Pioneer rt 707
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=12&t=612
Автор:  batya58 [ 19 апр 2013, 14:26 ]
Заголовок сообщения:  Pioneer rt 707
Доброго времени суток, форумчане, подскажите по одному вопросу, приехал из Германии сей девайс, не работает, или вернее сказать не светит одна лампочка - там две лампочки маленькие, подсвечивают кнопки реверса и прямого хода, вот на прямом ходу лампочка не горит, решил заменить ее на светодиод, померил напряжение на этих лампах, около 56 вольт, какой номинал резистора нужен что-бы светодиод не перегорел, светодиод белый где-то на 3-3.5 вольта.
Автор:  Гесер [ 19 апр 2013, 14:31 ]
batya58
http://allcalc.ru/node/412
Автор:  batya58 [ 19 апр 2013, 15:54 ]
Ок, спасибо, я правильно рассчитал?
2013-04-19_185106.jpg [ 57.73 КБ | Просмотров: 2112 ]
Автор:  bighill [ 19 апр 2013, 15:55 ]
Ставьте лампочку. Там скорее всего последовательно с ней стоит резистор. А 56 В , Вы правильно замерили? На мой взгляд, многовато.
И не забудьте, при использовании светодиода потребуется диод.
И не скромный вопрос – во сколько он Вам обошёлся?
Автор:  Гесер [ 19 апр 2013, 16:03 ]
Ток великоват как правило светодиоды при 20мА греются, 10-15 думаю в самый раз.
Если будет светодиод проверьте еще раз напругу, а то мне тоже кажется что 56В много.
Автор:  batya58 [ 19 апр 2013, 16:04 ]
Лампочек таких у нас нет, замерял тестером, очень специфическая лампочка, длиной около сантиметра, диаметром 5 мм, где такую взять?, обошелся по меркам российского рынка в 2 раза дешевле, причем на 220 вольт, состояние, если не на 5, то на 4 с плюсом, в рековой стойке видно стоял, остались небольшие следы от винтов, но я уже заказал декоративные рейки из алюминия, прикрою их.
Автор:  Гесер [ 19 апр 2013, 16:08 ]
У нас как правило 600-650 баксов, дороже не встречал.
Автор:  bighill [ 19 апр 2013, 16:16 ]
batya58
Лампа в каком исполнении - винт, байонет или просто выводы?
Посмотрите в ЧипИДип - http://www.chipdip.ru/ Они посылают, вроде.
Автор:  bighill [ 19 апр 2013, 16:18 ]
За эту сумму взял бы . Но сейчас это уже другие деньги. Долго решал вопрос по поводу 707 (брать - не брать), кончилось тем, что у япошек он уже стал стОить под 500, а учитывая его вес (20 кг) и прочие накладные, то выйдет значительно дороже.
Автор:  bighill [ 19 апр 2013, 16:24 ]
batya58
Если всё-таки решили ставить СД, то ток я бы установил не более 10 мА. Белые СД , как правило, яркие и он будет выделяться на фоне лампочек. Да, и берите светодиод "тёплый". Белые СД подразделяются по температуре свечения, Вам надо ориентироваться на низкую , те "тёплый" белый .
Автор:  batya58 [ 19 апр 2013, 16:29 ]
bighill писал(а):
batya58
У этой лампочки просто выводы из стеклянной колбочки, рассматривал ее под сильным увеличением-обыкновенная лампа накаливания со спиралью, только сильно маленькая
Автор:  bighill [ 19 апр 2013, 16:33 ]
Если как на фото, то Вам в ЧипИДип
lamp.jpg [ 32.99 КБ | Просмотров: 2082 ]
Автор:  batya58 [ 19 апр 2013, 16:35 ]
bighill писал(а):
batya58
У нас особого выбора-то нет, завтра схожу, посмотрю, главное резистор подобрать, а выделяться она не будет, там или реверс или прямоход горит, третьего не дано
Автор:  batya58 [ 19 апр 2013, 16:36 ]
На вид такая-же, только размеры и напряжение надо глянуть
Автор:  batya58 [ 20 апр 2013, 12:18 ]
В общем пошел сегодня купил два резистора на 2.7 кОм и на 5.6 кОм, подсоединил, проверил, все работает, выбрал резистор на 5.6, он больше дает сопротивление, конечно разница в яркости заметна, можно было-бы еще поболее взять резистор, ну пока решил оставить так, посмотрю как работать будет, потом может заменю, подсоединил по простой схеме, больше ничего не добавлял, и не знаю, надо или нет.
2.png [ 9.5 КБ | Просмотров: 2056 ]
