корпуса постоянно напрягает психологически.
Поэтому хотелось бы совет спецов что делать? Или забить и не рукаблудить по стенкам.
С уважением Владимир.
  Не в сети Профиль Профиль на discogs.com (откроется в новом окне) Магазин на avito.ru (откроется в новом окне)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 14:53
На входе ровно 100 вольт? Если больше, то нагрев вполне объясним.
Его благодарили: 328
Владимир. могу сказать так-- пользуюсь датами очень давно. 5 и 6 серии проблемные аппараты до жути.если так греется проблема в трансе или около транса. я не электроник но в свое время сталкивался с такими проблемами.пока не выгорел несите к спецам пусть проверят. удачи в ремонте. а на будущие купите себе 1000 es :2piv:
АД ПУСТ. ВСЕ БЕСЫ ТУТ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 14:54
у них нет проблем с трансами от 100 до 120
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 15:20
Включаю через блок питание - на выходе блока 110 замерял мультиметром.
Дело в том что есть кассетная дека Sony 555 ES из Японии тоже 100 v с таким же блоком - нет проблем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 15:22
проблема не в адаптере. проблема в трансе и обвязке. они даже не копанные проблемные.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 16:02
Я так понял, заменой транса можно решить проблему? Жаль аппарат, нравится и менять как бы не в плане.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 19:17
Может полностью решить и не выйдет, но нагрев должен уменьшиться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 19:24
может до транса и не дойдет. может где то не допай или не те резисторы что должны быть. вы же написали что был уже паленный.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 19:41
Да просто сервиса нормального нет - есть знакомый спец проверенный в деле, но в отпуске, буду ждать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 21:10
а вы сами из какого города уезда?)))) если что дам телефон у нас в Ростове.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 13:23
Спасибо конечно но я с ДВ край географии и цивилизации.
Сегодня не утерпел вскрыл аппарат, трансформатор ок как покойник. Греются два транзистора прижатые к задней стенке корпуса пружинной планкой,стояли на термопасте она конечно высохла давно да и стенка задняя корпуса из жести ожидать от нее качества радиатора наивно.Транзисторы разного номинала судя по маркировке. Или была замена на аналогичный.
Как то при разговоре с электронщиками услышал такую вещь что есть транзисторы которые нагреваются - чуть ли не яичницу можно жарить при том что это их рабочая температура, ну вот как то так.
