Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт акустики в Самаре
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 22:29
Доброго времени суток!
Нашёл в гараже недавно Radiotehnika S-30B, состояние ожидаемо плачевное. Корпус шелушится, и на одной из колонок не работает большой динамик. Может быть, кто-нибудь возьмётся за разумную плату починить (если получится)? Корпуса думаю заказать какому-нибудь плотнику, а то совсем страшные.
Сразу отвечаю на вопрос, зачем мне этот хлам. Кроме с-30, есть только наушники, ЦАП и довольно убогий "музыкальный центр". Раньше Нового Года ощутимых финансов на акустику выделить не получится. Хотелось бы с минимальными затратами заиметь какие-никакие колонки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 22:56
Его благодарили: 609
лучше купите такие же на авито.
цена на восстановление будет значительно больше....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 23:15
Согласен с предыдущим оратором.
Стоимость корпусов "с нуля" в разы больше стоимости этих колонок, при любых раскладах, кроме варианта "по дружбе за пиво".
Приценитесь по чем сие продается..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 23:23
Вероятно. Но есть надежда, что поломка незначительная, потому что перед ссылкой в гараж они вроде бы работали. Да и на авито я такие или похожие видел за 3-5к рублей. Мне кажется, вполне хватит хотя бы на корпус, там же по сути деревянная коробка с парой отверстий. Попробую найти вариант со знакомыми знакомых, которые умеют работать по дереву.
В противном случае, буду подыскивать что-то поприличнее и ждать Нового Года))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 23:28
если хорошо поискать, то можно найти до 3т.
на том же рт20
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 08:34
Не знаю, как насчет 3 тыс. Да это не S-30B, но "какие-никакие колонки"
https://www.avito.ru/ulyanovsk/audio_i_ ... _670488100
И это еще, я считаю дорого.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 08:53
А это уже у Вас в Самаре:
https://www.avito.ru/samara/audio_i_vid ... _666588240
Короче, все Вам правильно сказали. Проще и дешевле найти, чем втягиваться в авантюру ремонта.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 10:34
Его благодарили: 55
Возможно самый бюджетный вариант - сделать самому. Разобрать, посмотреть, может банально провод отвалился, или окислилась пайка в фильтре, коли в гараже колонки валялись, где, вероятно высокая влажность.. Все делается методом народного "тыка")).
А новые корпуса для С-30 заказывать - это бред по-моему, так как будет крайне не дешево. За "стакан" уже давно не делают..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 10:41
Его благодарили: 55
Или во:
https://www.avito.ru/samara/audio_i_video/korpusa_ot_as_radiotehnika_s-30b_456986208
попробуйте поторговаться, может уступят.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 11:20
Спасибо большое всем за ответы. На самом деле, корпуса дело десятое, мне с ними жить всего месяца 3-4. Интересно было узнать мнение опытных людей, т.к. я полный нуб.
Колонки сам разбирал, но, ввиду отсутствия опыта, ничего не нашёл. Провода все на месте вроде, попробую ещё почистить контакты на досуге.
Буквально сейчас разобрал несчастную. Думаю, я нашёл проблему. Странно, что в первый раз не заметил.
fubar.jpg [ 238.14 КБ | Просмотров: 1150 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 11:56
...за 3000 рэ я вам целиком вертак с усилителем и колонками сосватаю. Живой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 13:28
Написал в личку, спасибо.
В итоге, либо воспользуюсь этим предложением, либо авитой, спасибо всем большое ещё раз.
cron
