akai gxc-730d тянет кассету
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=12&t=5966
Автор:  vlad28 [ 14 мар 2016, 19:52 ]
Заголовок сообщения:  akai gxc-730d тянет кассету
Приветствую,
прошу совета в ремонте akai gxc-730d тянет кассету,менял пассики не помогает,проверил напряжение на моторе в порядке,соответствует как на схеме, питается от трансформатора,питание магнитофона от адаптера 110V,менял конденсатор,без изменений,проверил прижимные ролики,тоже в порядке,кто что посоветует?
Автор:  pentod_6p9 [ 15 мар 2016, 20:32 ]
а что значит тянет? плавает или постоянно выше/ниже нормы? подмотка в этих аппаратах просто конская, если прижимные ролики теряют эластичность, ленту либо тянет либо выдавливает из-под левого ролика... если выложите схему, попробую помочь, сам свой 750й ковырял недавно
Автор:  vlad28 [ 18 мар 2016, 00:26 ]
не плавает,а именно тянет медленно,как будто скорость нужно отрегулировать,на одном форуме (не российский) вычитал,что такие аппараты шли в комплекте с запасным шкивом,большего диаметра,из за того частота переменного тока разная,у них 60 Гц,а у нас 50 Гц,поэтому такая скорость медленная.
схема во вложении
akai_gxc-730d_sm.pdf [5.68 МБ]
