 Заголовок сообщения: Marantz PM5004
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2015, 09:39
Всем привет. Проблема с усилителем Marantz PM 5004 (бу 2 года). Спустя 20-40 мин после включения начинает пропадать правый канал. При легком постукивании по регулятору баланса звук бывает ненадолго возвращается. Обращался через эл почту в сервисные центры в Москве, ответ один - присылайте на диагностику. А сам я живу на урале в небольшом городке и доставку на ремонт в столицу очень трудно организовать. Переднюю панель снял, но микросхему от панели отсоединить не могу, не получается снять ручки регуляторов. Вот и хочу попросить совета кто сталкивался с такой проблемой у марантцев и как она лечится?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2015, 10:30
Его благодарили: 600
andreyvr4
кнопка Direct вроде имеется? она позволяет обойти все крутилки.
аудио фен-шуй намекает о необходимости директа ;)
дешево / быстро / по понятиям - избавитесь от проблемы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2015, 10:31
Его благодарили: 2056
Первое что я бы сделал - обильно опрыскал проблемные окресности чудо-жидкостью WD-40
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2015, 10:41
Его благодарили: 112
Не надо ничего брызгать. Вероятно дефект регулятора баланса или непропай/неконтакт в разъемах. Если нет опыта ремонта аппаратуры, лучше найти специалиста или сервис.
Если в режиме директ все нормально, то это неплохо, но все же иметь усилитель с дефектом морально неприятно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2015, 18:35
Всем спасибо за ответ. Решил собрать все обратно, чтобы проверить звук при включенной кнопочке direct sound. Собрал, а дефект то ушел. Несколько дней слушал по несколько часов - все ок. Такие вот дела.
