Grundig CD9000 требуются услуги по замене лазера.
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=12&t=7277
Автор:  samar [ 25 ноя 2016, 12:53 ]
Заголовок сообщения:  Grundig CD9000 требуются услуги по замене лазера.
Собственно всё в объявлении. Аппарат очень нравится, не хотелось бы его менять, твик произведённый Денисом Фольк вывел его на очень хороший уровень, плюс к этому прекрасный вид и новый деревянный макинтош. В виду его сейчас большой занятости, ищу мастера , способного подобрать, поставить и настроить глаз на этом аппарате.
Вот его тема по твику данного агрегата viewtopic.php?f=66&t=2515
Автор:  Горрыныч [ 25 ноя 2016, 12:59 ]
samar,
А точно именно лазер сдох?
Автор:  samar [ 25 ноя 2016, 13:12 ]
samar, А точно именно лазер сдох?
у меня самописки--вот их не всегда определяет наличие, можно несколько раз вставлять-вынимать, для того чтоб он определил, даже после определения не может стартовать. В процессе воспроизведения, при нажатии на сл. трек теряется и, останавливается и встаёт на первую позицию, т.е. на определение наличия диска.
Вроде все показатели на неисправность лазера.
Такого поначалу не наблюдалось и любые диски играл в лёгкую.
Автор:  Горрыныч [ 25 ноя 2016, 13:20 ]
samar,
Надо поиграть с фокусировкой. Если на самописках фокус стабильным сделать получится, а на штамповке, при этом, он станет неустойчивым - то лазер не виноват, надо копать тракт усиления сигнала с головы. А вообще, на 9000 ставили разные приводы. CDM-2 почти все имеют проблемы с самописками, а CDM-4 чаще всего нормально их читают. У Вас какой?
Автор:  samar [ 25 ноя 2016, 13:24 ]
не знаю. Но самописки читал спокойно.без заморочек. Вообщето припоминаю, что проблемка начала появляться после апгрейда, но сначала очень редко, потом прогрессировала. До апгрейда ее не было, эт точно.
Автор:  Радиолюбитель [ 25 ноя 2016, 13:31 ]
samar, Володя, странно, что он у тебя вообще читал самописки. ( точно читал?) Просто он не должен их даже видеть, как и CD-RW. Если тебе кто-то током лазера "играл", что бы он начал читать, то писец лазеру. Он в этом режиме не долго работает и быстро прогрессирует падение его мощности, по простому, он сам себя перегревает и убивает.
Автор:  samar [ 25 ноя 2016, 13:32 ]
такого красавца нельзя на свалку!!!
Автор:  Горрыныч [ 25 ноя 2016, 13:34 ]
samar,
Наверное, лучшим вариантом для проверки был бы рабочий донор с таким же приводом.
Автор:  samar [ 25 ноя 2016, 13:35 ]
Паша, я его покупал в известном магазине на Чапаевской, довльно в неприглядном состоянии, читал самописки в лёт.
Автор:  samar [ 25 ноя 2016, 13:37 ]
ближайший такой аппарат выставлен у Вас в Питере, в "смешном" виде за 15 штук.
Автор:  Горрыныч [ 25 ноя 2016, 13:49 ]
Донором может быть любой филипсоид с таким же приводом. Недавно только продал что-то подобное за трёшку.
Автор:  samar [ 25 ноя 2016, 13:51 ]
Владимир, я в этом слабо разбираюсь, потому и ищу мастера. А по большому с донором опасно, ибо они тоже лохамтых годов, не факт, что очень быстро не повторится эта проблемка.
Автор:  Горрыныч [ 25 ноя 2016, 13:59 ]
samar,
А где же новый лазер на этот антиквариат взять? Их давно не делают.
Автор:  Горрыныч [ 25 ноя 2016, 14:03 ]
Хм, я вот что подумал. Раз Денис апгрейд делал, наверняка что-то в питании менял. Могли измениться режимы работы сервопривода.
Точно, надо с фокусировкой поиграться.
Автор:  samar [ 25 ноя 2016, 14:11 ]
делал отд питание на цифровую и аналоговую части
Автор:  Радиолюбитель [ 25 ноя 2016, 14:11 ]
Володя, просто через меня такие и филипсоподобные проходили...ну штук 15, наверное, в сумме и никто не читал и не видел самописки, а обычные диски в лёт. И это вряд ли совпадение. Тем более и в спецификации нет про это ничего ( да и дисков тогда таких не было). Лазер точно не найдёшь. И сколько он трудился, не узнаешь ( это тебе не сервисный режим в Панасах, например, где можно и токи уставок увидеть и текущий ток и время наработки...)
Автор:  samar [ 25 ноя 2016, 14:15 ]
вот ещё одно "ЗА" винтаж, мать его...
Автор:  Радиолюбитель [ 25 ноя 2016, 14:16 ]
И под ЦАП переделывать смысла нет. Не будешь ты его слушать после Люксмана.
Автор:  Горрыныч [ 25 ноя 2016, 14:28 ]
Раз аппарат самописки читал влёт, то можно предположить, что стоит CDM-4. Донора к нему можно найти копеечного.
Автор:  samar [ 25 ноя 2016, 14:51 ]
понравилась статья о лазере
http://vintage-cd.ru/wiki/Лазерология:_ремонт_CD-головок
Автор:  Bigman [ 25 ноя 2016, 15:58 ]
Очень странно. Через меня их проходило побольше, некоторые напрямую из Германии, с вековым слоем пыли внутри - то есть ток лазера там точно никто не крутил. Все, как один читали самописки.
Автор:  jack daniel [ 25 ноя 2016, 16:58 ]
подтверждаю. читают на ура .
Автор:  Шура Осечкин [ 25 ноя 2016, 17:03 ]
У меня тоже небыло проблем с Филипками старыми :cool:
Автор:  александр т [ 25 ноя 2016, 17:09 ]
Прекрасно он читает самописки-притом любые и в любом состоянии.
Автор:  regul-64 [ 25 ноя 2016, 18:42 ]
Коллега - это то, что Вы ищете?
Безымянный.jpg [ 318.57 КБ | Просмотров: 1231 ]
Автор:  samar [ 25 ноя 2016, 18:56 ]
я понял, что у меня СДМ 4/19
Автор:  atthegate1976 [ 25 ноя 2016, 19:43 ]
А штамповки то как он читает?
Автор:  Bigman [ 25 ноя 2016, 21:14 ]
Вот ведь какая штука... Купил недавно филипс АК640, с разбитым корпусом... Думал замутить какой-нибудь понтовый привод на его базе. И привод там как раз 4/19...
Что, теперь, моей думке не суждено будет сбыться? :cry:
Автор:  samar [ 25 ноя 2016, 21:26 ]
Олег, могу подогнать и тебе этого красавца...всё равно нацелился уже люксман.. но уж больно сцука он хорошо поёт с люксмановским цапом, а вот с пионер блюрэйном заурядно, а так же с оптикой с СД муз центра.
Для меня был бы вообще вариант, к тебе загнать, а потом готовенький от тебя получить, конечно, если не разоришь за услугу!
Ну и ежели можешь решится, то в личку предложи цену за "разбитую" вешь :lol:
Автор:  Eggo [ 25 ноя 2016, 22:02 ]
Mой Revox B225 без проблем читает CD-R, но не читает и не видит CD-RW
