Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 17:37
Его благодарили: 148
Вопрос вот к чему... можно ли в подкатушный узел Идели вместо КДП 6-4 поставить ДАП 6-4 ? Я пока вижу, что они отличаются только крутящим моментом.
Корпуса вроде бы одинаковые, валы пока не мерил - надо весь узел разбирать, а он отрегулирован. И сопротивление обмоток отличается - на Иделевских КДП - 230/120 Ом, на Ростовских ДАПах - 110/80 Ом.
Это понятно, что раз КрМ больше - следовательно двигун мощнее и провод толще... но возможно, я бреду к замене двигателей.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 17:43
Мож лучше все же аппарат поменять..... ;) :? :? :?
Была у меня болезная - как слеза нулёвая... расстался ниграмма не сожалея - уё......ще..... :oops: :cry: :cry: :cry:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 17:59
По ТД из справочника по вольтажу абсолютноодинаковые движки. Только мощность. Ставить можно смело, если по габаоитам подойдет... Только вот для чего? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 18:07
Рабинович
Никак не поборю дикий перегрев этих двигунов... :(
Всё работает, всё цело, все регуляторы-натяжители функционируют - двигуны через час работы на воспроизведении уже воняют парафином. Крутятся легко, смазаны.
Мож, они у меня типа подгорели ??? Обмотки вроде одинаковые сопротивления показывают, но межвитковку я не вызвоню никак. И мож, что со статорами ?
Из-за того, что у ДАПов меньше сопротивление обмоток, я 809-е в регуляторах не спалю ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 18:12
figma
Ёпть... ты думаешь в Олимпе меньше греются передранные Сименсы? :o :o :o
Электрические данные у них одинаковые. Епть 809 копейки стоят... :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 18:14
Ок, сделаю проще - повешу ДАП на 4 верёвки, не устанавливая, и погоняю часок .
Или меньше, ежели что-то гавкнет :D
Копеечное отличие - практически это одно и тоже... :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 18:36
Рабинович
Эту таблицу видел.
Включаю :!:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 18:42
уже переставил? :? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 18:43
так те нагрузить надо кичма хотя бы :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 19:06
Рабинович
Грузить не надо - ДАП за 20 минут холостого хода нагрелся так же, как и родной - тот нагружен пустым подкатушником.
Я вот что ещё обнаружил :
1. КТ809-е, которые стоят свеху аппарата ( в схеме регулятора боковых двигателей) раньше, когда движки как бы не грелись - херачили меня током с корпусов ( они, корпуса, изолированы от радиатора). А сейчас на них висит 3 вольта постоянки и они безопасны. Транзисторы эти живые, диодные мосты тоже.
2. На одной обмотке движка, В1-В2 - 90 вольт переменки, как и должно быть при воспроизведении, на другой, С1-С2 аж - 150 !!! Откуда им взяться ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 19:11
как бы или не грелись?
Мож так и есть в выключенном состоянии?
блин маловероятно что в двух сторонах одинаково что-то сдохло, а? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 19:25
Да не, точно не грелись, я писал на него дня три - заметил бы.
Ага, точно, херакнуло по разу с обоих в стопе.
Чёрт, как схему в дежавю скопировать, я этот комп щас расхерачу нафик !
И балбес на репе - он мне копировал как-то :evil:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 19:32
а не постоянки?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 19:35
Рабинович
У тебя схема есть ?
Там на движки переменка везде 90/127 - подмотка/перемотка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 19:45
А у неё подтормаживание идет ниткой што ле? :?
Нии схемы нема.
Бендер на скока знаю спец в Иделях именно по перемоткам и тормозам. Надо у него спросить за нагрев.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 19:52
Это да.
Подтормаживания в ней нет, только лента тормозная.
Ладно, буду пытаться схему выложить.
Вообще, она вот тут :
http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/idel001_1st.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 20:04
А не могет так что общий для обоих сторон провод от тр-ра питания оторвался? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 20:13
Рабинович
Мысль правильная... чтоб проверить - в транс не полезу, отпаяю трансовый провод от движка и замерю напругу между концами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 10:10
Посмотрел схему.
Ну не знаю.. что и сказать... если все крутящие моменты у тебя в норме, то и схема управления работает в норме, а значит и все напряжения тоже в норме.... Уменьшив их - мы уменьшим и моменты, а значит уже будет не в норме. Чёёё у тебя там случилось... мож у тебя в сети напряжение выросло? не переключить ли тебе на 240 вольт, если есть возможность? А?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 11:14
Если мерили мультиметром на переменке, то такое может быть. Для "правильности" повесте между щупами резистор 100 к, он уберет наводки, да и цепям не повредит
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 16:14
Рабинович
Не буду повторяться, тему у Алекса ты видишь - сейчас буду эксперементировать с шунтами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 16:17
Вариантов не много... :(
